[Tuto] Installation de OpenVPN, Prowlarr, rutorrent, Sonarr, Radarr ....
TLS Error: TLS handshake failed,
Pour moi il n'arrive pas a établir une connexion sécurisé, utilise tu le protocole TCP ou UDP ? As tu essayé une autre config vpn ?
Cette config fonctionne sur ton pc ?
Est-il possible de mettre mes identifiant directement dans le fichier .ovpn ?
Si oui, comment ?
Je soupçonne que les fichiers ne communique pas entre eux.
Bon j'ai mis mes identifiants dans .ovpn
Il a l'air de fonctionner.
Il affiche "Running"
Je met le log
Dump terminated,
+ exec sg vpn -c 'openvpn --cd /vpn --config /vpn/fr815.nordvpn.com.tcp.ovpn --script-security 2 --redirect-gateway def1 --route-up '\''/bin/sh -c " iptables -A OUTPUT -d 127.0.0.11 -j ACCEPT"'\'' --route-pre-down '\''/bin/sh -c " iptables -D OUTPUT -d 127.0.0.11 -j ACCEPT"'\'' --auth-user-pass /vpn/vpn.auth ',
Options error: Unrecognized option or missing or extra parameter(s) in /vpn/fr815.nordvpn.com.tcp.ovpn:22: diFmgc4qjGws8qvYuSrWxzge (2.5.0),
Use --help for more information.,
The use of ROUTE or -r may no longer be needed, try it without!,
WARNING: ip6tables disabled!,
Run 'sudo modprobe ip6table_filter' on your host,
modprobe: can't change directory to '/lib/modules': No such file or directory,
ip6tables v1.8.6 (legacy): can't initialize ip6tables table `nat': Table does not exist (do you need to insmod?),
Perhaps ip6tables or your kernel needs to be upgraded.,
Dump terminated,
Dump terminated,
Dump terminated,
Dump terminated,
Dump terminated,
Dump terminated,
Bonjour, merci pour ce tuto, par contre j'ai un léger petit problème, je m'explique, alors comme Radarr et les autres d'ailleurs sont maintenant derrière le VPN, je ne peux plus faire le lien avec NZBGet qui lui n'est pas sous VPN, du coup comment faire ? J'ai essayé de mettre NZBGet aussi sous VPN mais j'arrive pas a l'installer :(
Cela est à faire dans le docker-compose existant.
Je te donnerai plus d'info sur la méthode des que j'ai plus de temps au besoin.
Il te faut l'ajouter en suivant la même méthode que les autres,en déclarant le réseau vpn et dans le conteneur vpn rajouter son port d'acces
Je le met dans le Docker-Compose existant ou bien il faut que j'en créer un nouveau ?
Voici le fichier docker-compose comme présent dans mon tuto en page 1 mais avec nzbget en plus
Il faudra penser a créer les dossiers dont nzbget a besoin soit :
nzbget/config
nzbget/downloads
nzbget/config
nzbget/downloads
Merci beaucoup ça fonctionne à merveille :D J'ai compris pourquoi j'arriver pas, c'était parce que j'avais mal configurer les dossiers ^^
Bonjour, j'ai du avoir une mise à jour (ou une qui n'a pas suivi)...
Le lien entre flaresolverr/jackett ne se fait plus.
Le domaine de ygg a changé mais ça a bien suivi dans jackett.
Jackett.Common.IndexerException: Exception (yggtorrent): Error connecting to FlareSolverr server: System.Net.Http.HttpRequestException: No route to host (192.168.1.55:8191)
 ---> System.Net.Sockets.SocketException (113): No route to host
   at System.Net.Sockets.Socket.AwaitableSocketAsyncEventArgs.ThrowException(SocketError error, CancellationToken cancellationToken)
   at System.Net.Sockets.Socket.AwaitableSocketAsyncEventArgs.System.Threading.Tasks.Sources.IValueTaskSource.GetResult(Int16 token)
   at System.Net.Sockets.Socket.<ConnectAsync>g__WaitForConnectWithCancellation|277_0(AwaitableSocketAsyncEventArgs saea, ValueTask connectTask, CancellationToken cancellationToken)
   at System.Net.Http.HttpConnectionPool.ConnectToTcpHostAsync(String host, Int32 port, HttpRequestMessage initialRequest, Boolean async, CancellationToken cancellationToken)
   at System.Net.Http.HttpConnectionPool.ConnectAsync(HttpRequestMessage request, Boolean async, CancellationToken cancellationToken)
   at System.Net.Http.HttpConnectionPool.CreateHttp11ConnectionAsync(HttpRequestMessage request, Boolean async, CancellationToken cancellationToken)
   at System.Net.Http.HttpConnectionPool.AddHttp11ConnectionAsync(HttpRequestMessage request)
   at System.Threading.Tasks.TaskCompletionSourceWithCancellation`1.WaitWithCancellationAsync(CancellationToken cancellationToken)
   at System.Net.Http.HttpConnectionPool.GetHttp11ConnectionAsync(HttpRequestMessage request, Boolean async, CancellationToken cancellationToken)
   at System.Net.Http.HttpConnectionPool.SendWithVersionDetectionAndRetryAsync(HttpRequestMessage request, Boolean async, Boolean doRequestAuth, CancellationToken cancellationToken)
   at System.Net.Http.DiagnosticsHandler.SendAsyncCore(HttpRequestMessage request, Boolean async, CancellationToken cancellationToken)
   at System.Net.Http.RedirectHandler.SendAsync(HttpRequestMessage request, Boolean async, CancellationToken cancellationToken)
   at System.Net.Http.HttpClient.<SendAsync>g__Core|83_0(HttpRequestMessage request, HttpCompletionOption completionOption, CancellationTokenSource cts, Boolean disposeCts, CancellationTokenSource pendingRequestsCts, CancellationToken originalCancellationToken)
   at FlareSolverrSharp.Solvers.FlareSolverr.<>c__DisplayClass10_0.<<SendFlareSolverrRequest>b__0>d.MoveNext()
 ---> FlareSolverrSharp.Exceptions.FlareSolverrException: Error connecting to FlareSolverr server: System.Net.Http.HttpRequestException: No route to host (192.168.1.55:8191)
--- End of stack trace from previous location ---
   at FlareSolverrSharp.Utilities.SemaphoreLocker.LockAsync[T](Func`1 worker)
   at FlareSolverrSharp.Solvers.FlareSolverr.SendFlareSolverrRequest(HttpContent flareSolverrRequest)
   at FlareSolverrSharp.Solvers.FlareSolverr.Solve(HttpRequestMessage request, String sessionId)
   at FlareSolverrSharp.ClearanceHandler.SendAsync(HttpRequestMessage request, CancellationToken cancellationToken)
   at Jackett.Common.Utils.Clients.HttpWebClient2.Run(WebRequest webRequest) in /home/vsts/work/1/s/src/Jackett.Common/Utils/Clients/HttpWebClient2.cs:line 170
   at Jackett.Common.Utils.Clients.WebClient.GetResultAsync(WebRequest request) in /home/vsts/work/1/s/src/Jackett.Common/Utils/Clients/WebClient.cs:line 185
   at Jackett.Common.Indexers.BaseWebIndexer.RequestWithCookiesAsync(String url, String cookieOverride, RequestType method, String referer, IEnumerable`1 data, Dictionary`2 headers, String rawbody, Nullable`1 emulateBrowser) in /home/vsts/work/1/s/src/Jackett.Common/Indexers/BaseIndexer.cs:line 590
   at Jackett.Common.Indexers.CardigannIndexer.PerformQuery(TorznabQuery query) in /home/vsts/work/1/s/src/Jackett.Common/Indexers/CardigannIndexer.cs:line 1374
   at Jackett.Common.Indexers.BaseIndexer.ResultsForQuery(TorznabQuery query, Boolean isMetaIndexer) in /home/vsts/work/1/s/src/Jackett.Common/Indexers/BaseIndexer.cs:line 401
   at Jackett.Common.Indexers.BaseIndexer.ResultsForQuery(TorznabQuery query, Boolean isMetaIndexer) in /home/vsts/work/1/s/src/Jackett.Common/Indexers/BaseIndexer.cs:line 413
   at Jackett.Common.Indexers.BaseWebIndexer.ResultsForQuery(TorznabQuery query, Boolean isMetaIndexer) in /home/vsts/work/1/s/src/Jackett.Common/Indexers/BaseIndexer.cs:line 755
   at Jackett.Common.Services.IndexerManagerService.TestIndexer(String name) in /home/vsts/work/1/s/src/Jackett.Common/Services/IndexerManagerService.cs:line 306
   at Jackett.Server.Controllers.IndexerApiController.Test() in /home/vsts/work/1/s/src/Jackett.Server/Controllers/IndexerApiController.cs:line 132
   at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ActionMethodExecutor.TaskOfIActionResultExecutor.Execute(IActionResultTypeMapper mapper, ObjectMethodExecutor executor, Object controller, Object[] arguments)
   at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ControllerActionInvoker.<InvokeActionMethodAsync>g__Awaited|12_0(ControllerActionInvoker invoker, ValueTask`1 actionResultValueTask)
   at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ControllerActionInvoker.<InvokeNextActionFilterAsync>g__Awaited|10_0(ControllerActionInvoker invoker, Task lastTask, State next, Scope scope, Object state, Boolean isCompleted)
   at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ControllerActionInvoker.Rethrow(ActionExecutedContextSealed context)
   at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ControllerActionInvoker.Next(State& next, Scope& scope, Object& state, Boolean& isCompleted)
   at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ControllerActionInvoker.<InvokeInnerFilterAsync>g__Awaited|13_0(ControllerActionInvoker invoker, Task lastTask, State next, Scope scope, Object state, Boolean isCompleted)
   at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ResourceInvoker.<InvokeFilterPipelineAsync>g__Awaited|20_0(ResourceInvoker invoker, Task lastTask, State next, Scope scope, Object state, Boolean isCompleted)
   at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ResourceInvoker.<InvokeAsync>g__Awaited|17_0(ResourceInvoker invoker, Task task, IDisposable scope)
   at Microsoft.AspNetCore.Routing.EndpointMiddleware.<Invoke>g__AwaitRequestTask|6_0(Endpoint endpoint, Task requestTask, ILogger logger)
   at Microsoft.AspNetCore.Authentication.AuthenticationMiddleware.Invoke(HttpContext context)
   at Jackett.Server.Middleware.CustomExceptionHandler.Invoke(HttpContext httpContext) in /home/vsts/work/1/s/src/Jackett.Server/Middleware/CustomExceptionHandler.cs:line 26
J'ai ça dans le journal de jackett, j'ai tenté de stopper et relancer le docker-compose (pour le mettre à jour?) mais ça n'a rien changé.
Si vous pouvez m'aiguiller :giggle: Merci!
Pour mettre a jour les conteneurs , il faut les supprimer, recharger les nouvelles images et recréer les conteneurs.
Ou utiliser watchtower.
Un redémarrage ne soucis pas.
Salut EVOTk! Merci pour ton retour.
Mais du coup, je perds mes paramètres sur mes images ?
Edit: Avec Portainer, on ne peut pas gérer ça directement ? Je pensais l'avoir déjà fait ainsi.
Tes paramètres sont dans le fichiers compose et dans les dossiers monté sur ton serveur. Donc non, tu ne les perds pas.
Avec portainer il faut cliquer sur recreate et cocher pull lastest image
Ok, merci.
Je viens de mettre à jour flarsolverr et jackett, puis j'ai stoppé et relancé le docker-compose mais j'ai toujours l'erreur.
Ca viendrait d'ailleurs ? Une suggestion ? Je n'ai rien modifié pourtant. Merci
Problème réglé, l’ip du réseau vpn utilisé dans jackett/flaresolverr avait changé! J’ai pu la trouver dans Portainer pour la mettre à jour dans Jackett. Si ça peut aider, elle se trouve dans Networks / vpn-network pour moi, puis ipv4 gateway :) Enjoy!
@EVOTk
Dit, pourrais-tu expliquer cette ligne du docker-compose pour le conteneur VPN :
YAML:
    command: '-f "" -r 192.168.0.0/24'
