[Tuto] Installation de OpenVPN, Prowlarr, rutorrent, Sonarr, Radarr ....
Merci pour le lien, je regarde ça ?
Pour l'erreur... Arf ! J'ai cherché, mais je sèche... Bon, je vais continuer mes investigations. Merci quand même
Bonjour, je suis intéressé par ce tuto qui m'a l'air plutôt complet. Je suis dans un cas particulier, je vient d'installer Docker sur un Raspberry, mais il faudrait que je crée les dossiers de téléchargement sur mon NAS Synology. Je suppose que certain dossiers peuvent rester sur le Raspberry (carte microSd de 32 Go). Quelle dossier laisser sur le Raspberry ? Quelle dossier mettre sur le NAS ? Et surtout, comment faire ? (première fois que j'utilise Linux). Merci d'avance
Pour moi, il faut laisser tout ce qui est dossier /config de chaqus services sur le raspberry.
Les autres dossiers ( downloads / sont a placer sur le NAS.
Il te faut faire sur le raspberry un montage d'un dossier du NAS par exemple en NFS
Merci, je regarde ça dés que possible.
Bonjour EVOTk
Merci pour le tuto.... cela ma permis de créer ma stack seedbox.
Cependant j'ai un petit souci lorsque j’essaie de configurer d'acceder au docker au travers d'un nom de domaine que j'ai paramétrer avec Nginx Proxy Manager.
En local, pas de soucis pour accéder au docker en tapant mon IP 192.168.2.200:[port_ radarr]
Je n'arrive pas trouver le problème....
Mon instance docker Nginx Proxy Manager n'est pas sous le même sous réseau docker que radarr.
NPM réseau docker, radarr réseau Vpn-network, est-ce que le souci peut venir de la ?
Je t'avoue que je sèche complément.
Bonjour Julien69,
As tu ouvert les port 80 et 443 dans ton routeur et as tu fait bien ta règle NAT sur la bonne IP ?
Bonsoir EVOTk
J'ai voulu changé de VPN pour faire du Port Forwarding, je n'ai pas vraiment réussi et en remettant ma config d'origine en place, j'ai ce message d'erreur pour tous les conteneurs : Cannot start service XXXXX : No such container : suivi d'une clé.
Seul le conteneur VPN est bien lancé :(
Tes autres conteneurs ne trouve pas le conteneur vpn, sûrement parceque tu as supprimé et recréer le conteneur vpn.
C'est un comportement normal.
Il faut supprimer les autres conteneurs, et les recréer
Si je veux essayer un autre vpn, il faut que je supprime le vpn actuel et que je crée le nouveau ou il faut aussi que je relance le réseau vpn ?
J'ai voulu aller plus loin en changeant de fournisseur VPN pour faire du Forwarding.
J'ai donc modifié les fichiers .ovpn mais rien ne change. Faut-il que j'ouvre le port 50000 sur ma box ?
Je ne vois pas trop les manip à faire :(
@EVOTk
J'ai tenté un stack similaire, avec Filezilla, mais pas moyen de me connecter au FTP d'une seedbox... j'ai l'impression que la connexion ne sort même pas...
Une idée ?
Non, le port doit etre ouvert, et rediriger vers l'ip du client VPN dans la configuration de votre fournisseur VPN.
Une idée ?
Peut etre l'ip du VPN est banni par ton fournisseur de seedbox ?
sur mon Raspberry, quand je suis a l'étape 2.b, la ligne de commande
docker-compose up -d
j'ai un message d'erreur
Ruby:
root@raspberrypi:/home/pi/docker/downloads-vpn# docker-compose up -d -bash: docker-compose : commande introuvable
alors que le fichier docker-compose.yml est bien présent.
Je ne comprend pas quoi faire.
tout d'abord, superbe tuto bien détaillé !
j'ai suivi le tuto à la lettre presque tt fonctionne sauf qbittorrent sur mon syno, vu mes quelques lectures sur différents forum, il apparait que la dernière version provoque se problème. je me suis donc permis de modifié le fichier docker-compose.yml (je n'y connais pas grand chose mais j'ai essayé ce qui me paraissait logique ) en mettant la version conseillé pour les syno
  qbittorrent:
    image: lscr.io/linuxserver/qbittorrent
par
  qbittorrent:
    image: linuxserver/qbittorrent:14.3.2.99202101080148-7233-0cbd15890ubuntu18.04.1-ls110
je ne sais pas si il y avait d'autre choses a modifier, mais pour l'instant çà marche
