Synology [Tuto] Installation de Plex en Docker sur un NAS Synology + Transcodage Matériel / Hardware (HW)
J'ai un DS920+.
Pour l'instant j'ai retardé la mise à jour 7.2.2 à cause de ce doute.
A la maison mes 2 TV sont équipées de Shield TV donc normalement pas de souci pour le décodage.
En revanche, des amis se connectent aussi dessus directement depuis leurs SmartTV qui ne sont pas forcément récentes, et donc capable de décode directement du h265.
Mais on est d'accord que par exemple pour une lecture depuis un smartphone il y aura toujours du transcodage d'effectué mais uniquement logiciel et qui sera donc beaucoup plus/trop couteux?
Ton Nas est équipé d'un proc Intel de la Série J (assure le traitement GPU) -> J4125 - il doit assurer le transcodage matériel au moins jusqu'au 1080 (et certains 2160x264).
Le matériel est donc compatible avec cette fonction donc (il me semble) qu'importe la version du DSM - ton logiciel serveur Plex utilisera le matériel (fonction Processeur) - lors de cette mise à jour Syno a indiqué qu'il ne maintenait plus ses propres apps vidéos et qu'il fallait se tourner vers des apps tierces (Plex, Emby, Jellyfin).
Donc tu peux faire la mise à jour DSM.
En fait, tu peux voir (historique) si un transcodage est effectué par le serveur en installant Tautulli.
Oula j'avais oublié de faire mon retour, toutes mes excuses!
Et donc je peux confirmer: tout fonctionne très bien!
Merci ;)
Bonsoir, alors depuis quelques temps Plex se "réinitialise" je n'ai plus de serveur, il faut que je reparamètre les chemins dans Plex, j'ai aussi remarqué que le dossier config dans Docker est vide et que jamais rien ne s'enregistre...
Pour expliquer un peu, auparavant j'avais "jouer" avec les utilisateurs, les groupes et permissions, après un redémarrage de la nas plusieurs conteneurs fonctionnaient mal ou pas du tout.
J'ai donc désinstallé docker puis réinstallé ainsi que mes conteneurs, tous semblais fonctionner mais il sembles que non.... grrrr
Petite précisions, seul encart au tuto, je ne crée pas d'utilisateur spécifique pour Plex, j'utilise les PGID et PUID de mon compte.
Merci de votre aide
Les chemins d'acces ne sont pas bons, tu n'a pas de /config, reverifie le tuto
Si pourtant
Méthode 1 : "classique" via Docker DSM :
Méthode 2 : via Portainer :
Comme le tuto en méthode 1 ou 2 ? ;)
Méthode 1 sans transcodage le basic
    58 KB · Affichages: 7
    43.6 KB · Affichages: 7
    49.6 KB · Affichages: 7
