Je ne l'avais pas précisé, mais j'avais déjà fais cela
et j'ai comme erreur dans les logs de sonarr :
Import failed, path does not exist or is not accessible by Sonarr: /downloads/temp/*** Ensure the path exists and the user running Sonarr has the correct permissions to access this file/folder
@mcfly
Il faut dans Radarr, effectivement lui indiqué les chemins vers tes medias comme cela , mais egalement dans "Download Clients" lui indiquer les chemins des dossiers /downloads de ton clients:
Par exemple pour rutorrent dans Radarr ou Sonarr :
@mcfly
Depuis la mise à jour hier de mon Synology, j'ai l'erreur suivante (je précise que je n'ai absolument rien changé) : Start container vpn failed: {"message":"error gathering device information while adding custom device \"/dev/net/tun\": no such file or directory"}
Un problème de chemin ?
J'ai un petit problème avec flaresolverr, il n'arrive pas a démarrer correctement (toujours en statut starting sur portainer), car il a une erreur : voici ce que j'ai sur portainer :
Cette erreur ne me parle pas. Pourrai tu nous en dire plus sur ta configuration ?
Système, OS, version , version de docker / docker compose ,...
DS920+, DSM7, Docker 20.10.3-1239 et j'ai utilisé le docker compose qu'il y a en bas de ton premier post, tout fonctionnait bien jusqu'a ce que je tape la commande docker-compose up -d
WARNING: The PUID variable is not set. Defaulting to a blank string.
WARNING: The PGID variable is not set. Defaulting to a blank string.
WARNING: The TZ variable is not set. Defaulting to a blank string.
WARNING: The RACINE variable is not set. Defaulting to a blank string.
Pulling rtorrent-rutorrent (ghcr.io/crazy-max/rtorrent-rutorrent...
ERROR: Get "https://ghcr.io/v2/": context deadline exceeded (Client.Timeout exceeded while awaiting headers)
idem...
Il y a prêt d'une minute qui s'écoule entre les 2 dernières lignes
idem...
Salut, bon finalement j'ai redemarré le NAS et ça a fini par s'installer mais il ya avait un truc qui ne fonctionnait pas avec le vpn et j'ai du un peu tout bidouiller donc la plus rien ne fonctionne:
docker-compose -f /volume1/docker/downloads-vpn/docker-compose.yml up - d
Creating vpn ... error
ERROR: for vpn Cannot start service vpn: error gathering device information whi le adding custom device "/dev/net/tun": no such file or directory
ERROR: Encountered errors while bringing up the project.
Du coup je voulais repartir de 0, j'ai supprimé tous les containers mais ça ne fonctionne pas j'ai toujours la même erreur...
Merci, le vpn semble avoir démarrer mais en en fait il passe de l'état actif à rédemarrage en cours sans arret du coup il arrive pas a démarrer les autres conteneurs
Starting vpn ... done
Creating sonarr ...
Creating rutorrent ...
Creating qbittorrent ...
Creating flaresolverr ...
Creating lidarr ...
Creating prowlarr ...
Creating radarr ... error
Creating flaresolverr ... error
ERROR: for radarr Cannot start service radarr: Container c0e5e527c233965d7b100c 1f6fce7db9914a2c6a50e2dd96c6b9c0c351645f44 is restarting, wait until the contain er is running
Creating lidarr ... error
ERROR: for flaresolverr Cannot start service flaresolverr: Container c0e5e527c2 Creating qbittorrent ... error
the container is running
ERROR: for lidarr Cannot start service lidarr: Container c0e5e527c233965d7b100c 1f6fce7db9914a2c6a50e2dd96c6b9c0c351645f44 is restarting, wait until the contain er is running
Creating prowlarr ... error
965d7b100c1f6fce7db9914a2c6a50e2dd96c6b9c0c351645f44 is restarting, wait until t he container is running
Creating rutorrent ... error
100c1f6fce7db9914a2c6a50e2dd96c6b9c0c351645f44 is restarting, wait until the con Creating jackett ... error
Creating sonarr ... error
ERROR: for jackett Cannot start service jackett: Container c0e5e527c233965d7b10 0c1f6fce7db9914a2c6a50e2dd96c6b9c0c351645f44 is restarting, wait until the conta iner is running
ERROR: for rutorrent Cannot start service rtorrent-rutorrent: Container c0e5e52 7c233965d7b100c1f6fce7db9914a2c6a50e2dd96c6b9c0c351645f44 is restarting, wait un til the container is running
ERROR: for sonarr Cannot start service sonarr: Container c0e5e527c233965d7b100c 1f6fce7db9914a2c6a50e2dd96c6b9c0c351645f44 is restarting, wait until the contain er is running
ERROR: for flaresolverr Cannot start service flaresolverr: Container c0e5e527c2 33965d7b100c1f6fce7db9914a2c6a50e2dd96c6b9c0c351645f44 is restarting, wait until the container is running
ERROR: for qbittorrent Cannot start service qbittorrent: Container c0e5e527c233 965d7b100c1f6fce7db9914a2c6a50e2dd96c6b9c0c351645f44 is restarting, wait until t he container is running
ERROR: for prowlarr Cannot start service prowlarr: Container c0e5e527c233965d7b 100c1f6fce7db9914a2c6a50e2dd96c6b9c0c351645f44 is restarting, wait until the con tainer is running
ERROR: for rtorrent-rutorrent Cannot start service rtorrent-rutorrent: Containe r c0e5e527c233965d7b100c1f6fce7db9914a2c6a50e2dd96c6b9c0c351645f44 is restarting , wait until the container is running
Creating sonarr ...
Creating lidarr ...
