[Tuto] Installation de OpenVPN, Prowlarr, rutorrent, Sonarr, Radarr ....
Tu veut dire que si tu reboot les conteneur tu as accès ?
A savoir que en cas de reboot du conteneur vpn , il faut rebooter les autres conteneurs pour retrouver l'accès, c'est un fonctionnement normal
Non en fait quand je les reboot, ils "plantent" après quelques minutes/requêtes, mais restent en fond dans docker stats. :/
Pour ce qui est de qbittorrent il ne semble pas y avoir de soucis ( a la vue des logs )
Pour ce qui est de radarr et prowlarr je ne sais pas trop quoi y penser ^^ Mais effectivement il y a soucis.
Ton installation est récente ? Ou c'est une migration d'une ancienne installation ?
Alors, je reviens sur les logs du VPN dans la partie que tu donne, on voit que le VPN ce connecte a 20h19 puis a 20h24
Sat Mar 12 20:19:43 2022 Initialization Sequence Completed
Sat Mar 12 20:24:14 2022 Initialization Sequence Completed
A savoir que si le VPN se déconnecte, puis se reconnecte, les conteneurs doivent être redémarré pour etre accessible !
J'ai tout redémarré dans l'ordre, et tu vois il ne trouve rien. :(
Si je vais sur l'api en question depuis le navigateur, elle ne semble pas down. :p
Il faut déclarer aussi le volumes Films, .. dans le conteneur Radar et Series dans le conteneur Sonarr
Haa mais je n'avais pas compris que tu avais en fait un soucis d'acces au net pour les conteneur passant par le VPN !
Peut etre faire cette commande ( cela va te placer dans le conteneur VPN ) :
docker exec -it vpn bash
Puis :
ping -c 4 google.fr
une fois fini :
ping -c 4 api.radarr.video
et donner le resultat des deux commandes.
Il faut ensuite taper exit pour reprendre la main sur le terminal du NAS
Réactions: SofianeLasri
Puis :
ping -c 4 google.fr
une fois fini :
Ah oui en effet, je crois qu'il y a un problème sur mon vpn! xD
bash: docker: command not found
bash-5.0# ping -c 4 google.fr
ping: bad address 'google.fr'
bash-5.0# ping -c 4 api.radarr.video
ping: bad address 'api.radarr.video'
Effectivement, au vu des logs le VPN se connecte bien mais celui ci ne semble pas t'autoriser l’accès a internet.
Pour moi la configuration de tes conteneurs est OK, c'est le VPN le soucis.
Edit ; Quoique ...
Pourrai tu essayer ( encore dans le conteneur vpn ) :
ping -c 4 188.114.96.3
Edit ; Quoique ...
Non c'est bien le vpn qui bloque. Je vais regarder pour le réinstaller. :p
# docker exec -it vpn bash
bash-5.0# ping -c 4 188.114.96.3
PING 188.114.96.3 (188.114.96.3): 56 data bytes
--- 188.114.96.3 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
Effectivement, tu ne semble pas avoir de connectivité dans le conteneur vpn
