QNAP QNAP TS-253D ne démarre plus
mmmmm c'est bizarre...
serait intéressant de voir si ton BIOS et EC sont à jour sur ce serveur...
la procédure de flash dépend de ta version processeur...
Tu t'adresse à derfyob ou à moi ?
Voila ce que la R&D à isolée de mon disque N°2
2022-10-23 19:36:31 +01:00 <4> [ 810.789508] ata_issue_link_err_event :(1:0:0:0)
2022-10-23 19:36:31 +01:00 <3> [ 810.789512] ata2 : SError : { UnrecovData 10B8B BadCRC }
2022-10-23 19:36:31 +01:00 <3> [ 810.799104] ata2.00 : commande échouée : READ FPDMA QUEUED
Je vous recommande aussi de tester le disque 2, de préférence avec l'outil constructeur, mais 10B8B est souvent un problème hardware avec la backplane du NAS qu'un problème du disque en lui même
ah oui mince TS253D, j'ai lu TS-253A fatigué de ma journée
le 10b8b est effectivement un code erreur de backplane (ptet un dépoussiérage NAS éteint)
Quelques news depuis octobre...
J'ai reflashé la DOM, mes disques ont été initialisés, j'ai refait ma conf, c'est reparti, avec la même incapacité régulière de me connecter à l'interface...
Pour être transparent, mes deux interfaces réseau étaient en trunk LACP raccordés à un switch QNAP QSW-M2108-2C configuré comme il faut...
Les adresses IP sont en dur dans la configuration et le DHCP est configuré aussi... au cas où....
Qfirewall est configuré pour ne permettre un accès qu'à partir de mon réseau privé en IPv4.
Lors de cette incapacité à me connecter à l'interface, parfois j'arrive à pinger le NAS et Qfinder voit le NAS, parfois le ping ne fonctionne pas et Qfinder ne voit que mon switch...
Je note aussi que SMB sur les différentes machines de mon réseau n'accède plus aux différents partages lorsque je suis en incapacité de me connecter à l'interface...
J'ai à chaque fois du faire un reset 'bref' pour reseter le réseau et le mot de passe admin...
Une fois, un débranchement de la carte réseau 1 du NAS après une attente d'une trentaine de seconde m'a permis de reprendre la main...
A chaque fois mon raid1 se resynchronise...
Il faut noter que les tests SMART sont OK sur les disques.
Un soir, plus d'accès à l'interface du NAS, plusieurs tentatives de reset 'bref' et le réseau reste inaccessible.
J'attends que les disques se 'calment' pour faire un arrêt brutal par coupure électrique... et retour à la case départ... le NAS ne veut plus démarrer...
J'ai donc, de nouveau, reflashé la DOM, disques initialisés, conf refaite, et c'est reparti avec le même scénario de perte régulière de la connexion à l'interface....
Il faut noter qu'une fois j'ai perdu l'accès à l'interface alors qu'un des PCs était en train d'écrire sur les disques et que l'écriture a continué... puisque qu'après un reset 'bref' j'ai retrouvé les fichiers copiés sur les disques du NAS...
Au milieu de tout ces problèmes, j'ai réussi quand même à faire une sauvegarde vers OneDrive de mon NAS...
J'ai déconfiguré le trunk, branché une seule carte réseau sur mon switch. Toujours autant de perte de connexion à l'interface. Je vous épargne les changements de câble réseau et même le changement de port sur le switch...
Depuis peu, quand je suis sur l'interface du NAS, mais peut être est ce le browser qui traite cette problématique, j'ai un message comme quoi, en gros, il faut attendre car le serveur ne répond pas...
Un nouveau phénomène est apparu récemment qui n'est pas systématique : lors de la copie de fichiers de mon PC vers le NAS, le NAS reboote... Un bip bref, il mouline pour rebooter, 2 bips brefs et j'ai de nouveau accès à l'interface et SMB voit de nouveau les partages...
J'en ai assez de passer mon temps depuis que j'ai fait l'acquisition de cette 'bouse' à régler des problèmes pour un truc qui devrait être au fond de ma cave à ronronner sans que j'ai à m'en occuper...
J'ai mis en oeuvre quelques dizaines de NAS Synology de toutes tailles depuis plus de 20 ans dans le cadre de mon job ; à part une alim externe et un ventilo sur un processeur, je n'ai jamais eu aucun souci... Ils sont dans des armoires informatiques et font le taf sans que personne ne soulève le moindre problème... et pourtant, dans certaines agences, il n'y a pas d'onduleur !
Je vais retourner vers Synology...
Je n'ai rien touché à la conf... A part les disques évidemment ;)
Non je n'ai pas fait de ticket... je ne suis pas suffisamment dispo pour répondre aux interrogations des services support dans les délais qu'ils accordent généralement.. De plus mon matos a plus de 2 ans maintenant... sans avoir pu m'en servir comme je souhaitais...
9j pour qu'un ticket reste ouvert chez QNAP, et il suffit de répondre " Pardon, je n'ai aps encore eu le temps de faire les actions demandés" pour prolongé la vie du ticket ;)
Il est donc hors garantie, mais pas hors support https://www.qnap.com/fr-fr/product/status?product_line=1&bay=2&model=TS-253D
Merci pour ton aide.
Cependant tu auras compris que je ne souhaite plus passer de temps sur ce matos qui m'auras coûté suffisamment en temps passé ainsi qu'en insatisfaction et énervement... ; je préfère investir dans un nouveau matériel plutôt que de continuer à dépenser du temps pour un résultat aléatoire !
Je fais le fossyeur.
Mais après avoir acheté mon nouveau NAS + 4 DD
J'ai enfin pu vider mes 2 anciens DD de 6TB et les formater en EXT4 (ils étaient en EXT3)
Après je les ai installés vide dans mon TS-253a pour voir si au bout de 2ans ils fonctionnaient (surement pour me rassurer dans mon investissement)
J'ai mis le DD1 en 2 et inversement.
Et tout fonctionne sauf cet ancien DD1 qui est en erreur dans QTS :
Le DD1 est celui qui portait en 2022 la partie "logiciel" du TS-253a.
Il a été mis à l'époque autant dans le RACK1 que le RACK2 quand nous recherchions le problème .
Au moment du Diag il pouvait surement être dans le ata2 celui qui ressort 10b8b.
Mes questions sont les suivantes :
1/ Est-ce que le diagnostique en 2022 peut-être remis en question sur cette histoire de :
suite à un disque foireux et que le NAS en fait et complètement fonctionnel ?
Pour info sur ce disque en Erreur dans QTS, une fois dans un boitier externe, fonctionnait bien, j'ai même réussi à récupérer mes 5TB de données.
2/ Est-ce la carte BACKPLANE qui annonce à QTS que le DD est foireux en fait alors qu’il est parfaitement fonctionnel ?
3/ Maintenant que je peux jouer avec cet ancien NAS est-ce qu’il y a un site où je peux trouver la carte BACKPLANE du TS-253a et la changer moi-même pour grandir d’un point de vue technique ? J’ai trouvé ce site US https://store.qnap.com/accessories/backplane.html?p=4
Bonne soirée.
Damien
Salut
Dans le cas du 10b8b, je n'ai pas encore eu de cas ou ce n'etait pas un probleme de backplane malheureusement ! Cependant, cela peut etre un probleme de connexion entre la carte de fond de panier et le disque ( disque pas bien sur son support, poussière, ... ) mais généralement quand on recherche la cause, on bouge les disques, ... alors le mauvais placement du disque et/ou la poussière est une piste souvent écartée.
Si la backplane fait des erreurs, cela peut induire QTS en erreur sur la fiabilité du disque.
C'est possible.
je ne savait meme pas que cetait proposé a la vente sur le store US ! Attention visiblement apres le changement d'une backplane il faut modifier le numéro de série de celle-ci dans la configuration de celui-ci pour que cela fonctionne. Bien que j'ai déja entendu parler de cela, je n'ai trouvé aucune documentation a ce sujet.
Merci de tes réponses.
Rien que pour ces raisons je vais pas m’essayer à acheter une BP sur un site US pour un NAS EU, sans procédure.
Me reste à essayer de vendre un NAS sur le marché de l’occasion avec un seul panier fonctionnel et 2 DD de 6TB fonctionnels
50€ / Disque
100€ le 1/2 NAS
Ça te parait déconnecté de ce que cela vaut ?
Navré mais je ne connais pas trop les prix de l'occasion .. cependant, je trouve que 100€ pour un NAS avec une panne c'est ... cher.
Pour ce qui est des disques de 6To, si les SMART sont impec cela me semble raisonnable, a voir aussi le nombre d'heures ...
Merci de ton retour, tu as raison. Je vais abandonner l’idée de vendre un NAS a réparer.
C’est une niche les personnes qui cherchent ce genre de matériel pour le remettre en état.
Ça ira a la poubelle, je vais juste essayer de vendre les 8G de RAM et les 2 HDD
