[Tuto] Installation de OpenVPN, Prowlarr, rutorrent, Sonarr, Radarr ....
Merci pour le tuto, d'ailleurs, j'avais utilisé le tout premier que tu avais fait sur xpenology et ça m'a bien dépanné pendant plusieurs années :)
Par contre, sur ce tutoriel, je rencontre 2 problèmes :
- Le premier est que mon radarr ne voit pas du tout le rutorrent 1655753747531.png
Et le deuxième est que le geoip est toujours en train de redémarrer :
Dans les erreurs j'ai ça :
Pourriez-vous m'aider ?
Merci d'avance
Il faut indiquer l'ip du conteneur vpn, exemple 172.18.100.2 ( a regarder par exemple dans l'onglet reseau de docker dsm ou sur portainer pour connaitre la votre ), le port doit être 8000
je n'utilise pas le conteneur geoip, avez-vous bien ajouter le fichier geoip-updater.env en plus des autres du tutoriel ?
Vous le trouverez ici : https://raw.githubusercontent.com/c...ent/master/examples/compose/geoip-updater.env
Merci pour ton retour.
Pour le premier point, mon radarr est bien en 172.18.0.3 et mon VPN en 172.18.0.2 mais même en mettant la bonne ip avec le bon port, j'ai la même erreur :
Voici une liste de mes docker :
Je ne comprends pas d'oû vient le problème.
Concernant le point 2, j'ai bien le bon fichier avec le bon contenu :
C'est assez étrange car tout a été suivi à la lettre :(
Il y a un truc qui ne colle pas, tu devrai avoir tout les conteneurs sans IP, car il devrai être rattaché au conteneur VPN
Comme cela :
Je pense que le soucis avec le geoip est lié également a ce probleme.
POourrai tu partager ton docker-compose ?
Comme cela :
Avant j'avais suivi ton tuto sur la version linuxserver/rutorrent qui fonctionnait correctement mais qui a dysfonctionné il y a quelques jours.
J'ai donc voulu mettre à jour mon docker et passer sur la version crazymax, j'ai donc suivi ton tutoriel : https://xpenology.com/forum/topic/22164-tuto-rtorrentrutorrent-au-travers-dun-vpn-openvpn/
Je n'ai pas utilisé celui de ce forum car ça m'obligeait à tout refaire ce qui est embêtant.
Ha d'accord, alors, alors dans la configuration du conteneur vpn, il te faut aussi ouvrir le port 8000
ports: - 8000:8000
Ensuite dans la configuration Radarr pour rutorrent, rentre l'ip 172.18.0.1 et le port 8000 si cela ne marche pas essaye avec l'ip de ton NAS et le port 8000
Dans ton screen plus haut on te voit sur le port 8081, sur l'image crazymax le port de communication est différent du port de la WebUI, il faut utiliser le port 8000
Relit mon message, rentre 172.18.0.1 ou essaye avec l'ip du NAS
As tu bien configurer ton conteneur vpn pour exposé le 8000 ?
Désolé j'ai supprimé mon message car j'ai trouvé la solution.
J'ai testé le 172.18.0.1 mais il n'a pas fonctionné, ni même l'ip du nas.
Là j'ai rentré le 172.18.0.2 sur le port 8000 et ça fonctionne :) Merci
Par contre, le geoip-rutorrent, est toujours en mode redémarrage en cours. Est-ce que je ne peux pas le supprimer ? Est-ce important de l'avoir ?
Bonjour à tous...
... et un grand merci à @EVOTk pour cet excellent tuto !
Presqu'un an après sa rédaction, je l'ai suivi à la lettre... Etape par étape... "Docker-compose up -d" après "Docker-compose up -d"...
Ces étapes permettent de voir le projet se monter doucement.
J'ai également lu les 14 pages pour recueillir quelques bonne idées de commande car quand on ne connait pas docker (hormis son intérêt et sa philosophie), on ignore les commandes mêmes rudimentaires...
Par exemple, pouvoir faire un ping à l'interieur d'un container (j'ai du coup trouvé ensuite la console sous Portainer)...! Cela m'a permis de comprendre que mon test "Check my IP" était en échec non pas à cause du VPN mais à cause de mon routeur Ubiquiti qui a bloqué coté client !
L'ajout d'un premier torrent manuel ! Ca maaaaarche !
Watchtower et Autoheal sont en place...
Mais que vais-je faire de Prowlarr, Radarr, Sonarr et cie ??? Ils sont là, je n'ai plus qu'à apprendre... Si vous connaissez un tuto adapté à cette installation, je suis preneur. Surtout ajouter la partie Usenet ! Un sacrés corde en plus avec le torrent...
Encore merci EVOTk pour ton partage ! Et tout ce temps pris...
Tuto suivi sans adaptation sur un NAS SYNO DS920+ avec 12Go de RAM, DSM à jour... Le NAS est sur mon VLAN principal et héberge également PLEX. Je ne le souhaitais plus entièrement sur un VPN d'où docker !
Prochaines étapes :
- Apprendre les autres outils xxxarr
- Mettre en place un Reverseproxy (DSM) ou un serveur VPN (Routeur Unifi) pour attaquer tout ça de l'extérieur.
  • J'adore
Bonjour à tous...
Merci beaucoup pour ton message :love:
Pour info, je suis passé sous deunhealth, qui est maintenu par son développeur, et ecrit en Go et utilise l'API Officiel de Docker ( en Go ). Il faudrai également que je prenne le temps d'en faire un petit tuto :)
Je n'ai malheureusement rien a te proposer de spécial la dessus, mais tu peu toujours poser tes questions. Pour ce qui est d'Usenet, je n'utilise pas.
Prochaines étapes :
Bonjour à tous...
Prochaines étapes :
Merci pour ton retour d'expérience je suis également sous Synology un Ds3622xs+ a jour également.
Je n'ai pas encore essayé de passer sous docker pour la gestion des torrents, mais je vais y songer si ce n'est pas trop sorcier. Idem pour sonarrr etc je suis preneur si tu trouves des tutos.
Bonne soiree
Salut! Je suis actuellement en train de définir les règles du pare feux ufw, et je me demande pourquoi les interfaces sont toujours accessibles depuis leurs ports respectifs. ?
Elles sont accessibles aussi bien depuis une ip externe que locale. Comment pourrais-je faire en sorte de restreindre leur accès que depuis le réseau local 192.168 ?
NOTE: Aussi, je ne voit pas les ports utilisés quand je fais lsof -i -P -n.
Salut à tous,
merci @ EVOTk pour ce super tuto.
J'ai déjà essayer pas mal de solution de ce genre mais peu on abouti.
Avant de poser ma question sur ce que je n'arrive pas à faire fonctionner, est ce qu'il est possible une fois le VPN en place, d'ouvrir Rtorrent sur l'exterieur (en passant par Nginx Proxy Manager) ?
Voici ma configue actuel :
- Le VPN est OK, j'ai bien la session qui ce met en route et j'ai la page de Rtorrent qui s'affiche.
J'ai cependant une erreur dans le log et sous portainer il est affiché "unhealthy" donc l'appli ne doit pas être completement en route.
Voici les erreur dans le log :
[09-Sep-2022 09:23:41] ALERT: [pool www] user has not been defined
[09-Sep-2022 09:23:42] ERROR: failed to post process the configuration
[09-Sep-2022 09:23:42] ERROR: FPM initialization failed
et sur le Web UI de rtorrent :
[09.09.2022 09:21:44] Bad response from server: (502 [error,getplugins]) Bad Gateway
Je peux vous donner plus d'info si il faut .
Merci !!!!
