QNAP [ Traccar ] GPS tracking system OpenSource
j'etais bien en 3.4 ou 3.5 avant mais j'ai désinstallé et réinstallé après la 3.8
je viens de le faire une nouvelle fois mais c'est toujours la même chose
y a t'il un outil ou une commande pour faire le nettoyage du nas pour effacer d’éventuelle trace d'ancienne application
depuis aout tout marchais bien sur la version 3.6, et la depuis le 19/12/2016 page blanche sur "Web Interface", comme pour denisb88.
du coup je teste la version 3.8 mème punition , et c'est pareil sur toute les versions, je ne sais pas ce qu'il c'est passé.
j'ai mème essayer un backup du dossier qpkg/traccar du mois dernier.
par contre coter basse de donnée les trackers remonte bien les infos au serveur
sur les log aucune erreur
donc seul l’IHM est HS
Tu as eu de la chance quand même puisque tu as déjà vu la page. Moi jamais.
J'ai essayé bien sur la dernière version, nada
prochaine version je virerai le processus apache qui se lance, ca utilisera nativement le serveur web Qnap embarqué directement...
je pense que les probs viennent de là....
juste une info. je viens de réinstaller traccar 3.8.0 avec le lien en cliquant sur l'icone de traccar cela lance sur le port 12542 et cela ne fonctionne pas
par contre sur le le port 18082 cela fonctionne chez moi
bonjour
version installée ce jour la 3.9.0 ' en mise a jour automatique avec le store.qnapclub
j'ai toujours la même chose
http://192.168.5.51:12542/traccar -> marche pas
http://192.168.5.51:18082 -> marche toujours
voici les logs
[main] INFO com.zaxxer.hikari.HikariDataSource - HikariPool-1 - Started.
INFO 12/27/16 7:46 PM: liquibase: Clearing database change log checksums
INFO 12/27/16 7:46 PM: liquibase: Successfully acquired change log lock
INFO 12/27/16 7:46 PM: liquibase: Successfully released change log lock
INFO 12/27/16 7:46 PM: liquibase: Reading from PUBLIC.DATABASECHANGELOG
INFO 12/27/16 7:46 PM: liquibase: ./schema/changelog-master.xml: changelog-3.8::changelog-3.8-dropuniquetoken::author: Change set changelog-3.8::changelog-3.8-dropuniquetoken::author failed, but failOnError was false.  Error: Constraint "UK_USER_TOKEN" not found; SQL statement:
ALTER TABLE PUBLIC.users DROP CONSTRAINT uk_user_token [90057-193] [Failed SQL: ALTER TABLE PUBLIC.users DROP CONSTRAINT uk_user_token]
[main] INFO org.eclipse.jetty.util.log - Logging initialized @5636ms
Exception in thread "main" org.jboss.netty.channel.ChannelException: Failed to bind to: 0.0.0.0/0.0.0.0:5001
	at org.jboss.netty.bootstrap.ServerBootstrap.bind(ServerBootstrap.java:272)
	at org.traccar.TrackerServer.start(TrackerServer.java:136)
	at org.traccar.ServerManager.start(ServerManager.java:73)
	at org.traccar.Main.main(Main.java:38)
Caused by: java.net.BindException: Address already in use
	at sun.nio.ch.Net.bind0(Native Method)
	at sun.nio.ch.Net.bind(Net.java:433)
	at sun.nio.ch.Net.bind(Net.java:425)
	at sun.nio.ch.ServerSocketChannelImpl.bind(ServerSocketChannelImpl.java:223)
	at sun.nio.ch.ServerSocketAdaptor.bind(ServerSocketAdaptor.java:74)
	at org.jboss.netty.channel.socket.nio.NioServerBoss$RegisterTask.run(NioServerBoss.java:193)
	at org.jboss.netty.channel.socket.nio.AbstractNioSelector.processTaskQueue(AbstractNioSelector.java:391)
	at org.jboss.netty.channel.socket.nio.AbstractNioSelector.run(AbstractNioSelector.java:315)
	at org.jboss.netty.channel.socket.nio.NioServerBoss.run(NioServerBoss.java:42)
	at org.jboss.netty.util.ThreadRenamingRunnable.run(ThreadRenamingRunnable.java:108)
	at org.jboss.netty.util.internal.DeadLockProofWorker$1.run(DeadLockProofWorker.java:42)
	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1142)
	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:617)
	at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
merci
ok merci du coup je cherche le programme qui bloque
quand je fait :
lsof -i tcp:5001
apache-da  1950 admin    4u  IPv4  62849      0t0  TCP localhost:5001 (LISTEN)
apache-da 15407 admin    4u  IPv4  62849      0t0  TCP localhost:5001 (LISTEN)
apache-da 29289 admin    4u  IPv4  62849      0t0  TCP localhost:5001 (LISTEN)
apache-da utilise le port 5000 et 5001 j'arrive pas a l’arrêter
Voilà ce que j'ai
tu a la mème chose que moi sur le port 5029
Exception in thread "main" org.jboss.netty.channel.ChannelException: Failed to bind to: 0.0.0.0/0.0.0.0:5029
tu a quoi quand tu fait : lsof -i tcp:5029 en SSH ?
