QNAP [ Traccar ] GPS tracking system OpenSource
L'ayant supprimé, je viens de le réinstaller
voilà ce que ça donne
Oui je vois ça mais comment je fais ça avec phpmyadmin ?
Normalement, traccar s'occupe de tout et crée les tables nécessaires.
BOn, j'ai tout désinstallé pour remettre la version 3,3 et le QJDK préconnisé
Les erreurs de tables ont disparu mais la page reste toujours aussi blanche.
L'as-tu déjà installé car je cherche le wrapper.log mais je ne le trouve pas ?
je viens de faire un test...
j'ai renommé le schema changelog-3.6.xml en changelog-master.xml dans le repertoire schema (en renommant l'ancien avant)
relancé traccar, toujours de WARN mais d'aprés le github il faut pas s'en soucier, et tout à l'air de fonctionner ici
après l'utilisation c'est autre chose :mrgreen:
Moi je n'ai jamais eu cet écran.
Toujours une page blanche.
J'ai pourtant relancé le NAS, effacé les anciennes versions et installé la dernière mais rien n'y fait.
Une petite séance Teamviewer ? Je ne vois plus que cela. :lol:
J'ai utilisé 4 navigateurs différents, toujours pareil (Chrome, Safari, Firefox, Opéra)
A chaque fois, l'adresse du NAS n'autorise pas la connexion
J'ai fait aussi la manip de renommer les xml comme indiqué au-dessus mais sans succès
j'ai le même problème
WARM: Table " GROUPS" not found; SQL statement :
sur toute les versions après la 3.4
a partir de la version 3.5 ils ont rajouter des Groupes du coup via le navigateur web impossible d'ajouté un dispositif
exemple sur la 3.6
j'ai trouver la solution a mon problème
dans le fichier de conf traccar.xml ou sur l’adresse IP:12542
il faut modifier
<entry key='database.changelog'>/opt/traccar/data/db.changelog-master.xml</entry>
par
<entry key='database.changelog'>/opt/traccar/schema/changelog-master.xml</entry>
j'ai trouver la solution en analysant le code source de la version 3.3 et 3.6
sur la 3.6 le fichier "data" ou "database" a été remplacer par "schema"
Oui mais non
Testé avec 4 navigateurs différents.
J'arrive bien sur la page de config mais toujours "impossible de se connecter au serveur"
Voilà ma config au cas où
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<!DOCTYPE properties SYSTEM 'http://java.sun.com/dtd/properties.dtd'>
<properties>
 <entry key='web.enable'>true</entry>
    <entry key='web.port'>18082</entry>
    <entry key='web.path'>/opt/traccar/web</entry>
    <entry key='geocoder.enable'>true</entry>
    <entry key='geocoder.type'>google</entry>
    <entry key='logger.enable'>true</entry>
    <entry key='logger.level'>all</entry>
    <entry key='logger.file'>/opt/traccar/logs/log.txt</entry>
    <entry key='event.enable'>true</entry>
    <entry key='event.suppressRepeated'>60</entry>
    <entry key='event.overspeedHandler'>true</entry>
    <entry key='event.globalSpeedLimit'>90</entry>
    <entry key='event.motionHandler'>true</entry>
    <entry key='event.geofenceHandler'>true</entry>
    <entry key='database.driver'>org.h2.Driver</entry>
    <entry key='database.url'>jdbc:h2:/opt/traccar/data/Qnap_traccar.db</entry>
    <entry key='database.user'>sa</entry>
    <entry key='database.password'></entry>
    <entry key='database.selectServers'>
        SELECT * FROM server;
    </entry>
    <entry key='database.updateServer'>
        UPDATE server SET
        registration = :registration,
        readonly = :readonly,
        map = :map,
        bingKey = :bingKey,
        mapUrl = :mapUrl,
        distanceUnit = :distanceUnit,
        speedUnit = :speedUnit,
        latitude = :latitude,
        longitude = :longitude,
        zoom = :zoom,
        twelveHourFormat = :twelveHourFormat
        WHERE id = :id;
    </entry>
    <entry key='database.loginUser'>
        SELECT * FROM users
        WHERE email = :email;
    </entry>
    <entry key='database.selectUser'>
        SELECT * FROM users
        WHERE id = :id;
    </entry>
    <entry key='database.selectUsersAll'>
        SELECT * FROM users;
    </entry>
    <entry key='database.insertUser'>
        INSERT INTO users (name, email, hashedPassword, salt, admin, map, distanceUnit, speedUnit, latitude, longitude, zoom, twelveHourFormat)
        VALUES (:name, :email, :hashedPassword, :salt, :admin, :map, :distanceUnit, :speedUnit, :latitude, :longitude, :zoom, :twelveHourFormat);
    </entry>
    <entry key='database.updateUser'>
        UPDATE users SET
        name = :name,
        email = :email,
        admin = :admin,
        map = :map,
        zoom = :zoom,
        WHERE id = :id;
    </entry>
    <entry key='database.updateUserPassword'>
        UPDATE users SET hashedPassword = :hashedPassword, salt = :salt WHERE id = :id;
    </entry>
    <entry key='database.deleteUser'>
        DELETE FROM users WHERE id = :id;
    </entry>
    <entry key='database.selectDevicePermissions'>
        SELECT userId, deviceId FROM user_device;
    </entry>
    <entry key='database.selectGroupPermissions'>
        SELECT userId, groupId FROM user_group;
    </entry>
    <entry key='database.selectDevicesAll'>
        SELECT * FROM devices;
    </entry>
    <entry key='database.insertDevice'>
        INSERT INTO devices (name, uniqueId, groupId) VALUES (:name, :uniqueId, :groupId);
    </entry>
    <entry key='database.updateDevice'>
        UPDATE devices SET name = :name, uniqueId = :uniqueId, groupId = :groupId WHERE id = :id;
    </entry>
    <entry key='database.updateDeviceStatus'>
        UPDATE devices SET status = :status, lastUpdate = :lastUpdate, motion = :motion WHERE id = :id;
    </entry>
    <entry key='database.deleteDevice'>
        DELETE FROM devices WHERE id = :id;
    </entry>
    <entry key='database.linkDevice'>
        INSERT INTO user_device (userId, deviceId) VALUES (:userId, :deviceId);
    </entry>
    <entry key='database.unlinkDevice'>
        DELETE FROM user_device WHERE userId = :userId AND deviceId = :deviceId;
    </entry>
    <entry key='database.selectGroupsAll'>
        SELECT * FROM groups;
    </entry>
    <entry key='database.insertGroup'>
        INSERT INTO groups (name) VALUES (:name);
    </entry>
    <entry key='database.updateGroup'>
        UPDATE groups SET name = :name, groupId = :groupId WHERE id = :id;
    </entry>
    <entry key='database.deleteGroup'>
        DELETE FROM groups WHERE id = :id;
    </entry>
    <entry key='database.linkGroup'>
        INSERT INTO user_group (userId, groupId) VALUES (:userId, :groupId);
    </entry>
    <entry key='database.unlinkGroup'>
        DELETE FROM user_group WHERE userId = :userId AND groupId = :groupId;
    </entry>
    <entry key='database.selectPositions'>
        SELECT * FROM positions WHERE deviceId = :deviceId AND fixTime BETWEEN :from AND :to ORDER BY fixTime;
    </entry>
    <entry key='database.insertPosition'>
        INSERT INTO positions (deviceId, protocol, serverTime, deviceTime, fixTime, valid, latitude, longitude, altitude, speed, course, address, attributes)
        VALUES (:deviceId, :protocol, :now, :deviceTime, :fixTime, :valid, :latitude, :longitude, :altitude, :speed, :course, :address, :attributes);
    </entry>
    <entry key='database.selectLatestPositions'>
        SELECT * FROM positions WHERE id IN (SELECT positionId FROM devices);
    </entry>
    <entry key='database.updateLatestPosition'>
        UPDATE devices SET positionId = :id WHERE id = :deviceId;
    </entry>
    <entry key='database.selectEvent'>
        SELECT * FROM events WHERE id = :id;
    </entry>
    <entry key='database.insertEvent'>
        INSERT INTO events (type, serverTime, deviceId, positionId, geofenceId, attributes)
        VALUES (:type, :serverTime, :deviceId, :positionId, :geofenceId, :attributes);
    </entry>
    <entry key='database.selectEvents'>
        SELECT * FROM events WHERE deviceId = :deviceId AND type LIKE :type AND serverTime BETWEEN :from AND :to ORDER BY serverTime DESC;
    </entry>
    <entry key='database.selectGeofence'>
        SELECT * FROM geofences
        WHERE id = :id;
    </entry>
    <entry key='database.selectGeofencesAll'>
        SELECT * FROM geofences;
    </entry>
    <entry key='database.insertGeofence'>
        INSERT INTO geofences (name, description, area, attributes)
        VALUES (:name, :description, :area, :attributes);
    </entry>
    <entry key='database.updateGeofence'>
        UPDATE geofences SET
        name = :name,
        description = :description,
        area = :area,
        attributes = :attributes
        WHERE id = :id;
    </entry>
    <entry key='database.deleteGeofence'>
        DELETE FROM geofences WHERE id = :id;
    </entry>
    <entry key='database.selectGeofencePermissions'>
        SELECT userId, geofenceId FROM user_geofence;
    </entry>
    <entry key='database.linkGeofence'>
        INSERT INTO user_geofence (userId, geofenceId) VALUES (:userId, :geofenceId);
    </entry>
    <entry key='database.unlinkGeofence'>
        DELETE FROM user_geofence WHERE userId = :userId AND geofenceId = :geofenceId;
    </entry>
    <entry key='database.selectGroupGeofences'>
        SELECT groupId, geofenceId FROM group_geofence;
    </entry>
    <entry key='database.linkGroupGeofence'>
        INSERT INTO group_geofence (groupId, geofenceId) VALUES (:groupId, :geofenceId);
    </entry>
    <entry key='database.unlinkGroupGeofence'>
        DELETE FROM group_geofence WHERE groupId = :groupId AND geofenceId = :geofenceId;
    </entry>
    <entry key='database.selectDeviceGeofences'>
        SELECT deviceId, geofenceId FROM device_geofence;
    </entry>
    <entry key='database.linkDeviceGeofence'>
        INSERT INTO device_geofence (deviceId, geofenceId) VALUES (:deviceId, :geofenceId);
    </entry>
    <entry key='database.unlinkDeviceGeofence'>
        DELETE FROM device_geofence WHERE deviceId = :deviceId AND geofenceId = :geofenceId;
    </entry>
    <entry key='database.selectNotifications'>
        SELECT * FROM notifications;
    </entry>
    <entry key='database.insertNotification'>
        INSERT INTO notifications (userId, type, attributes)
        VALUES (:userId, :type, :attributes);
    </entry>
    <entry key='database.updateNotification'>
        UPDATE notifications SET
        userId = :userId,
        type = :type,
        WHERE id = :id;
    </entry>
    <entry key='database.deleteNotification'>
        DELETE FROM notifications WHERE id = :id;
    </entry>
    <entry key='gps103.port'>5001</entry>
    <entry key='tk103.port'>5002</entry>
    <entry key='gl100.port'>5003</entry>
    <entry key='gl200.port'>5004</entry>
    <entry key='t55.port'>5005</entry>
    <entry key='xexun.port'>5006</entry>
    <entry key='xexun.extended'>false</entry>
    <entry key='totem.port'>5007</entry>
    <entry key='enfora.port'>5008</entry>
    <entry key='meiligao.port'>5009</entry>
    <entry key='trv.port'>5010</entry>
    <entry key='suntech.port'>5011</entry>
    <entry key='progress.port'>5012</entry>
    <entry key='h02.port'>5013</entry>
    <entry key='jt600.port'>5014</entry>
    <entry key='huabao.port'>5015</entry>
    <entry key='v680.port'>5016</entry>
    <entry key='pt502.port'>5017</entry>
    <entry key='tr20.port'>5018</entry>
    <entry key='navis.port'>5019</entry>
    <entry key='meitrack.port'>5020</entry>
    <entry key='skypatrol.port'>5021</entry>
    <entry key='gt02.port'>5022</entry>
    <entry key='gt06.port'>5023</entry>
    <entry key='megastek.port'>5024</entry>
    <entry key='navigil.port'>5025</entry>
    <entry key='gpsgate.port'>5026</entry>
    <entry key='teltonika.port'>5027</entry>
    <entry key='mta6.port'>5028</entry>
    <entry key='tzone.port'>5029</entry>
    <entry key='tlt2h.port'>5030</entry>
    <entry key='taip.port'>5031</entry>
    <entry key='wondex.port'>5032</entry>
    <entry key='cellocator.port'>5033</entry>
    <entry key='galileo.port'>5034</entry>
    <entry key='ywt.port'>5035</entry>
    <entry key='tk102.port'>5036</entry>
    <entry key='intellitrac.port'>5037</entry>
    <entry key='gpsmta.port'>5038</entry>
    <entry key='wialon.port'>5039</entry>
    <entry key='carscop.port'>5040</entry>
    <entry key='apel.port'>5041</entry>
    <entry key='manpower.port'>5042</entry>
    <entry key='globalsat.port'>5043</entry>
    <entry key='atrack.port'>5044</entry>
    <entry key='pt3000.port'>5045</entry>
    <entry key='ruptela.port'>5046</entry>
    <entry key='topflytech.port'>5047</entry>
    <entry key='laipac.port'>5048</entry>
    <entry key='aplicom.port'>5049</entry>
    <entry key='gotop.port'>5050</entry>
    <entry key='sanav.port'>5051</entry>
    <entry key='gator.port'>5052</entry>
    <entry key='noran.port'>5053</entry>
    <entry key='m2m.port'>5054</entry>
    <entry key='osmand.port'>5055</entry>
    <entry key='easytrack.port'>5056</entry>
    <entry key='gpsmarker.port'>5057</entry>
    <entry key='khd.port'>5058</entry>
    <entry key='piligrim.port'>5059</entry>
    <entry key='stl060.port'>5060</entry>
    <entry key='cartrack.port'>5061</entry>
    <entry key='minifinder.port'>5062</entry>
    <entry key='haicom.port'>5063</entry>
    <entry key='eelink.port'>5064</entry>
    <entry key='box.port'>5065</entry>
    <entry key='freedom.port'>5066</entry>
    <entry key='telic.port'>5067</entry>
    <entry key='trackbox.port'>5068</entry>
    <entry key='visiontek.port'>5069</entry>
    <entry key='orion.port'>5070</entry>
    <entry key='riti.port'>5071</entry>
    <entry key='ulbotech.port'>5072</entry>
    <entry key='tramigo.port'>5073</entry>
    <entry key='tr900.port'>5074</entry>
    <entry key='ardi01.port'>5075</entry>
    <entry key='xt013.port'>5076</entry>
    <entry key='autofon.port'>5077</entry>
    <entry key='gosafe.port'>5078</entry>
    <entry key='tt8850.port'>5079</entry>
    <entry key='bce.port'>5080</entry>
    <entry key='xirgo.port'>5081</entry>
    <entry key='calamp.port'>5082</entry>
    <entry key='mtx.port'>5083</entry>
    <entry key='tytan.port'>5084</entry>
    <entry key='avl301.port'>5085</entry>
    <entry key='castel.port'>5086</entry>
    <entry key='mxt.port'>5087</entry>
    <entry key='cityeasy.port'>5088</entry>
    <entry key='aquila.port'>5089</entry>
    <entry key='flextrack.port'>5090</entry>
    <entry key='blackkite.port'>5091</entry>
    <entry key='adm.port'>5092</entry>
    <entry key='watch.port'>5093</entry>
    <entry key='t800x.port'>5094</entry>
    <entry key='upro.port'>5095</entry>
    <entry key='auro.port'>5096</entry>
    <entry key='disha.port'>5097</entry>
    <entry key='thinkrace.port'>5098</entry>
    <entry key='pathaway.port'>5099</entry>
    <entry key='arnavi.port'>5100</entry>
    <entry key='nvs.port'>5101</entry>
    <entry key='kenji.port'>5102</entry>
    <entry key='astra.port'>5103</entry>
    <entry key='homtecs.port'>5104</entry>
    <entry key='fox.port'>5105</entry>
    <entry key='gnx.port'>5106</entry>
    <entry key='arknav.port'>5107</entry>
    <entry key='supermate.port'>5108</entry>
    <entry key='appello.port'>5109</entry>
    <entry key='idpl.port'>5110</entry>
    <entry key='huasheng.port'>5111</entry>
    <entry key='l100.port'>5112</entry>
    <entry key='granit.port'>5113</entry>
</properties>
Voilà ma config
<properties>
    <entry key='web.port'>8082</entry>
    </entry>
        UPDATE server SET
        map = :map,
        bingKey = :bingKey,
        mapUrl = :mapUrl,
        zoom = :zoom,
        WHERE id = :id;
    </entry>
        SELECT * FROM users
    </entry>
        SELECT * FROM users
        WHERE id = :id;
    </entry>
    </entry>
    </entry>
        UPDATE users SET
        name = :name,
        email = :email,
        admin = :admin,
        map = :map,
        zoom = :zoom,
        WHERE id = :id;
    </entry>
    </entry>
    </entry>
    </entry>
    </entry>
    </entry>
    </entry>
    </entry>
    </entry>
    </entry>
    </entry>
    </entry>
    </entry>
    </entry>
    </entry>
    </entry>
    </entry>
    </entry>
    </entry>
    </entry>
    </entry>
    </entry>
    </entry>
    </entry>
    </entry>
        WHERE id = :id;
    </entry>
    </entry>
    </entry>
        name = :name,
        area = :area,
        WHERE id = :id;
    </entry>
    </entry>
    </entry>
    </entry>
    </entry>
    </entry>
    </entry>
    </entry>
    </entry>
    </entry>
    </entry>
    </entry>
    </entry>
        userId = :userId,
        type = :type,
        WHERE id = :id;
    </entry>
    </entry>
</properties>
oubli pas d' arrêter et démarrer traccar si tu modifie le fichier
Même punition avec ta config et après avoir relancé Traccar.
Je crois que ça ne fonctionnera jamais chez moi.
bonsoir tout le monde
j'ai crée un post sur le forum qnap mais peut être que tu as une solution a mon problème, je suis en discussion avec QNAP_Stephane ( peut être toi d’ailleur non ) qui m'a demande de mettre a jour QJDK8 en x64 ce que j'ai fait avec la version QJDK8_1.8.111_x86_64
https://forum.qnap.com/viewtopic.php?f=320&t=109928&p=583999#p583999
j'ai malheureusement toujours un message d'erreur
[~] # /etc/init.d/traccar.sh restart
AH00526: Syntax error on line 3 of /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/traccar/apache.conf:
Invalid command 'LockFile', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration
traccar (pid 17723)
je sais que je ne devrais pas poster a deux endroit mais j'avais pas trouve ton post avant
Ps: depuis ton aide qtransmission fonctionne très bien
