OMV6 [Topic Unique] Suivi des mise à jour d'Openmediavault 6 ( OMV 6 )
openmediavault 6.4.4
  • Numéro 420: Correction de la question SMB avec les sous-volumes de Btrfs. La taille incorrecte de la part affichée dans Windows devrait également être fixée. Samba appellera omv-btrfs-dfreepour aller chercher les stats du disque et les mettre en cache pendant 30 secondes.
openmediavault 6.4.5
  • Désactiver smtpd dans Postfix. Elle n'est pas nécessaire en mode satellite uniquement émissible.
  • Druning bug dans SaltStack pkg.del_repomodule.
  • Améliorer la sécurité des backports et des référentiels de sécurité de Debian en utilisant signed-by.
openmediavault 6.4.6
  • Diverses améliorations dans le domaine de l'interface utilisateur.
  • Améliorer omv-btrfs-dfree pour afficher l'espace libre correct sur Windows.
  • Ajouter la variable d'environement OMV_POSTFIX_MASTER_SMTPD_ENABLED pour permettre/désactiver smtpd dans Postfix. Valeur par défaut : Oui
openmediavault-onedrive 6.2.9
  • Mise à jour des traductions.
  • Ajoutez l'option pour spécifier l'utilisateur qui est utilisé pour exécuter le service onedrive. Tous les fichiers et répertoires synchronisés seront la propriété de cet utilisateur. Valeur par defaut : onedrive.
  • Ajout du script d'aide omv-onedrive pour exécuter des commandes CLI. Le script pointera l'application onedrive vers le répertoire de configuration correct et exécutera la commande en utilisant l'utilisateur configuré.
openmediavault 6.4.8
  • Assurez-vous que le répertoire .snapshot existe lors de la création d'un instantané planifié d'un dossier partagé.
  • Désactiver l'activation du socket SSH qui est activée par défaut sur plusieurs dérivés de Debian.
  • Ajouter l'option --append-dirty à omv-salt deploy run d'ajouter des états marqués comme indésirables.
openmediavault-ftp 6,0.2
  • Désactiver l'activation de la douille.
openmediavault 6.5.0
Ajout de la possibilité de spécifier les versions du protocole NFS supportées.
Amélioration du nettoyage du dépôt de sécurité Debian.
Problème n°1564 : Ajout de la prise en charge des adresses MAC alternatives pour les interfaces réseau câblées, sans fil et VLAN.
Réactions: FX Cachem
openmediavault 6.5.1
  • Réparation d'un probleme avec le dossier "home" et Samba lorsque l'option Timemachine est actif.
openmediavault-clamav 6.0.5
openmediavault-diskstats 6.0.4
openmediavault-filebrowser 6.0.5
openmediavault-forkeddaapd 6.0.2
openmediavault-ftp 6.0.3
openmediavault-lvm2 6.0.3
openmediavault-nut 6.0.6
openmediavault-onedrive 6.2.10
openmediavault-owntone 6.0.7
openmediavault-photoprism 6.0.8
openmediavault-s3 6.0.6
openmediavault-shairport 6.0.2
openmediavault-sharerootfs 6.0.3
openmediavault-snmp 6.0.2
openmediavault-tftp 6.0.2
openmediavault-usbbackup 6.0.4
openmediavault-wetty 6.0.6
  • Mettre à jour la dépendance à l'emballage.
openmediavault 6.5.2
  • Mise à jour de Salt à la version 3006.0.
openmediavault 6.5.3
  • Diverses améliorations.
openmediavault-onedrive 6.2.11
  • Assurez-vous que l'unité système à un seul lecteur est démarrée qu'après le montage des systèmes de fichiers du dossier partagé.
openmediavault 6.5.4
  • Améliorer le nettoyage après la suppression des plugins.
  • Problème no 1569: Les références des dossiers partagés ne sont pas correctement interrogées.
openmediavault-diskstats 6,0.5
openmediavault-filebrowser 6.0.6
openmediavault-forkeddaapd 6.0.3
openmediavault-ftp 6.0.4
openmediavault-nut 6,0,7
openmediavault-photoprism 6.0.9
openmediavault-s3 6,0,7
openmediavault-shairport 6.0.3
openmediavault-tftp 6,0.3
openmediavault-wetty 6.0.7
  • Améliorer le nettoyage après avoir retiré le plugin.
openmediavault 6.5.5
  • Numéro no 1572 : Ensemble shadow:localtime = nodans smb.conf parce que plusieurs utilisateurs ont indiqué que Previous Versionsne travaille pas dans Windows. Notez que Windows s'affiche Date modifieden UTC, mais c'est le compromis pour que ceux-ci soient affichés.
openmediavault-filebrowser 6.0.7
  • Ajouter la OMV_FILEBROWSER_APP_CONTAINER_START_OPTIONSvariable d'environnement pour appdire à la coutume podman runarguments.
ATTENTION
INFO ... Il est possible qu'avec la version 6.5.0, la base de données ait été alimentée avec des informations erronées sur les versions NFS activées.
Ce problème a été corrigé avec la version 6.5.0-3. Si votre système est concerné par ce problème et que vous avez des difficultés à démarrer le service NFS, il vous suffit d'aller sur la page des paramètres NFS et de resélectionner les versions NFS à activer, puis de sauvegarder et d'appliquer les changements.
Source : https://www.openmediavault.org/?p=3550
openmediavault 6.6.0
  • Ne pas transmettre d'erreur à UI à partir de l'énumération du dispositif SMART.
  • Fixer le bug en configuration NFS.
  • Largeur de la page corporelle à 1900px. Le contenu de la page sera centré pour des tailles de fenêtre plus importantes.
  • Numéro 1579: Ajoutez le bouton NetBIOS aux réglages SMB. Cette disposition remplace la variable OMV_SAMBA_NMBD_ENABLE de l'environnement. Permettre d'ajouter un support pour la résolution des noms et la découverte de réseaux de systèmes existants.
openmediavault 6.7.0
Afficher la taille correcte des systèmes de fichiers Btrfs.
Améliorer le calcul de l'utilisation du CPU.
Renommer les propriétés dans System::getInformation RPC response.
Ajouter Système::getCpuStats RPC.
Problème 1576 : Se débarrasser @angular/flex-layout.
Problème 1584: omv-btrfs-dfree ne rapporte pas la taille correcte.
Source : https://www.openmediavault.org/?p=3560
openmediavault 6.7.1
Modifier la Comment dans les domaines dans le System | Certificates | SSLet System | Certificates | SSHpages à Tags.
Problème 1586 : Diverses améliorations dans la gestion des certificats SSL.
openmediavault-onedrive 6.2.12
Afficher un indice dans l'UI pour utiliser la commande omv-onedrive comme enveloppe pour le client OneDrive Linux officiel.
Source : https://www.openmediavault.org/?p=3562
openmediavault 6.8.0
  • Modifier le mandataire du gouverneur en schedutil par défaut sur les systèmes ARM. Celui-ci peut être personnalisé via la variable d'environement OMV_CPUFREQUTILS_GOVERNOR.
  • Ajouter un paramétrage pour choisir la version minimale du protocole SMB. De cette manière, SMB1 peut être activé pour permettre aux anciens systèmes d'accéder à vos actions SMB.
  • Problème no 1588: Soutenir les informations SMART pour les appareils connectés via RTL9210B-CG.
  • Problème no 1589: Correction d'un problème dans la configuration netplan.io pour les interfaces réseau ethernet avec les adresses MAC non permanentes.
openmediavault 6.9.2
  • Diverses améliorations ont été apportées à la mise en réseau dans le backend PHP.
  • Désactiver la mise en cache des fichiers UI pour éviter un vidage de cache ennuyeux du navigateur.
  • Enlever le soutien des noms de dispositifs de réseau ethernet venet . Aujourd'hui, des noms de dispositifs prévisibles sont utilisés à la place.
  • Ajouter un meilleur soutien pour veth ( les dispositifs ethernet virtuels utilisés par les conteneurs ).
  • Question no 1596: Support d'interfaces de réseau DSA (par ex. Axzez Interceptor board).
openmediavault 6.9.3
  • Mettre à jour les fichiers locaux.
  • Délocaliser Logoutoption dans le menu des paramètres de l'utilisateur.
  • Désactiver la Editun bouton pour les systèmes de fichiers sans rubrique fstab (par exemple, fusionfs) sur le Storage | File SystemsPage.
  • Numéro 1605: Mauvais syntaxe de l'option de cryptage du transport SMB.
ouvertmediavault 6.9.4
  • Diverses améliorations de l'interface utilisateur.
openmediavault-podman 6.0
  • Libération initiale.
Le nouveau plugin openmediavault-podman existe pour donner aux utilisateurs la possibilité de tirer les dernières images des conteneurs qui sont utilisés par les plugins basés sur Podman. Il s'agit actuellement d'openmediavault-filebrowser, openmediavault-owntone, openmediavault-photoprism, openmediavault-s3 et openmediavault-wetty. Notez que pour utiliser l'image la plus récente du conteneur, ces services doivent être redémarrés via leur fichier d'unité système ou en redémarrant le système. D'autres caractéristiques sont prévues dans l'OMV7.
openmediavault 6.9.5
openmediavault-clamav 6,0.6
  • Corrigez le problème AppArmor qui empêche le démarrage de ClamAV.
openmediavault 6.9.6
  • Correction du problème des statistiques d'utilisation de Btrfs.
  • Problème no 1619: Détection du type de dispositif SMART.
openmediavault 6.9.7
openmediavault-ftp 6,0,6
  • Ajouter des fichiers de configuration de fichier journalier manquants.
openmediavault-filebrowser 6.0.8
  • Ajouter catatonit en tant que dépendance à l'emballage pour éviter les défaillances lors du démarrage de la gousse.
openmediavault- photoprisme 6,0.10
openmediavault-s3 6,00,8
openmediavault 6.9.8
  • Afficher le modèle RPI CM4 CPU dans les informations du système.
  • Réparer une erreur dans le travail hebdomadaire de cron qui télécharge la base de données SMART.
  • Durcissement de omv-sfsnapadm en évitant des instantanés avec un schéma de nommage invalide.
openmediavault-clamav 6,0.7
  • Assurez-vous que /var/lib/clamav existe pour permettre à freshclam de télécharger les derniers fichiers de base de données.
openmediavault-usbbackup 6,0.5
  • Faire de Send email et Quiet des options qui s'excluent mutuellement.
openmediavault 6.9.9
  • Configurer les exportations uniquement pour les versions NFS autorisées.
  • Améliorer l'interrogation de base de données pour éviter une erreur lorsque vous essayez d'exécuter une tâche planifiée SMART via UI.
  • Fixer le bug dans la configuration Avahi.
  • Question no 485: Température des appareils dans le widget de tableau de bord SMART.
