OMV6 [Topic Unique] Suivi des mise à jour d'Openmediavault 6 ( OMV 6 )
openmediavault 6.0.36
  • Mise à jour des traductions.
  • Permettre la recherche à distance dans les pages de gestion des utilisateurs/groupes.
  • Adapté Samba vfs-fruit en fonction du wiki pour mieux fonctionner avec Mac OS X. Les variables environnementale suivantes ont été introduites:
    • OMV-SAMBA-SHARE-FRUIT-VETOAPPLEDOUBLE (défauts : «non»)
    • OMV-SAMBA-SHARE-FRUIT-NFSACES (défauts : «non»)
    • OMV-SAMBA-SHARE-FRUIT-WIPEINTENTIONALLENDALLYELTBLANKRFORK (défauts : «oui»)
    • OMV-SAMBA-SHARE-FRUIT-DELETEEMPTYFILES (défauts : «oui»)
  • Numéro 1378 : Valider le nom du groupe de travail SMB.
Source : https://www.openmediavault.org/?p=3306
openmediavault 6.0.38
  • Les paquets qui modifient les dépendances sont maintenant installés lorsque l'on appuie sur le bouton «Install packages» dans la page «System - Update Management» (Mise à jour). Cela devrait éviter toute confusion pour savoir pourquoi les paquets sont maintenus dans l'interface utilisateur mais installés via la commande CLI « omv-upgrade ».
  • Problème 1381: Correction d'une erreur lors du changement d'un utilisateur qui n'existe pas encore dans la base de données.
  • Problème 1383: Correction de la question de la proftpd lorsque les règles d'interdiction sont activées.
Source : https://www.openmediavault.org/?p=3311
openmediavault 6.0.39
  • Diverses améliorations, par exemple la refactorisation du code des widgets du tableau de bord.
  • Corriger l'erreur lors de l'accès à la page des statistiques du service FTP.
  • Relocaliser le message de bienvenue FTP dans le répertoire /etc/proftpd.
  • Ajouter un nouveau type de widget de tableau de bord pour afficher des valeurs simples. Le widget «Temps de système» et «Mise à jour Système» ont été ajoutés à titre d'exemples.
  • Problème 1384: L'avertissement d'utilisation incorrect du disque est affiché pour les systèmes de fichiers BTRFS.
Source : https://www.openmediavault.org/?p=3314
openmediavault 6.0.41
  • Fixer la limite de taille de la boîte aux lettres Postfix à un nombre illimité par défaut. Celle-ci peut être personnalisée via la variable d'environnement OMV-POSTFIX-MAIN-MAILBOX-SI-E-LIMIT.
  • Ne soyez pas si restrictif avec la configuration de proxy.
  • Réparer un problème lié aux actions NFS lorsque le dossier partagé associé a été modifié.
  • Régler un problème lié aux objets de configuration de point de montage caché. L’édition de ceux-ci ne renversera plus le drapeau « caché ».
  • Problème 1393: Ajouter la variable d'environnement OMV-SAMBA-SHARE-FRUIT-COPYFILE. Par défaut sur «oui».
Source : https://www.openmediavault.org/?p=3323
openmediavault 6.0.42
  • Afficher plus d'informations sur les certificats SSL dans l'UI.
  • Vérifiez la date d'expiration des certificats SSL tous les jours et envoyez un e-mail de notification s'il expire dans moins de 7 jours. Utilisez la variable «OMV-SSL-CERTIFICATE-CHECK-EXPIRY-DAYS» pour personnaliser le nombre de jours à vérifier.
  • Permettre au daemon Avahi d'utiliser des interfaces réseau de ponts.
openmediavault 6.0.45
  • Correction de la question lors de la modification de la MAP, du temps de spin-down ou d'écriture des paramètres de cache des disques.
  • Réparer un problème SMB lorsqu'un utilisateur est créé/modifié et que le mot de passe contient des barres obliques. Cela a causé des problèmes dans le pdbedit.
Source : https://www.openmediavault.org/?p=3336
openmediavault 6.0.46
  • Hardening du script de déploiement des quotas. Sautez les utilisateurs/groupes qui n'existent plus.
  • Enfin, la correction /run/proftpd de systemd
  • Problème 1377: Afficher certaines informations sur les "dirty modules" dans la barre d'outils « Appliquer la configuration ».
Source : https://www.openmediavault.org/?p=3339
openmediavault 6.1.0
  • Diverses améliorations.
  • Correction d'un bogue sur la page du système de fichiers. Autoriser le démontage des systèmes de fichiers en lecture seule.
  • Correction du bogue de rendu dans la barre latérale de notification.
  • Migrer vers la bibliothèque Transloco i18n dans l'interface utilisateur.
  • Demander confirmation de la mise hors des modifications en attendant la sortie d'une page.
  • Joindre à la tâche d'arrière-plan en cours d'exécution si l'interface utilisateur est rechargée.
Source : https://www.openmediavault.org/?p=3356
openmediavault 6.1.2
  • Valider /etc/ssh/sshd_config après déploiement.
  • Réparer la demande de confirmation en attente défectueuse sur la page des paramètres du tableau de bord.
  • Problème no 1442: Améliorer le widget de tableau de bord de l'interface réseau (réseau).
  • Problème no 1443: Correction du problème de rendu du champ de recherche de la base de données lorsque le mode sombre est activé.
openmediavault 6.1.4
  • Différentes corrections de bugs et améliorations.
  • Ajouter le champ "Tags".
  • Conversion du champ " Comments" par " Tags" sur différentes pages de l'interface utilisateur. Veuillez vérifier et adapter vos paramètres si nécessaire.
  • Problème no 1447: Afficher une notification si des mises à jour sont disponibles.
openmediavault 6.1.5
  • Afficher les empreintes SSL dans la page de détails.
  • Fixer le bug lié au drapeau « archive » dans la page des tâches de Rsync.
  • Problème 1459: Améliorer le message d'erreur lorsque des données mises en cache obsolètes ont été trouvées.
  • Problème 1467: Ajouter le support SMART pour le contrôleur ASMedia ASM2362 ( USB vers NVMe ).
openmediavault 6.1.6
  • Afficher les données SMART supplémentaires dans la page « Informations sur le dispositif ».
  • Problème no 1466 : Ajoutez des soupçons sur les problèmes avec l'intervalle de contrôle SMART.
openmediavault 6.1.7
  • Correction d'un bogue de la boucle de recharge sur la page ACL de dossier partagé.
  • Problème no 1310: stocker les paramètres de l'interface utilisateur sur le serveur ainsi qu'au lieu du navigateur uniquement. Notez que les paramètres existants dans le navigateur ne sont pas adoptés. Merci à jpspringall pour sa contribution.
Réactions: Razor_AMG
