QNAP QNAP TS-453D - RAM max
Bonjour QoolBox (et les autres aussi),
QoolBox a dit:
la limite du CPU est 8GB... même si vous upgrader à 16GB il affichera 16Gb mais ne gérera que 8GB... CQFD
Tu conseilles quoi comme barrettes du coup ?
Différentes de QNAP si possible.
J'ai un TS-653D mais je pense que ton retour peut intéresser tous les possesseurs de TS-x53D.
Par avance merci.
Fabwiss.
Bonjour ,
Moi aussi je cherche ces informations sur la ram pour le TS453-D.
J'ai trouvé ceci https://cjjbtcfb6s4m4caynxxqvpbdry-...her-blog/aktuelle-overraming-geraete-von-qnap sur lequel est indiqué une possibilité jusqu'à 32g de ram pour le TS-453-D
Il s'agirait des mémoires PHS dual rank de 4 à 16 g (en paire ) à voir selon la taille désirée RAM mémoire pour QNAP TS-253D-4G DDR4 So DIMM 2400MHz PC4-2400T-S
J'ai lu que ce serait ces barrettes qui sont installées par le constructeur : à vérifier par les possesseurs (je n'ai encore pas commandé l'appareil)
Ce Nas est d'ailleurs vendu sur un site https://www.span.com/search/53D-32G/10- avec la garantie indiquée du constructeur .
Avez -vous des retours sur upgrades ?
Merci de vos réponses :)
Mon TS 453D avait 4 Go de RAM , je l'ai upgrader à 2* 4 Go ici : https://www.amazon.fr/gp/product/B019FRDKWI/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Dans l'utilisation la différence se sent dans le temps d'accès au Nas et le transfert de fichiers ; avec 2 barrettes on utilise le Dual chanel ;
Avant mon taux d'occupation mémoire était à 60% il est maintenant à 30 %
sazie3106 a dit:
Bonjour ,
ça n'est pas parce que le nas accepte 16/32 go de ram qu'il peut en tirer partie
https://ark.intel.com/content/www/fr/fr/ark/products/197305/intel-celeron-processor-j4125-4m-cache-up-to-2-70-ghz.html
le cpu J4125 supporte jusqu'à 8go, du coup, je pense que si on met 16go, tu en aura 8 qui ne seront jamais utilisés
Merci pour les réponses
@webmail...mais comment se fait-il alors qu'il soit proposé à la vente avec cette configuration de 16 et 32 g de ram si cet ajout n'apporte rien ? Et que ce soit mentionné aussi ici https://www.phs-memory.fr/blog-memoire/aktuelle-overraming-geraete-von-qnap
D'autre part la lecture de certains post tendrait à indiquer que la ram est bien reconnue et utilisée ....ici https://forum.qnap.com/viewtopic.php?t=155936 et https://old.reddit.com/r/qnap/comments/hoksf2/qnap_ts453d_vs_ts453b_series/ et également très clairement ici https://www.youtube.com/watch?v=TgL4DBzg6CI
Comment démêler le vrai du faux ? Peut être par expérimentation ? :?:
@zypo : Les singles ranks fonctionnent ? Il y a des posts d'utilisateurs qui mentionnent de monter des dual rank et les barrettes préconisées sur le site PHS comme compatibles mentionnent des barrettes dual rank :?: :?:
loulik a dit:
Je viens d'installer 16GB de RAM : jai lancé des VM et des containers pour utiliser toute la RAM dispo sans problème pour le moment.
Bonjour Loulik : peut tu donner les références précises (single ou dual rank) des barrettes : ça m'aiderait à faire un choix ... :)
J'avoue également être totalement perdu avec toutes ces barrettes.
Je pense monter à 8 Go (conseil de QoolBox et WebMail).
Aucune idée des barettes que je vais prendre pour le moment.
sazie3106 a dit:
en effet assez étonnant, la limitation venant d'Intel (voir la fiche ark que j'ai mentionnée), je n'ai pas d'explications à donner concernant le fait que ça semble passer avec 16 voir 32 go :shock:
Bon ben merci .....si je trouve d'autres infos sur cet upgrade je les poste
Du coup je me demande si je ne vais pas me rabattre sur un plus cher (le double) mais apparemment très upgradable le TVS -473e-8G ....sur lequel aucun doute n'est possible en upgrade ...
Un avis rapide sur ce modèle ?
Merci en tout cas webmail :)
sazie3106 a dit:
loulik a dit:
Voici les références des barrettes de RAM utilisées :
Kit RAM Crucial 2x8GB
DDR4 - 2666
Format SODIMM
Référence Crucial : BCT2K8G4SFS8266
Aucun soucis rencontré, usage quotidien de VM qui utilise la RAM au-delà des 8G.
j'ai fait l'acquisition d'un TS-253D avec 4 Go de ram. L'installation de base occupe 25% de la ram. Avec quelques softs supplémentaires 70%. Pour tester des machines virtuelles 4 Go sont insuffisants. Après visionnage de vidéos youtube ( https://nascompares.com) j'ai commandé 2 X 8 Go de ram sur ce site allemand qui certifie les barrettes en fonction de votre modèle de NAS (https://www.compuram.biz/memory/qnap/nas/ts-series/series/ts-253d-ts-453d-ts-653d/). Fonctionne du premier coup, j'ai lancé plusieurs machines virtuelles, pas de plantage à déclarer, NAS stable.
Pour doper le 253D j'ai fait l'acquisition d'une carte d'extension QNAP QM2-2P-244A sur laquelle j'ai installé pour l'instant un NVme de 1To sur lequel se trouve l'OS. Toutes mes données sont stockées sur un des 2 HDD mécaniques (8To+4To). Nas relié avec switch QNAP QSW-1105-5T et PC et cable cat 6.
pipoland06 a dit:
Je serais intéressé par ton retour sur l'extension NVme j'y songe mais j'hésite vu l'investissement :?
Et si tu utilise le 2,5 Gbits avec une carte compatible sur ton PC quel débit peut-on espérer en transfert Nas/PC
Je viens de faire l'upgrade de RAM avec ce modèle de barrette :
Marque : Corsair ValueSelect
Specs : DDR4, 8 Go, 2400 MHz - PC19200 - CAS 16-16-16-39 - 1,20 Volts
Reference : CMSX8GX4M1A2400C16
Je me retrouve donc avec 16 Go de RAM utilisable. Reste à faire quelques tests pour voir si tout est bien en ordre, mais jusque là RAS :whistle:
A+
J'ai remplacé mes deux barrettes de 4G par deux Crucial SO-DIMM 8 Go DDR3L 1600 MHz CL11 sur mon NAS QNAP TS-453Be et ça fonctionne. Ma VM Windows 10 que j'ai passée de 4 M à 8 M de mémoire est beaucoup plus réactive.
Je vais continuer à tester plus avant mais pour le moment je suis très satisfait de cette évolution.
Est-ce qu'il y en a qui sont montés jusqu'à 32Go (2 x 16Go) de RAM avec un QNAP TS-x53D et ce modèle de processeur ?
En particulier via le site https://www.phs-memory.fr/
zypos a dit:
@zypos : as-tu ajouté de la RAM à ton TS-453D ?
Non pas encore mais j'ai bien l'intention de franchir le pas car mon TS 453 D tourne entre 50 et 60% de taux d'utilisation Ram .
c'est normal, les systèmes Linux/Unix utilisent le plus possible la ram (et la ram c'est fait pour être utiliser, le plus le meilleur - Naturellement en dessous de 100%, sinon ça swap, et la swap c'est le mal :) :) )
Tu peux lui mettre 32GB, il trouvera le moyen d'en utiiser 50% aussi, et c'est une tres bonne chose.
linux ne gère pas la ram comme windows. Il mets beaucoup de chose en cache.
Sous linux, l’os libère la ram quand il a besoin de le faire, quand il n’y a plus assez de place libre.
Linux quand il n'a plus besoin de cette partie de la mémoire, il ne l'efface pas, il “l’oublie” et au besoin l récupérera dessus si saturé. En attendant, il continue à taper dans la mémoire libre. En gros, je sort ma poubelle en bas de chez moi quand elle est pleine, pas à chaque épluchure, mais je la remplis à raz la gueule sinon je ne pourrais pas la porter non plus :)
