Synology Meilleur méthode pour remplacer le disque d'un NAS 1 baie (DS118) ?
FTP
4 Septembre 2017
224
7
18
Salut à tous,
Petite question.
J'ai besoin de remplacer le disque 8To d'un DS118 (1 baie) par un 12To.
Je ne l'ai encore jamais fait (sur un NAS 1baie).
Du coup, j'ai fait une recherche rapide sur Google et j'ai trouvé 2 méthodes :
  1. Soit exporter les settings de DSM, remplacer l'ancien disque par le nouveau dans le NAS, installer le nouveau disque vierge en important les paramètres sauvegardés précédemment, connecter l'ancien disque au NAS en USB via un boîtier externe et copier les données de l'ancien disque vers le nouveau. Exemple avec cette vidéo...
  2. Ou sinon, sortir l'ancien disque du NAS, cloner bit par bit l'ancien disque sur le nouveau, élargir la partition du nouveau disque à la taille du nouveau disque et l'installer dans le NAS. Exemples avec ce post...
    ...ou avec celui-ci (voir du 6ème au 8ème message)...
La 1ère méthode nécessite un boîtier externe, la plupart des settings/configs seront exportés->ré-installés mais apparemment pas tous et le transfert des données en USB peut être très long.
La 2nd méthode nécessite éventuellement un cloneur de disque (pas obligatoire), de bien vérifier qu'on aura le/les bons logiciels sur PC pour ensuite être capable d'élargir la partition du nouveau disque (partition ext4 ou autre - genre avec MiniTool Partition Wizard et/ou GParted), mais semble plus simple et plus fiable en vue de redémarrer direct sans avoir à se soucier de dénicher les paramètres/configs non transférées :unsure:
Qu'est ce que vous en pensez ?
Certains l'ont déjà fait ? Vous avez choisit quelle méthode ?
J'ai eu un DS118 il y a bien longtemps, c'était mon premier NAS :)
Il me semble que la meilleure méthode consiste à faire une sauvegarde de la configuration dans "Mise à jour et restauration > Sauvegarde de configuration" puis de faire un backup complet avec Hyper Backup. Ensuite initialiser le disque dans un boîtier externe et enfin après avoir installé le disque et DSM restaurer la sauvegarde effectuée avec Hyper Backup puis celle de la configuration. Attention l'ordre Hyper Backup puis configuration est important parce que la configuration tient compte des applications installées.
Tu devras de toute façon « mettre les mains dans le cambouis ». N'hésite pas à faire des copies d'écran.
C'est ce que j'ai fait lorsque je suis passé du DS118 au DS220.
Il faudrait, si tu le souhaites, envisager une migration vers un NAS 2 baies minimum car avec 12 To ton DS118 aura du mal à suivre et cela posera un problème au niveau de la pérennité de tes données et de la continuité du service. D'autant que cela veut dire que ton disque 8 To commence à te poser des problèmes de capacité de stockage.
Non, parce que c'est pas mon NAS de travail.
Ce DS118 ne sert qu'à recevoir un backup journalier de mon NAS principal (un DS918+).
Et en plus il n'est même pas plein, c'est juste que je veux récupérer son 8To pour le mettre dans un boîtier externe qui doit passer de 4 à 8To, et donc quitte à racheter un disque, plutôt que de prendre un 8 j'en profite pour prendre de l'avance, acheter un 12To direct et faire coup double (2 espaces de stockage sont upgradés d'un coup).
Voilà le détail du contexte...
https://www.forum-nas.fr/threads/la-gestion-et-sécurisation-de-mes-données.12154/
Précisément. De l'avis général le backup et la restauration de Synology sont incomplets. Et ensuite c'est la chasse forcée aux paramètres manquant sans certitude qu'on les dénichera tous rapidement.
Du coup, la 2nd solution ne peut pas être recommandée par Synology car elle nécessite 1 ou 2 logiciels tiers, mais elle semble plus intelligente, presque plus simple avec les bons outils et fiabilise beaucoup le process. Ceux qui l'ont utilisé semblent très satisfait. Le NAS redémarre direct sans rien à reparamétrer, comme si c'était encore l'ancien disque.
Du coup ma question est pourquoi la 1ère méthode serait "la meilleur méthode" ?
Quel avantage ?
Et en quoi la 2nd poserait problème ? :)
Je cherche à savoir s'il y a des points bloquant ou dur que j'aurais pas vu. Si je suis passé à côté d'un point important.
Quel avantage ?
Si le seul usage de ce DS118 est la sauvegarde d'un autre NAS, pourquoi pas la méthode 1b : comme la méthode 1, mais sans la copie des données de l'ancien disque. Lancer ensuite une sauvegarde complète du 918+.
Ou même repartir à zéro, configurer et installer les paquets nécessaires.
Parce que c'est une sauvegarde incrémentale sur 10 ans via Hyper Backup. Si je repars de 0, je perds tout l'historique.
C'est détaillé dans mon post qui présente la gestion de mes données :)
OK. C'est noté.
Il y a un risque qu'après le changement de disque la sauvegarde ne soit plus reconnue. Il faudra la ré-associer le cas échéant.
Parce que c'est celle que je connais et que j'ai appliquée avec succès.
Le fait de cloner bit à bit l'ancien disque sur le nouveau présente un risque s'il ne s'agit pas exactement des mêmes modèles et peut-être même aussi si les modèles sont identiques.
La première méthode est sans doute plus contraignante mais c'est à mon avis la plus sûre.
