Synology Une bonne prise de tête de diagnostic :)
Aladonin
13 Février 2025
4
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien !
J'ai récemment acquis un Synology DS1513+ vierge par un ami. En faisant l'installation tout heureux après l'achat des disques, j'ai constaté que le NAS s'éteignait tout seul au bout d'un moment. Et là a commencé la désillusion et le chemin tortueux des prises de tête :)
  • J'ai vérifié l'état des disques, tout est OK, pas de souci avec DSM en soi (les disques sont neufs et sains.)
  • J'ai retenté de démarrer le NAS seul, sans aucun disque, et même chose, il reboot au bout d'un moment, puis fini par s'arrêter complètement une deuxième fois.
  • Le problème n'est pas lié aux disques donc. Peut-être la prise ? J'ai tenté de brancher le NAS sur une autre prise murale directement. Même comportement.
  • J'ai fait un soft reset manuel du NAS, pas de changements, toujours un redémarrage voire un arrêt inopiné de l'appareil.
Le DS1513+ semble posséder une alimentation interne, ce qui n'est pas top pour diagnostiquer. Je n'ai pas encore ouvert l'appareil pour voir s'il y a de condensateurs grillés sur la carte mère..
Vous avez une idée, un conseil ?
Je suis un peu déçu parce que c'est mon premier NAS..., et c'est étrange qu'il s'éteigne comme ça... mais d'un autre côté je vois ça comme un challenge intéressant !
Si vous avez une idée, ou si vous avez déjà rencontré ce cas, je suis preneur !
Merci pour vos retours ;)
Je pense que c'est l'alimentation, en informatique c'est toujours le principal suspect, une recherche au pif sur google tu dois trouver la bonne pièce
j'ai acheté il y a pas longtemps un 1813+, le ventilateur de l'alimentation était bruyant, regarde si sur le tiens il tourne correctement.
sur la carte mère, il y a deux radiateur qui tienne avec une tige en plastique et ressort qui sont assez fragile à vérifier
la pate thermique peut être usé aussi, d'ou coupure du nas, vérifier la température du cpu
Réactions: Minuit
Y a-t-il des logs ? Ça indiquait la cause de la mise à l'arrêt.
Au bout de combien de temps s'arrêt il ?
Réactions: bliz
Merci à tous pour vos réponses !
La machine a quand même 12 ans ...
Il fonctionnait bien juste avant que tu l'achètes ? :unsure:
Oui il fonctionnait, après c'est vrai que ce n'est pas un modèle tout récent ! Mais il est en bon état, il n'y a aucune poussière dedans.
Je vais me pencher de ce côté là en effet. C'est possible de faire des tests sur l'alim ? Avec un multimètre peut-être
Les ventilos fonctionnent nickel, le NAS est vraiment silencieux. La temperature est bonne aussi, rien à signaler de ce côté là ;)
Dans les logs système je n'ai rien trouvé d'intéressant à par que le système a redémarré pour une raison inconnue.
System booted up from an improper shutdown
Il s'arrête après 20-40 minutes de mise sous tension
Réactions: bliz
oui, en volage continu, normalement, sur un nas, il peut y avoir du 3.5v du 5v et du 12v (peut être du 9v en entrée), pour l'ampérage, c'est plus compliqué
