[Tuto] Mettre des batteries adaptable sur un onduleur APC Back-UPS Pro 900
Est ce que si l'onduleur affiche les batteries pleines c'est qu'elles sont pleines ou de les laisser en charge plus longtemps peut changer quelque chose?
Si l'onduleur indique que les batterie sont pleine, alors il ne les chargera pas plus.
Ensuite, 2 possibilités :
- Soit l'onduleur a un soucis et considère les batteries pleine, alors que ce n'est pas vrai. Donc ce cas, l'onduleur est HS. ( Plutot rare je pense comme cas, en tout cas, jamais vu personnellement )
- Soit les batteries ( qui arrivent a leur seuil de charge très vite ) et ne tienne pas la charge. Souvent cela est dû a un mauvais stockage des batteries. Il vaut mieux acheter les batteries chez un marchant spécialisé afin d’être sur que les batteries ne sont pas un "vieux" stock. Une batterie qui est rentrée dans une décharge profonde ( oxydation des électrodes ) est une batterie qui a déjà perdu beaucoup de sa capacité, même rechargé par la suite ...
- Soit la demande est trop forte sur l'onduleur ou les batteries. Ici la demande n'est pas trop fortes pour l'onduleur. On en reviens donc aux batteries ...
Merci beaucoup pour l'information,
L'onduleur a mis 12 heures à charger les batteries, le pictogramme évoluait peu à peu,
Donc je penche plutôt pour la deuxième option, batteries pourries,
Heureusement que j'ai acheté chez Amazon, ils reprennent et remboursent même les frais de retour.
Bonne nuit ☺️
Tu n'aurais pas branché une batterie à l'envers (déjà vu chez un ami)
Salut Dreambox, C'est le doute que j'ai depuis le début,
Pourtant j'ai bien relié le + de l'une au - de l'autre.
Je vais essayer de faire une photo mais les fils sont très courts.
Ou une petite vidéo.
Salut Evtok,
Je ne peux pas me tromper de sens d'insertion car les batteries sont d'abord connectée au détrompeur avant d'être insérée dans l'onduleur,
Regarde la photo
    129 KB · Affichages: 11
Plusieurs hypothèses :
  • Mauvaise connexion entre les deux batteries ou aux extrémités (+ et - 24V) : les cosses serrent mal sur les bornes des batteries ce qui provoque un mauvais contact, qui compte tenu des courants de décharge importants , provoque une perte d'énergie qui se manifeste par une baisse de tension
  • Fonction charge défectueuse sur l'onduleur.
    • Provoquer une décharge des batteries en déconnectant le câble secteur de l'onduleur tout en laissant une charge (lampe ou PC)
    • Mesurer la tension aux bornes de l'ensemble, avec les batteries déconnectées, noter la valeur mesurée U1 (24V ou un peu moins)
    • Laisser charger toute une nuit en raccordant les batteries dans l'onduleur
    • Mesurer la tension aux bornes de l'ensemble, avec les batteries déconnectées, noter la valeur mesurée U2 (> U1, 25 à 26V)
Si la tension U2 est proche de U1, l'onduleur est HS (fonction de charge défectueuse). J'ai un onduleur avec ce type de panne, mais je n'ai pas encore trouvé le temps de le remettre en état.
L'affichage de la "batterie pleine à 100%" peut être trompeur, car c'est une simple mesure de tension aux bornes de la batterie. Une batterie défectueuse, ou avec un mauvais contact génère rapidement "batterie pleine à 100%".
Pour acheter une batterie au plomb, il faut faire confiance aux grands sites spécialisés "batteries", car ils organisent la rotation de leurs stocks, de façon optimum et maintiennent en charge leurs stocks. C'est indispensable pour les batteries en technologie plomb.
Salut Jedi,
Merci beaucoup de ton retour,
Je vais effectuer les tests et je reviens vite.
Salut Jedi,
J'ai fais les tests que tu m'as conseillé.
Avec de nouvelles batteries, j'ai bien une tension de 24V après décharge et 25.7 volts après charge.
L'onduleur tient vraiment bien la décharge, environ 15 minutes pour un PC + écran + imprimante.
Par contre l'écran de l'onduleur affiche 6 minutes alors qu'il tient plus du double.
Penses tu que c'est normal ou y a t il quelque chose à régler ?
Merci de ton aide
Thomas
La situation me semble normale. L'onduleur recharge correctement les batteries et l'autonomie est loin d'être ridicule.
Oui c'est super,
Et pour l'afficheur? Pourquoi n'est il pas juste?
Dès que je débranche l'onduleur du courant, il passe sur la batterie et affiche un pictogramme de batterie clignotante vide et 0 minutes.
Or, la batterie tient environ 15 minutes sans couper.
Y a t il un moyen de réinitialiser l'onduleur après le changement de batterie pour qu'il affiche correctement la durée ?
Merci encore
    1.1 MB · Affichages: 4
Oui c'est super,
Merci encore
Je pense que c'est auprès du fournisseur de l'onduleur que des réponses peuvent provenir
Je me répond à moi-même :))
1)Déconnectez tous les équipements de l'onduleur
2) Débranchez l'onduleur du secteur
3) Déconnectez la batterie
4) Appuyez pour 5 secondes sur le bouton Marche Arrêt de l'onduleur
5) Reconnectez la batterie
6) Rebranchez l'onduleur au secteur et rallumez-le.
Réactions: Jason777 et EVO
Je suis tombé sur cette page de forum suite à des recherches de batteries pour mon APC Back-UPS Pro 900.
Je pense que les batteries compatibles se rapprochant le plus des specs de celles d'origines sont les CSB HRL1234W (citées plus haut) et Yuasa NPW45-12 (et non NP7-12 qui n'a pas la bonne taille de connecteurs).
Hello !
Petit post afin de vous faire un retour sur cette solution de batterie adaptable pour un onduleur APC Back-UPS Pro 900 ( et adapatable a bien d'autre onduleur APC ).
Pour le petit 3615 MALIFE :
J'ai acheté il y a + de 6 ans déjà un onduleur APC Back-UPS Pro 900, au bout de 5 ans, les batteries sont HS.
Étant plus que satisfait de la durée de vie de la batterie, je décide de repartir sur une origine ( APCRBC123 ) , sont prix , presque 100€ ! Aie Mais bon, j'me dit, j'repart tranquille plusieurs années !
Et seulement, voila ! Moins de 2ans pour les nouvelles batteries, coupure de courant, et c'est le drame ! l'onduleur n'a rien tenu, serveur mal arrêté, ...
Et APC refuse de faire un geste ou autre, leur réponse : mon onduleur est trop vieux, les batteries sont garanties 1an, cela dépend de l'utilisation, ...., ....
J'ai donc décidé de partir sur des batteries "classique" d'une marque reconnu, afin de les adapter dans mon onduleur !
Attention ! Les batteries sont des éléments dangereux ! A manipuler avec précautions !
1er Étape :
Identifier le format de la batterie dont j'ai besoin !
Pour cela, je sors mon pack actuel, et je découpe l'étiquette afin de séparer l'adaptateur des deux batteries, de chaque coté.
Maintenant, je les mesures, les deux batteries sont strictement identique : environ 150mm x 65mm x 100mm
Les connecteurs sont d'une largeur de 4.75mm et la borne + est a gauche.
2eme Etape :
Trouver une batterie identique ! Au final, on me conseil de regarder chez Yuasa qui est un fabricant de batteries mondialement connu ( rien que sa ! )
Apres une dizaine de modele de batterie, je trouve la NP7-12, elle fait les bonne dimensions, 151mm x 65mm x 97.5mm , elle est étanche et d’âpres la fiche technique, elle peu être "installée et utilisée dans toutes les positions, sauf à l'envers de manière permanente."
Les connecteurs sont identique, et la borne + a gauche.
PARFAIT !
3eme Etape :
La commande :) Sur internet on trouve beaucoup de fournisseur de batterie qui vendent du Yuasa, je n'est eu aucun mal a en trouver un !
Pour ma part : prix de la batterie : 22€, il en faut 2 ! 3€ de frais de livraison en relais ! Soit 47€ !
Moins de la moitié du prix de la batterie d'origine.
3 jours plus tard ! arrivé des batteries !
4eme Étape :
L'assemblage !
Rien de compliqué, on déconnecte les anciennes batteries ! pour placer les nouvelles !
Le fil rouge, sur la borne +, le fil noir sur la borne -
Afin que l'ensemble reste "d'un bloc", j'ai scotché les deux batteries ensemble sur le sens horizontal puis j'ai fait 2 "languettes" afin de pouvoir extraire le pack plus facilement !
Attention, n'abuser pas sur le schotch ! Les batteries doivent pouvoir "respirer", il ne doit pas être étanche ( avec 30 tour de schotch :lol: )
5eme Étape :
Mise en place dans l'onduleur et charge :
Il est important de faire une 1ere charge complète de votre onduleur avant de vous en servir !
Après avoir chargé entièrement mes batteries, j'ai testé l'onduleur avec 180W de charge, APC m'estime 20m de maintien, et l'onduleur a tenu 21min, avant de bipper pour m'indiquer que la batterie aller etre vide ! Impeccable donc :)
Bonjour EVOTk,
J'ai bien aimé ton article sur les batteries et onduleur.
Juste une petite question, STP, peux tu me dire d'ou tu trouves les caractéristiques du tableau ci dessus 'Principales fonctionnalités" qu'elle est l'application ou logiciel qui te montre les capacité max ... etc ...
Merci d'avance.
Cordialement.
Franck
Merci super j'ai pu tester avec ma valeur en watts (pour moi je préfère) donc je vais pouvoir comparer avec les nouvelles batteries que je devrai recevoir aujourd'hui. Bon week-end. Franck
Salut l'ami d'ailleurs ... ;)
Un grand merci pour ces infos qui me serviront plus tard j'espère par rapport à ce sujet :
