Qnap [ QTransmission ] [ 2.94.0 ] Bittorrent Client
QoolBox
Représentant QNAP
2 Janvier 2014
10 569
163
153
50
www.qnap.com
Source : http://www.transmissionbt.com
Transmission est un logiciel qui permet de télécharger des fichiers en utilisant le protocole Bittorrent.
Transmission est suffisamment configurable pour ravir les utilisateurs les plus exigeants.
Il est notamment possible de sélectionner un dossier de téléchargement par défaut, une plage horaire à laquelle une limite de trafic est appliquée, surveiller un dossier de fichier torrent à démarrer, arrêter automatiquement le partage après un certain seuil, limiter la bande passante, sélectionner le port TCP à utiliser, etc.
Download :
https://qnapclub.eu/fr/qpkg/208
About :
login : qnap
pass : qnap
Salut QoolBox,
avec la beta 2 publique 4.2, après installation du paquet (pour la première fois), j'ai QTransmission qui ne s'ouvre pas.
Il y a une fénêtre qui s'ouvre mais reste en "Loading".
Est-ce qu'il y a des portes à ouvrire ou bien un log où je puisse voir ce qu'il se passe?
Merci!
giopas
ok, mnt ça marche: t'avais pas marqué que la porte utilisée est la 9091 et avec chrome ça restait en "loading" sans que je puisse voir quel adresse il cherchait. Internet Explorer par contre l'a montré et donc j'ai pu voir l'adresse et donc ouvrir la porte :oops:
comme d'hab, merci pour ton aide!
ps: comment faut-il pour changer le login/mot de passe?
non, c'est moi qui n'a pas regardé là-bas :)
EDIT: pour changer le mot de passe suivre les étapes décrites ci-dessous dans un terminal connecté au qnap:
/etc/init.d/QTransmission.sh stop
vi /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/QTransmission/etc/settings.json
## chercher la partie rpc-password" insérer la nouvelle mot de passe entre "", et savegarder
/etc/init.d/QTransmission.sh start
http://xxx.myqnapcloud.com:9091
# insérer la nouvelle mot de passe
credits
ça avance, ça avance...
le temps de piger la techno ARM... en plus pas de cross compilation pour certaines appli qui nécessite un interpreter compilé pour la machine (python, perl ...), donc obligé de chrooter sur un TS-231 pour toutes les apllis à base de Python (Couchpotatoe, SickRage, SabNzbd... et j'en passe)
donc beaucoup plus long que je ne me l'imaginais (va falloir que je script tout ça pour eviter de me prendre la tête)
Merci!
Par ailleurs tu sais pourquoi je ne le vois déjà installé dans le repository?
Il paraît que la version 2.92 soit sortie.
Peut être à cause du ransomware injecté dans la version OS: http://researchcenter.paloaltonetworks.com/2016/03/new-os-x-ransomware-keranger-infected-transmission-bittorrent-client-installer/
Est-ce que Stéphane tu pourrait aussi faire en sorte que le webserver soit accessible sur la porte 80, ou cela n'est pas possible?
Sûr du code? Un ransomware (keranger, si je ne m'abuse...) se ballade en se moment sur une version 2.90 de Transmission... La version 2.92 vient de jaillir pour s'assurer que cette version là ne soit pas utilisée....
Bonne journée!
Cordialement.
il a été trouver sur la version installable de OS X
Everyone running 2.90 on OS X should immediately upgrade to and run 2.92, as they may have downloaded a malware-infected file. This new version will make sure that the “OSX.KeRanger.A” ransomware (more information available here) is correctly removed from your computer.
Users of 2.91 should also immediately upgrade to and run 2.92. Even though 2.91 was never infected, it did not automatically remove the malware-infected file.
