koxx13 a dit:oui effectivement j'avais optware ipkg installer et que j'ai supprimer
mais même après cela sa na pas fonctionner
bizarrement j'ai tous effacer mis la bêta de ADM installer les application beta etc....
et quand j'ai recrée une machine virtuel ce coup si j'ai pas choisis Windows 7 64bits mais Windows 10 64 bits et cela fonctionne
je vais pas chercher a comprendre
seul problème qui m’embête c'est que j'avais installer dans le rack 4 un disque dur exprès pour faire la virtualisation
est une autre question peu être hors sujet mais toutes les application installer peut ton choisir dans que disque dur il s’installe?
En tous cas merci de ton aide
Exception Object
[message:protected] => The virtual machine 'Debian 8' has terminated unexpectedly during startup with exit code 1 (0x1)
[string:Exception:private] =>
[code:protected] => 0
[file:protected] => /volume1/Web/virtualbox/lib/vboxconnector.php
[line:protected] => 2405
[trace:Exception:private] => Array
[0] => Array
[file] => /volume1/Web/virtualbox/lib/vboxconnector.php
[line] => 938
[function] => remote_progressGet
[class] => vboxconnector
[type] => ->
[args] => Array
[0] => Array
[progress] => a9da8d4fb36f4da0-0000000000000040
[_persist] => Array
[vboxHandle] => a9da8d4fb36f4da0-000000000000003e
[fn] => progressGet
[1] => Array
[file] => /volume1/Web/virtualbox/lib/ajax.php
[line] => 304
[function] => __call
[type] => ->
[args] => Array
[0] => progressGet
[1] => Array
[0] => Array
[_persist] => Array
[fn] => progressGet
[1] => Array
[0] => Array
[data] => Array
[responseData] => Array
[info] => Array
[completed] => 1
[canceled] =>
[description] => Starting VM
[operationDescription] => Creating process for virtual machine "Debian 8" (headless)
[timeRemaining] => Array
[timeElapsed] => Array
[days] => 16952
[hours] => 18
[minutes] => 3
[seconds] => 20
[percent] => 0
[success] => 1
[key] => 53474945cfd7ac0bf8114767c209c2a6
[errors] => Array
[persist] => Array
[messages] => Array
[2] => Array
[line] => 304
[function] => progressGet
[type] => ->
[args] => Array
[0] => Array
[_persist] => Array
[fn] => progressGet
[1] => Array
[0] => Array
[data] => Array
[info] => Array
[completed] => 1
[canceled] =>
[days] => 16952
[hours] => 18
[minutes] => 3
[seconds] => 20
[percent] => 0
[success] => 1
[errors] => Array
[persist] => Array
[messages] => Array
[previous:Exception:private] =>
jonathanmf a dit:A quand une MAJ ?
JacquesNAS a dit:bon j'ai pu faire une promenade dans le grand monde et testé à cette occasion le WAN pour VirtualBox.
Tout marche sans ouvrir de port via l'adm etc ...; mais 2 points noirs :
j'ai l'impression que c'est du http et non pas du https.
l'onglet virtualbox du navigateur requiert Adobe Flash Player donc pour une visualisation des console dans Android, c'est mort.
Et sur le PC de ma société qui refuse l'installation de soft, c'est mort aussi.
HTML5 devrait permettre de résoudre tout cela non ? Mais dans l'espace, personne ne m'entendra crier, je pense.
Dami1 a dit:JacquesNAS a dit:bon j'ai pu faire une promenade dans le grand monde et testé à cette occasion le WAN pour VirtualBox.
Flash Player? peux-tu préciser à quelle fin? je n'ai pas Flash Player et j'utilise VB sans encombre.
VB est développé par Oracle et non pas nous https://www.virtualbox.org/. Dis moi ce qui coince
mikelpatriot a dit:dsm installer VirtualBox avec nas synology dans asustor peut être installé que quelqu'un a fait et testé grâce
Romz a dit:Dami1 a dit:JacquesNAS a dit:bon j'ai pu faire une promenade dans le grand monde et testé à cette occasion le WAN pour VirtualBox.
Il parle de du bouton "console" qui permet d'accéder au CLI/GUI de la VM. Sans Flash, pas possible... Mais IE ou FF fonctionne très bien avec Flash.
