[Topic unique] Routeur et Switch
J'utilise l'IPV6 et la freebox n'a pas de parefeu IPV6 (elle en a un mais trop basique).
Oui, il est ON/OFF :)
Est-ce qu'il fonctionnerait en mesh avec ma borne UNIFI ?
J'en doute.
i je l'utilise en WAN sur la pop le débit sera réparti entre les 3 ports LAN de 1G
Oui, en fait cela te permettera par exemple a 2 clients d'exploiter 1Gbps de connexion a internet. La ou actuellement avec ton installation, 2 clients doivent se partager 1Gbps.
Réactions: Jeff777
Effectivement pour une connexion venant d'Internet mais les clients en LAN seront limité à 1 Gbis entre-eux . Et à 1 Gbits individuellement pour l'internet .
Franchement je ne comprend pas la démarche de Synology . Pour moi il faut un port WAN en 2,5 et un LAN en 2,5
Réactions: Jeff777
Mais de toute manière tous les équipements du réseau sont limités à 1Gbits. Mais deux equipements connectés sur internet en simultané pourront profiter de leur 1Gbits au lieu de le partager.
Si c'est vraiement le (seul) but recherché branche un petit switch non manageable 2,5 Gbits sur le port 2,5 de la POP . Chaque équipement relier à ce switch pourront se partager les 2,5 Gbits mais serons limité individuellement à 1 Gbits .
Solution beaucoup moins cher et aussi éfficace que de vouloir insérer un routeur .
Mettre un routeur Synology (ou autre) dans ton cas c'est un rapport prix / avantage trés décevant :cautious:
De plus une carte réseau en 2,5 coûte environs 50 € de même il existe des adaptateurs USB/ RJ 45 en 2,5 dont les prix ne sont pas excésif .
Donc tu peux faire évoluer ton réseau en douceur pour un coût raisonnable
Yes, je pense par exemple
Oui clairement, si il n'y a pas besoin de la fonction routeur, les switch simple restent beaucup plus abordable, je pense par exemple au QNAP QSW-2104-2T - de 190€ avec 2x10Gbps et 4x2.5Gbps, ou le QNAP QSW-1105-5T avec 5 ports 2.5Gbps a 130€
Mais j'ai un routeur qui filtre l'IPV6 et je ne veux pas le retirer du réseau mais le remplacer par un autre routeur.
Alors il faut peut-être que je monte en gamme pour avoir plusieurs ports 2.5G. Je vais attendre que les prix baissent.
Et oui, avec cette histoire de pare-feu IPv6, pas vraiment le choix de prendre un routeur ( enfin presque, il existe des appareil dédée a cela comme le https://store.ui.com/products/unifi-security-gateway mais cela rajoute encore aux prix, et lui est aussi limité a 1Gbps, donc cela ne change rien dans le cas qui nous interesse ^^' )
Dans ce cas pas le choix il faut monter en gamme avec chez Ubiquiti des appareils UDM pro ou UDM SE
Il y a actuellement des pb avec l' IPv6 . Chez Orange , chez Bouygues Perso j'avais de l'IPv6 avant et je ne l'ai plus depuis mars :mad:
Tu peux trés bien fonctionner en local qu'avec l'IPv4 il s'uffit de ne pas rediriger le préfixe IPv6
Bien sûr, mais cela ne permettrai plus la redondance de mes zones que j'héberge sur mes deux nas.
En gros le port 53 est dirigé sur le nas2 et j'atteins le nas1 avec le port 53 grâce à l'IPV6.
Chez Free je n'ai jamais eu de problème......jusqu'à présent :rolleyes:
4 ports FTP+ 10Gbits et 2 ports 40Gbits
Il y a pas mal de modèles
Perso je préfère Ubiquiti mais le budget est beaucoup plus grand car tu dois rajouter un switch 10Gbits
@EVOTk une raison pour qu'il n'y ai aucune référence Mikrotik ? Par exemple le CRS312 qui présente 12 ports 10Gb dont 4 combo RJ45/SFP+
La raison c'est que c'est une marque que je ne connais pas.
Tout comme Zyxel par exemple, mais tu peux sans soucis proposer des modeles que tu juge interessant, je compléterai le tableau.
