Okil faut remplacer "/dev/sata1" par /dev/sda et sata2 par sdb
Code:brw------- 1 root root 8, 0 Apr 26 11:39 sda brw------- 1 root root 8, 16 Apr 26 11:39 sdb
Mercide toutes façon ton disque dur est HS avec le nombres de secteurs défectueux, je te conseil de changer rapidement avant plantage
Si Le disque étant fonctionnel et les deux disque en shr (donc un seul volume dde 4tb) et ayant en plus d'une continuité de production, il y a une sauvegarde, donc ça peut attendre, je dirais que le plus urgent est d'acheter un onduleur afin de préserver le raid et le matériel. Le réseau électrique n'est plus ce qu'il était ou alors c'est du au routage vers l'Ukraine, mais le fait est que les surtension sont plus fréquentes
Comment choisir un onduleur adapté? - Synology Centre de connaissances
Le Centre de connaissances de Synology offre une assistance complète, fournit des réponses aux questions fréquemment posées, des étapes de dépannage, des tutoriels logiciels et toute la documentation technique dont vous avez besoin.kb.synology.com
version: 1
host:
devices:
- device: /dev/sda
type: 'sat'
- device: /dev/sdb
type: 'sat'
services:
scrutiny:
container_name: scrutiny
image: lscr.io/linuxserver/scrutiny:latest
cap_add:
- SYS_RAWIO
- SYS_ADMIN
ports:
- "8080:8080" # webapp
- "8086:8086" # influxDB admin
volumes:
- /run/udev:/run/udev:ro
- /volume1/docker/scrutiny:/opt/scrutiny/config
- /volume1/docker/scrutiny/influxdb:/opt/scrutiny/influxdb
devices:
# - /dev/nvme0n1:/dev/nvme0n1
# - /dev/nvme1n1:/dev/nvme1n1
- /dev/sda1:/dev/sda
- /dev/sdb1:/dev/sdb
# - /dev/sdc1:/dev/sdc
# - /dev/sdd1:/dev/sdd
# - /dev/sde1:/dev/sde
# - /dev/sdf1:/dev/sdf
# - /dev/sdg1:/dev/sdg
# - /dev/sdh1:/dev/sdh
environment
- PUID=1030
- PGID=100
- SCRUTINY_WEB_INFLUXDB_TOKEN=TOKENPOUR SECURISER
- SCRUTINY_WEB_INFLUXDB_INIT_USERNAME=pseuddo
- SCRUTINY_WEB_INFLUXDB_INIT_PASSWORD=password
- TIMEZONE=Europe/Paris
restart: unless-stopped
Justement , je regardais donc aussi les onduleurs Eaton, le mini 3S ou le 3S
ok , je vais essayer avec le tiens si c'est plus probantnon, laisse le :
Code:version: 1 host: id: "ds1817+" devices: - device: /dev/sda type: 'sat' - device: /dev/sdb type: 'sat'
YAML:services: scrutiny: container_name: scrutiny image: lscr.io/linuxserver/scrutiny:latest cap_add: - SYS_RAWIO - SYS_ADMIN ports: - "8080:8080" # webapp - "8086:8086" # influxDB admin volumes: - /run/udev:/run/udev:ro - /volume1/docker/scrutiny:/opt/scrutiny/config - /volume1/docker/scrutiny/influxdb:/opt/scrutiny/influxdb devices: # - /dev/nvme0n1:/dev/nvme0n1 # - /dev/nvme1n1:/dev/nvme1n1 - /dev/sda1:/dev/sda - /dev/sdb1:/dev/sdb # - /dev/sdc1:/dev/sdc # - /dev/sdd1:/dev/sdd # - /dev/sde1:/dev/sde # - /dev/sdf1:/dev/sdf # - /dev/sdg1:/dev/sdg # - /dev/sdh1:/dev/sdh environment - PUID=1030 - PGID=100 - SCRUTINY_WEB_INFLUXDB_TOKEN=TOKENPOUR SECURISER - SCRUTINY_WEB_INFLUXDB_INIT_USERNAME=pseuddo - SCRUTINY_WEB_INFLUXDB_INIT_PASSWORD=password - TIMEZONE=Europe/Paris restart: unless-stopped
prenez plutôt le 3S, ça évitera les mauvaises manip et donc de griller le nas
attention dde bien acheter les prises fr
"Résultats de recherche pour" "UPS Eaton 3S"
www.123comparer.fr
services:
scrutiny:
image: ghcr.io/analogj/scrutiny:master-omnibus
cap_add:
- SYS_RAWIO
- SYS_ADMIN
ports:
- "6090:8080" # webapp
volumes:
devices:
- /dev/sda:/dev/sda
- /dev/sdb:/dev/sdb
environment:
- SCRUTINY_WEB_INFLUXDB_TOKEN=ANYLONGSTRING
- SCRUTINY_WEB_INFLUXDB_INIT_USERNAME=A-USERNAME
- SCRUTINY_WEB_INFLUXDB_INIT_PASSWORD=A-PASSWORD
network_mode: synobridge
regarde si le parefeu du nas bloque
tu peux mettre une image de la page en question ?
actualise plusieurs fois la page, c'est le temps que scrutiny actualise les données, si ça ne fonctionne pas, c'est a dire au bout de 10 actualisation avec un petit temps de pause entre deux, si ça ne fonctionne toujours pas :
c'est certainement parce que les mot de passe ont été changé entre deux config
arrête le contenair et suprime le
dans le dossier docker/scrutiny efface tout sauf les *.yml
efface le contenu du dossier docker/scrutiny/influxdb
ça effacera la base de données influxdb
refait le projet
vérifie l'accès depuis le parefeu à tout le monde, si c'est un pays, ça ne fonctionnera pas vu que c'est en local
et vérifie si accès à la page est ok, après quelques actualisations
