Asustor Serveur WebDAV
Bonjour Dami1,
Le plus simplement possible je suppose puisque avec Webdav, c'est pour cela que je l'ai choisi, tu te retouves tout simplement dans un Explorateur de fichiers comme l'explorateur de Windows. :D
Du moins c'est ce qui me semble, n'ayant pu l'essayer que dans mon imagination. :lol:
Si tu as des Infos différentes fais-le moi savoir. ;)
Bien à toi.
Tu as testé toute la doc que je t'ai donnée? As-tu essayé avec Netdrive? (j'ignore si ce soft est toujours utilisé)
Pour les dossiers pourquoi? car dans mes souvenirs je ne montais que des dossiers via WedDav et non le volume entier :mrgreen:
Re, 8-)
Oui, Netdrive existe toujours, une version gratuite que j'ai 1.4.0.0 mais toujours d'actualité et une version payante 2.x.x.x. :?
Oui j'ai bien décortiqué toute la Doc que tu m'as envoyée. :D
thebadboy, qui est chez mon FAI (VOO) me dit que je n'aurais qu'une adresse privée et non une adresse public (mon routeur n'ouvre aucun port et le plus important le 8001) et que c'est là le problème, je vais téléphoner aujourd'hui normalement. :?:
Je vais me renseigner sur ce que tu dis à propos des dossiers ou volume. :?:
Bien à toi.
Hello ,
Peux tu aller dans diagnostic puis dans ip v4 WAN et nous donner les infos afficher ? Mais je pense que tu a bien une ip public au vu de la forme.
Peux tu me dire dans quel mode est configuré ton voo bridge ou routeur ?
Bonjour Yakatape, :lol:
Il est en mode routeur.
Merci pour ton aide. :D
Je viens de téléphoner à VOO et ils ne savent pas m'aider, ils prétendent que les ports 8001, 9800, 9802 sont ouverts à l'origine sur le routeur. :mrgreen:
En plus je devrais prendre un informaticien pour m'aider. :shock:
Là, je suis bien embêté. :)
Tout cela me paraît bizarre, vous avez dit bizarre. :lol:
MarcDJ a dit:
des grattes papier chez VOO, si tu ne parvient pas a avoir un vrai technicien au bout du fil tu n'obtiendra rien de bon de leur pars ;)
je maintient ce que je dit, tant qu'avec le lien que je t'ai donner il t'affiche que tes port sont fermé, ça ne fonctionnera jamais
Essaye un peut de faire un hard reset du routeur ( avec un cure-dent et le petit bouton a l’arrière) , sur un forum des personne on remo,nter qu'il arrive que le routeur ne prenne pas en compte les règles NAT.
Sinon tu n'a pas un autre routeur pour tester ?? tu pass le routeur VOO en bridge .
Bonjour thebadboy, :D
Je viens de tester avec ton programme, si cela peut t'aider à voir plus clair,
le port 25 SMTP fermé :shock:
le port 143 IMAP fermé :shock:
Alors que j'envoie et reçois du courrier, n'est ce pas un peu contradictoire. :?:
Mon PC ne sait pas être totalement fermé au monde extérieur, ou il y a vraiment quelque chose que je ne capte pas. :D
Merci d'avance de me donner ton avis éclairé. ;)
Oui j'avais testé hier soir avec le port 53 (DNS) qui est forcément ouvert .. pour moi ça bien d'un problème côté VOO ou que ton modem soit défectueux ?
$ traceroute 95.182.164.177
traceroute to 95.182.164.177 (95.182.164.177), 64 hops max, 52 byte packets
 1  192.168.1.254 (192.168.1.254)  5.326 ms  2.092 ms  3.957 ms
 2  ivr94-1-XXXXXX.fbx.proxad.net (XXXXXXX)  23.717 ms  23.712 ms  27.745 ms
 3  XXXXXX (XXXXXX)  24.313 ms  23.577 ms  28.416 ms
 4  ram94-1-v902.intf.nra.proxad.net (78.254.255.58)  39.374 ms  24.489 ms  24.168 ms
 5  cac94-1-v900.intf.nra.proxad.net (78.254.255.62)  23.799 ms  23.732 ms  24.095 ms
 6  chy94-1-v902.intf.nra.proxad.net (78.254.255.66)  24.319 ms  23.834 ms  26.122 ms
 7  bny92-1-v900.intf.nra.proxad.net (78.254.255.70)  30.217 ms  24.253 ms  23.739 ms
 8  rob92-1-v902.intf.nra.proxad.net (78.254.255.74)  24.487 ms  26.415 ms  26.520 ms
 9  cla92-1-v900.intf.nra.proxad.net (78.254.255.78)  24.922 ms  23.715 ms  63.015 ms
10  p16-6k-1-po13.intf.nra.proxad.net (78.254.255.82)  25.804 ms  27.442 ms  25.341 ms
11  bzn-crs16-1-be1024.intf.routers.proxad.net (212.27.56.149)  29.616 ms  29.857 ms  32.410 ms
12  bzn-9k-5-be1000.intf.routers.proxad.net (194.149.161.114)  30.437 ms  25.626 ms  25.689 ms
13  * * *
14  ae-0-11.bar1.brussels1.level3.net (4.69.148.177)  60.852 ms  36.153 ms  56.128 ms
15  212.3.238.82 (212.3.238.82)  33.133 ms  33.441 ms  34.382 ms
16  host-212-68-211-170.dynamic.voo.be (212.68.211.170)  50.017 ms  38.801 ms  38.310 ms
17  host-109-88-204-226.dynamic.voo.be (109.88.204.226)  40.448 ms  39.224 ms  40.931 ms
18  host-95-182-164-177.dynamic.voo.be (95.182.164.177)  44.990 ms  45.641 ms  47.473 ms
19  * * *
20  * * *
21  * * *
22  * * *
23  * * *
24  * * *
25  * * *
26  * * *
27  * * *
28  * * *
29  * * *
30  * * *
tous les noeuds host-212-68-211-170.dynamic.voo.be & host-109-88-204-226.dynamic.voo.be nous renvoi un "refused" alors que le noeud où tu te trouve fais un TimeOut.
MBPS19 in ~
telnet host-109-88-204-226.dynamic.voo.be 53
Trying 109.88.204.226...
telnet: connect to address 109.88.204.226: Connection refused
telnet: Unable to connect to remote host
MBPS19 in ~
$ telnet host-109-88-204-226.dynamic.voo.be 22
MBPS19 in ~
$ telnet host-212-68-211-170.dynamic.voo.be 53
Trying 212.68.211.170...
telnet: connect to address 212.68.211.170: Connection refused
MBPS19 in ~
$ telnet host-95-182-164-177.dynamic.voo.be 53
Trying 95.182.164.177...
telnet: connect to address 95.182.164.177: Operation timed out
Test via le port 80 on se rends compte que la ton noeud répond:
MBPS19 in ~
$ telnet host-212-68-211-170.dynamic.voo.be 80
Connected to host-212-68-211-170.dynamic.voo.be.
Escape character is '^]'.
MBPS19 in ~
$ telnet host-109-88-204-226.dynamic.voo.be 80
Connected to host-109-88-204-226.dynamic.voo.be.
telnet host-95-182-164-177.dynamic.voo.be 80
Connected to host-95-182-164-177.dynamic.voo.be.
Mais je pense que tu dois avoir du dual nat entre 95.182.164.177 et 10.102.242.159 (peut être un soucis de synchro ? :o)
Peux tu faire un traceroute vers google.fr par exemple et nous donner le résultat ?
MarcDJ a dit:
cela confirme ce que je dit depuis le début, tes ports ne sont pas ouvert .....donc tu n'arrivera jamais a te connecter a distance a ton réseau.
avant de mettre le feu chez VOO, a tu fait un hard reset du routeur ?
a tu tester en mode bridge avec un autre routeur ?
sinon, re-telephone chez VOO et insiste bien en disant que tu pense a voir un IP privée et qu'il te passe en public, ils sont a cour d'ipv4 et mettent de plsu en plus d'ip privée.
Re,
Mais si mes ports 25 et 143 sont fermés pourquoi je reçois et j'envoie du courrier normalement, je ne devrais pas savoir le faire. :o
Qu'en penses-tu mon ami ? :D
Bien à toi.
MarcDJ a dit:
Re,
Bien à toi.
je crois, je ne suit pas sur :oops: , que le port 25 sert a faire un serveur mail, rien a voir avec l'envoi ou la réception de mail
mais par contre je suis sur et certain que pour accédé depuis l’extérieur a son NAS,pc,camera,htpc,video-phone etc.... il faut que le port soi ouvert sinon la connexion est impossible.
si le port 8000/8001 n'est pas ouvert, tu n'arrivera jamais a te connecter a ton NAS ( sauf avec un serveur vpn)
Bonjour Dami1 et thebadboy
Excusez-moi pour mon retard de réponses mais je devais réfléchir à tout cela.
Mon niveau, je dirais débutant averti :lol:
De toute façon cela n'était pas dans ma présentation. :D
Pourquoi me demandes-tu cela, est ce que j'ai l'air si mauvais que cela ? :lol:
Je n'en sort vraiment pas avec ce serveur personnel peut être devrais-je le mettre en bridge et acheter un routeur/modem convenable et comme de toute façon j'ai 100 gigas chez un hébergeur, je vais en profiter. :x
Là, pas de problème, direct sur mon site.
Je dois aussi avancer mon site parce que je suis à mon compte depuis 2 semaines maintenant et je n'ai rien fait de positif depuis 2 semaines. :mrgreen:
Je compte revenir à ce problème bien sûr puisque JE VEUX mon serveur chez moi. ;)
Voilà, je vous remercie toi et thebadboy pour votre aide. :D
Mais j'aurai sûrement d'autre problèmes ne t'inquiètes pas et je sais que vous serez là pour m'aider.
Contrairement à FTP Explorer qui permet d'intéragir sur 100% des dossiers du serveur et des machines clients, le Webdav est d'après moi plus contraignant .... C'est pour ça qu'ASUSTOR a, je pense, créé FTP exploreur. Ailleurs il faut mapper du dossier voir même mapper un dossier dans un... sous-dossier :?
MarcDJ a dit:
tu es avare en information :lol: ,
ça fonctionne ou non?
tu as sonner chez voo pour savoir ce qu'il en étais de ton ip ?
Dami1 a dit:
Il suffit juste de declarer le documentroot du repertoire en question au niveau apache(webdav.conf ou autre..) etant donné que webdav est un protocol over http/https
Mais son probleme ne se situe pas pour l'instant à un probleme de configuration webdav .. il n'arrive deja pas à accéder à son nas via les bons ports.. faut prendre les choses dans l'ordre et ne pas mettre la culotte aprés le pantalon. :roll:
sauf que yakatape, culotte ou pantalon ou slip ou ce que tu veux, je m'adresse à MarcDJ ;)
ton explication, si elle est cool, n'est pas à la portée de l'utilisateur lambda .
En revanche elle pourrait faire l'objet d'un tuto.
Pour ton souci de port, mappage, remapage ou autre => vois pour ouvrir un ticket auprès de l'assistance et vois aussi avec ton FAI car tu as déjà eu un souci avec "let's encrypt" sauf erreur de ma part. Nous ne pouvons pas suppléer les FAI :D
