Récupération des disques pour MyBookWorld
GB007
5 Août 2023
10
J'avais un NAS MyBookWorld configuré avec 2 disques séparés (sans RAID), en JBOD je crois que ça s'appelle et il vient de rendre l'âme.
Plus moyen de le chopper sur le réseau, la lumière bouge plus et impossible de le remettre à 0.
Je ne sais pas comment récupérer les données de mes disques.
Je viens d'essayer avec Linux Reader mais ça donne rien, ça marque "empty" dans chaque dossier.
Auriez-vous une piste, j'y connais pas grand-chose.
Merci beaucoup :)
Si tu utilises un Linux via une clé usb par exemple, ils te disent quoi pour le disque ?
sur windows que te dis le gestionnaire des disques?
il se peut que Wd utilise un format propriétaire même pour le jbod.
Sinon je dirais que tu peux acheter le même produit et y mettre tes anciens disques à l'intérieur.
( si tu passes par Amazon tu peux ensuite retourner le produit sous 30 jours).
Si tu ne trouves pas le même produit tu peux avec un peu de chance tester un wd my cloud home ok un my book duo .
( idem avec Amazon tu as 30 jours pour retourner l'article).
Merci pour ta réponse.
Je n'ai pas essayé Linux sur clé USB mais avec Linux Reader, je vois les dossiers Linux dans les partitions mais mes données ne sont pas là.
Sur Windows, ça me met que les partitions sont vides.
Ce NAS n'existe plus du tout et j'ai peur de payer autant et que derrière ils ne me remboursent pas.
Si tu arrive a voir les dossiers linux mais pas tes données c'est que t'es données sont sur une partition que windows ne sais pas gérer.
Du coup avec un vrai linux, tu pourras peut-être lire tes données.
Le gestionnaire de disques me donne 4 partitions donc une énorme de 936 Go (disque de 1To) et dedans, j'ai bien des dossiers linux mais aucune data. Il arrive donc bien à se connecter dessus.
Il faut que je regarde donc comment me mettre un Linux mais j'y connais rien du tout.
Donc il te detecte bien la bonne partition.
Si tu regarde l'espace disque utilisé, ca correspond a peu pres a ce que tu avait ?
Dans ce cas il fau que tu affiche les dossiers caché et que tu fouille un peu dans les différents répertoire.
En fait, Windows voit bien le disque et définit les partitions mais pour lui, c'est 100% de l'espace libre.
Linux Reader ne me permet pas de voir l'espace libre on dirait mais à moins que ce soit des fichiers cachés, je vois rien.
"[...] J'avais un NAS MyBookWorld configuré avec 2 disques séparés (sans RAID), en JBOD [...] et il vient de rendre l'âme.
Qu'envisager dans un tel cas de figure?
1) EN TOUT PREMIER LIEU:
Marquer avec un feutre indélébile, ou avec des étiquettes autocollantes, les disques durs (HDD) de la configuration "JBOD" (numéro 1, 2, etc.) qui se trouvent dans le fameux Western Digital (WD) "My Book World". Ceci afin de pouvoir éventuellement réaliser, par la suite, un transfert de HDD en évitant les impairs.
2) EN SECOND LIEU:
Vu que le produit WD "My Book World" est équipé d’une alimentation électrique externe, il serait opportun de prendre le soin de vérifier que ce n’est pas, par exemple, l’alimentation qui serait défaillante ou bien totalement HS (Hors Service).
Dès lors, pour tester la chose, il serait nécessaire de trouver une alimentation de substitution avec un voltage identique de sortie à l’image des préconisations du Constructeur WD, mais par contre l’alimentation peut, sans problème, avoir un ampérage plus important connaissant le fameux adage: "Qui peut le plus, peut le moins" (en matière d’ampérage oui, mais surtout pas en matière de voltage qui doit être identique à l’alimentation initiale).
3) EN TROISIEME LIEU:
Alors là, ça se complique quelque peu. Car si ce n’est pas l’alimentation qui pose souci, mais bien ce fameux WD "My Book World", alors il faudrait envisager de monter les HDD dans du matériel autre qui gérerait de la même façon le format "JBOD" et chercher à faire reconnaître les disques en lecture. Puis, une fois les HDD dispo alors "illico presto" réaliser une sauvegarde de l’ensemble.
Il serait possible également de créer une image-disque afin de recréer ensuite l’étendue des données que formait le volume "JBOD", le tout en rapatriant ces données sauvegardées sur un seul et même HDD de plus grande capacité (et éviter les soucis du format "JBOD").
Bien sûr là, en l'état, ça coince quelque peu car il semblerait qu’il n’y ait pas de solutions toutes faites sur le sujet… Il faut tester…
[SOUS TOUTES RÉSERVES]
4) EN DERNIER LIEU:
4a)
éventuellement abandonner l’idée de récupérer les données du WD "My Book World" (mais ce n’est pas vraiment l’objectif souhaité);
4b) se rapprocher de professionnels spécialisés dans la récupération de données comme, par exemple, ce genre de structures qui donne un peu d’info sur le sujet. C'est par-là… "Récupération de données JBOD". Mais l'on est d'accord qu'une fois qu'on en est là, on rentre dans des solutions qui coûtent relativement chères et dépendent ainsi du prix que l'on est à même d'envisager pour récupérer des données… (D'où l'importance des sauvegardes.)
(Malgré tout, il doit bien y avoir une solution à trouver pour récupérer les données à moindre coût.)
Comme je l'ai indiqué plus haut tu as deux modèles chez WD qui devrait gérer le JBOD de la même façon :
Leq wd my cloud home et les my book duo .
( 30 jours pour retourner le produit avec Amazon)
Pour réaliser une copie du disque dur il y a Clonezilla qui devrait faire le job.
Le problème n'est pas l'alimentation mais le système qui ne répond plus de rien.
La lumière devant monte et descend comme Kitt dans K2000 alors que là, elle reste allumée et ne réagit même plus quand j'appuie sur le bouton de remise à zéro donc plus moyen d'y accéder par l'interface et il n'a même plus d'ip quand je lance une recherche.
Plus aucune réaction donc, aucun moyen de la remettre à 0 et aucune attribution d'IP.
"[...] le système qui ne répond plus de rien. La lumière [...] reste allumée et ne réagit même plus quand j'appuie sur le bouton de remise à zéro donc plus moyen d'y accéder par l'interface et il n'a même plus d'ip quand je lance une recherche. Plus aucune réaction [...] aucune attribution d'IP."
Eh bien, tout cela a le mérite d'être clair. Il s'agirait-là d'un matériel défaillant qui, en plus, n'est plus supporté par le Constructeur Western Digital, alors le verdict est sans appel: votre matériel est HS et c'est maintenant, pour vous, de l'histoire ancienne... Il faut vous faire une raison et passer à autre chose...
L'essentiel pour vous, maintenant, c'est de sauver vos données. Et, dans cette optique, la proposition de"Neo974" est clairvoyante, à vous de passer à l'action et ainsi entrer dans une nouvelle ère de votre trépidante vie numérique de ce XXIe siècle :)
"Haut les cœurs !"
Je vous remercie pour ces conseils.
Le JBOD permet normalement de séparer chaque disque donc je ne vois pas le souci pour récupérer vu que chaque disque est indépendant.
Je vous avoue que payer un nouveau NAS WD 350 balles sans être sûr de pouvoir me faire rembourser derrière me fait peur.
"[...] Le JBOD permet normalement de séparer chaque disque donc je ne vois pas le souci pour récupérer vu que chaque disque est indépendant.[...]"
Argh! Vous vous fourvoyez quelque peu jeune tempétueux "GB007"!
Il semblerait que vous passiez aisément à côté d'informations importantes qui vous sont fournies en lien... (Comme ici: "Récupération de données JBOD") Car il se pourrait bien qu'il y ait une structure à respecter impérativement avec le format JBOD sous peine d'avoir sinon des emmerdements assurés...
On notera notamment que: "le premier disque est celui qui contient la table de partitions" (Ah, tiens donc...)
CITATION :
[...] Récupération de données JBOD [...] En règles générales, pour récupérer les données d'un JBOD, il serait utiles de suivre les étapes suivantes:
● Déterminer le premier et le dernier disques du JBOD: le premier disque est celui qui contient la table de partitions,
alors que le dernier disque est celui qui contient le plus de zéros à la fin. Ces informations sont très faciles à vérifier à l'aide d'un éditeur hexadécimal.
● L'étape suivante consiste à
mettre dans l'ordre les disques restants (s'il en reste).[...]"
Source: https://www.recuperation-donnees-raid.com/jbod
Personnellement Amazon permet de retourner le produit sans soucis.
Tu n'es pas obligé de prendre un autre NAS Wd, par exemple le WD my book duo à des chance de faire l'affaire.
(Pour ma part même en jbod quand je mets les disques du wd duo dans un autre boîtier, windows reconnaît un disque non initialiser , à tester avec Linux Reader si in voit quelque chose).
Après de nos jours niveau NAS, je pense que WD est assez en retard à côté des 3 leaders.
Tu habite quel coin ?
Peut être une petite présentation dans la bonne section....
Bon, après réflexion, je pense acheter un My Cloud Duo.
La question maintenant, c'est comment dois-je procéder ?
1) L'allumer à vide et configurer en JBOD. Ça marche sans disques ?
2) Mettre mes disques à récupérer et là je pourrai y accéder ? Il ne va pas les effacer pour la config ?
Je vous remercie :)
Allume les avec les disques que tu configure en jbod puis tu débranche et met les tiens.
Ah OK, je pensais qu'il arrivais vide vu qu'il n'y a rien de marqué sur les disques.
Et c'est sûr que je pourrais le configurer en JBOD ? C'est pas une option qui aurait pu disparaitre ?
Normalement il est livrer avec 2 disques configurer en raid 1.
l'option configurer en Jbod devrait pas avoir disparu car ça fait parti des basiques
Ça y est, j'ai commandé un MyCLoud Home Duo et... pas moyen de le trouver sur le réseau alors qu'il est branché en direct sur mon PC.
C'est dingue, j'ai la poisse.
J'en ai commandé un nouveau et c'est bon, l'autre devait avoir une merde.
Bref, j'ai configuré en JBOD et mis mes disques ensuite à la place.
Rien à faire, il clignote en erreur, impossible d'avoir accès aux disques : je le vois sur le réseau au ping mais il n'est pas "prêt" dans le sens, aucun accès aux partages et l'appli passe en erreur aussi.
Bon, vous voyez une autre solution ?
Je suis allé pour un portable chez un réparateur et je lui en ai parlé. Il m'a dit que c'est impossible de récupérer les données en changeant les disques car il y a une partie des données du NAS sur les disques et qu'il croira qu'il s'est fait pirater. Par contre, il me dit qu'il n'aura aucun souci à récupérer les données si je lui amène.
