QNAP [ QOdoo (ex OpenERP) ] [ 11.0.0 ] Open Source suite of business applications: CRM, HR, Projects, Accounting, ...
wkhtmltopdf is an headache to cross compile, i always failed, that why it is not embedded, but if you find a binary version for glibc 2.6.1, i could include it
Have you tried to use source code from http://wkhtmltopdf.org/downloads.html?
Or may be possible to use https://www.drupal.org/project/phpwkhtmltopdf
I have found one more lib http://www.mpdf1.com/mpdf/
Hello, the link to download the version 8 does not work. It would be possible to re-arrange the version 8?
Thank you very much, and best regards.
Artex a dit:
it is back, i just moved it in another directory because it was an old version
QoolBox a dit:
désolé pas de version ARM et je ne suis pas sur que ceux ci supportent la configuration nécessaire pour ce genre d'application
Tout d'abord merci pour la qualité de ce forum. je souhaite faire l'acquisition de mon premier NASS et après maintes réflexion je vais m'orienter sur un QNAP pour plusieurs raisons, bien que j'ai déjà utiliser au taf un synology que je connais. Ce forum a été une aide précieuse. Cependant je souhaite savoir si le modèle TVS 463 est compatible avec odoo car "ARM" cela me parle pas beaucoup malgré mes recherches et j'imagine pour d'autre qui comme moi manque de connaissance sur le sujet ARM... :oops:
Cdlt Xavier
le x63 c'est du AMD compatible avec le jeu d'instruction Intel, je n'ai pas eut de retour, mais cela devrait fonctionner
QoolBox a dit:
Merci de cette réponse, dans le doute et par sécurité je vais m'orienter vers le petit nouveau ts 453A qui sera a priori compatible Cdlt
Hi!
First of all sorry, because I can't speak French.
I use Odoo 11 and I have the app wkhtmltopdf installed, but I can't make the pdf fonts appear correctly. I just get black squares instead of fonts. Without PDF printing I don't understand how Odoo can be useful as I'm not able to print quotes or invoices to send to my customers. So, I don't understand why not many people post troubles about it. SO I must be doing things wrong. Please, any advice appreciated.
Regards.
