Qnap Problème affichage HD station sur tv
Statut
mcz29
1 Mars 2016
Je n'ai pas d'affichage de HD station sur ma tv en hdmi
J'ai désinstallé les différentes appli puis réinstallé hd station mais idem
Dans "paramètres d'affichage local" lorsque je clique sur "paramètres" je n'ai aucun choix devant "résolution en sortie"
merci pour votre aide
bienvenue sur les forum des Nas.
Comme le veut la coutume, penses à faire une petite présentation
http://www.forum-nas.fr/viewforum.php?f=74
bonsoir webmail
désolée d'avoir été impolie
ma présentation est faite
à bientôt
pas de soucis :geek:
pour ton soucis, tu as redémarré le nas?
quel nas qnap as tu (edit ts251)? quelle version du firmware?
sur quoi le connectes tu? directement sur la télé ou via un ampli ou autre?
j'ai redémarré le nas après la réinstall
qnap ts-251 - version qts 4.2.1
connexion directe sur tv via hdmi
petite précision : cela a fonctionné hier, il y a eu un plantage lors du visonnage d'une vidéo, j'ai redémarré le nas puis plus de hd station sur tv
Tu es en version beta, la dernière version stable étant la 4.2.0.
le soucis vient peut-être de la :/
edit : combien de ram sur ton nas?
1 gb de ram
je suis revenue en version qts 4.2.0 , désinstaller et réinstaller hd station mais c'est pareil
peut-être un soucis avec la quantité de ram...
je n'ai pas trop d'idée je fais des suppositions...
lorsque tu redémarre ton nas, tu vois qqch (les lignes de boot de l'os)?
au démarrage je lis sur ma tv :
starting
puis
decompressing linux
booting the kernel
puis plus rien du tout
donc le port hdmi fonctionne
dans les options d'hd station, le sur balayage est bien désactive?
désolé mais je sèche... qoolbox devrait pouvoir te venir en aide, il est du support FR de Qnap ;)
J'ai reçu mon TS-253A 4G ce soir,
Même problème. J'ai bien installé HD Station avec toutes les applis mais aucun affichage sur ma TV.
D'ailleurs je ne retrouve nulle part sur le NAS Kodi par exemple, ni aucune application du package HD Station d'ailleurs...
Je ne sais vraiment pas quoi faire.
Petite piste... Un membre avait un souci similaire et son problème provenait d'un câble HDMI trop ancien. Il est passé sur un dit "high speed" (plus récent) et tout est rentré dans l'ordre. Je ne sais pas si cela pourra vous aider :(
Disons que j'ai reçu mon câble HDMI aujourd'hui, il est neuf c'est du 2.0.
Comment lance t-on Kodi par exemple sur le NAS?
Il faut tout d'abord activer HD Station : Panneau de configuration > Serveurs d'applications > HybridDesk Station et tu cliques sur le bouton Commencer maintenant. Ensuite, il faut accepter les conditions générales d'utilisation... et tu peux installer HD Station, Kodi, CodexPack, etc.
C'est ce que j'ai fait, mais je n'ai aucune image sur ma TV, que ce soit via l'ampli ou directement sur le port HDMI de ma TV. :idea: :?:
Oui, lorsque je branche directement à la TV en HDMI ça fonctionne maintenant, par contre rien à faire je n'ai aucune image lorsque je passe par mon ampli HC (Denon 2311). C'est dommage je pense du coup renvoyer le NAS.
bonjour
çà fonctionne
voici ce que j'ai fait :
- désinstaller hd station
- éteindre le nas
- changer mon cable hdmi (qui fonctionne pourtant très bien sur ma bbox tv !!)
- redémarrer le nas en regardant les étapes sur ma tv
- réinstaller hd station
merci à tous
Statut
