QNAP [ MolotovTV ] [ 4.5.1.0 ][ HDStation ] L'app pour regarder la télé. Gratuitement
TVS-473 QT et HD-STATION dernière version.
Molotov 2.0.5 marche . On le ferme ,on le relance il ne marche plus ?????
Merci d' avance.
camiel a dit:
Merci d' avance.
pareil !
TS251 - HDSTATION à jour -
Molotov fonctionne sans problème lors de la 1ère utilisation ; mais seulement la 1ère fois !
ensuite, ça ne fonctionne plus !!!
obligé de le désinstaller, puis le réinstaller, il fonctionne mais encore une fois seulement pour la 1ère utilisation ; ensuite ne fonctionne plus !
si quelqu'un à une idée, ça serait sympa !
merci
J'ai rencontré le même problème de crash au second lancement.
Il faudrait que je reteste...
Dommage qu'on ne puisse pas utiliser la version compatible android TV, elle est nettement plus adaptée à une utilisation avec la télécommande.
Sinon des idées pour virtualiser un android TV sur le NAS ?
Installé ce jour en ayant pris connaissance de ce problème.
Je vous confirme que de mon coté, le problème est identique. Ca ne marche plus au second run.
Ma version de HS station est bien dans celles préconisées par le lien.
dites moi s'il y a du mieux dans la 2.1.2 sur le repo
sinon envoyez moi les logs qui sont dans
/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/Molotov/opt/.config/Molotov
Je ne sais pas comment accéder à ce path par windows, mais je vais chercher comment accéder à ce répertoire et je vous répond ce soir.
Puis-je y accéder via Qfile ? Actuellement avec Qfile, je ne vois pas le rep. share.
dsl pour mon faible niveau en info. :)
Je suis sur un TS 253 A
attention ce PATH c'est seulement avec la 2.1.2.. j'a déplacé la $HOME dans le reprtoire du qpkg
tu peux l'atteindre avec WinSCP (ou Filezilla en SFTP en admin)
Alors connection via winSCP, realisée mais je vois ni de rep. share, ni de rep. $home.
Merci à QoolBox,
après passage à la version 2.1.2, plus de soucis de run au second lancement.
Bonjour QoolBox,
tout d'abord merci pour ce plugin qui change la vie !
Malheureusement je ne viens pas les mains vides, le problème précédent est de retour. L'appli ne se lance plus, lors de la réinstallation cela fonctionne la première fois mais une mise à jour est téléchargée et lors du prochain démarrage on revient au problème initial.
Voici les traces :
[2018-05-31 18:21:26.538] [info] [1527783686360-3291] App boot
[2018-05-31 18:21:26.747] [info] [1527783686360-3291] Application Env: PROD
[2018-05-31 18:21:26.748] [info] [1527783686360-3291] Base domain: https://app.molotov.tv
[2018-05-31 18:21:26.751] [info] [1527783686360-3291] Need session migration.
[2018-05-31 18:21:27.409] [info] [1527783686360-3291] (1527783686360-3291) : App ready - device GPU support: {"2d_canvas":"enabled","flash_3d":"enabled","flash_stage3d":"enabled","flash_stage3d_baseline":"enabled","gpu_compositing":"enabled","multiple_raster_threads":"enabled_on","native_gpu_memory_buffers":"disabled_software","rasterization":"disabled_software","video_decode":"enabled","video_encode":"enabled","vpx_decode":"enabled","webgl":"enabled","webgl2":"enabled"}
[2018-05-31 18:21:27.420] [info] [1527783686360-3291] App "ready"
[2018-05-31 18:21:30.687] [info] [1527783686360-3291] Received LS data.
[2018-05-31 18:21:30.689] [info] [1527783686360-3291] No app window already created.
[2018-05-31 18:21:30.691] [info] [1527783686360-3291] Found a session bridge window, destroy it.
[2018-05-31 18:21:30.694] [info] [1527783686360-3291] Create app window.
[2018-05-31 18:21:30.740] [info] [1527783686360-3291] Created app window and positionned it at (undefined,undefined)
[2018-05-31 18:21:32.516] [info] [1527783686360-3291] (1527783686360-3291) : Checking for update - arguments:  [true]
[2018-05-31 18:21:32.518] [info] [1527783686360-3291] checkLinuxUpdates using feedURL:http://desktop-auto-upgrade.molotov.tv/linux/manifest.json
[2018-05-31 18:21:32.691] [info] [1527783686360-3291] Current version:2.1.2 - remote version:2.2.0
[2018-05-31 18:21:32.692] [info] [1527783686360-3291] checkAppImageFile /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/Molotov/opt/Molotov.AppImage
[2018-05-31 18:21:32.694] [info] [1527783686360-3291] isNewVersionDownloadable
[2018-05-31 18:21:32.760] [info] [1527783686360-3291] getTemporaryFilePath /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/Molotov/opt
[2018-05-31 18:21:32.762] [info] [1527783686360-3291] downloadFile
[2018-05-31 18:21:33.069] [info] [1527783686360-3291] (1527783686360-3291) : Retrieve manifest https://app.molotov.tv/manifest.json {}
[2018-05-31 18:21:34.960] [info] [1527783686360-3291] Application ready in 8600 ms
[2018-05-31 18:21:34.963] [info] [1527783686360-3291] has updateAvailable? undefined
[2018-05-31 18:21:39.994] [info] [1527783686360-3291] setExecFlag
[2018-05-31 18:21:39.996] [info] [1527783686360-3291] extractDesktopFileFromAppImage
[2018-05-31 18:21:40.010] [info] [1527783686360-3291] replaceFile
[2018-05-31 18:21:40.012] [info] [1527783686360-3291] patchDesktopFile
[2018-05-31 18:21:40.015] [info] [1527783686360-3291] (1527783686360-3291) : UPDATER: Linux - update downloaded
[2018-05-31 18:22:01.871] [info] [1527783686360-3291] Not a darwin platform and all windows are closed, quit app.
Hello...
vraiment étrange.. as tu lancé une mise à jour de l'application ?
les logs ont l'air de parler d'update, mais pas très causant sur le problème...
je ne sais pas si c'est lié au container Appimage ou au system hdsfusemnt de HDStation
faut que je regarde s'il y a un update du coup
Merci, c'est de nouveau fonctionnel...
C'est bizarre car je n'ai pas fait de mise à jour pour provoquer ce problème, c'est arrivé en milieu de semaine.
J'installais le plugin par un store mais je viens de voir que la version sur le dit store est 2.1.2, donc aux prochains je conseille de prendre systématiquement le package qui est en première page c'est plus sur !
