Asustor Livebox play fibre wifi local
Bon j'ai résolu mon problème à peu près, mais maintenant j'ai un autre soucis le cloud connect passe en indisponible et je ne sais pas pourquoi. La fonction EZ-routeur ne trouve plus de routeur compatible UPnP/NAT-PMP ??? Une idée ?
Je n'ai pas activé le DDNS est ce que cela viendrait de la ?
Est-ce que tu sors bien sur Internet depuis ton NAS ? Autrement dit, est-ce que ton NAS voit bien la Livebox (qui est censé être sa passerelle par défaut) ?
Oui c'est la ou c'est incompréhensible. Je peux me connecter en 3G/4G sur le NAS via les certaines app mais pas toutes.
Maintenant le DDNS est activé et fonctionne apparemment. Mais de nouveau quand je relance le cloud il est indisponible et la fonction EZ routeur ne trouve pas de routeur compatible. Mon firewall est au plus bas pourtant sur la box.
L'app Aifoto ne fonctionne pas en 3G et en wifi mais que sur la livebox. Aimaster fonctionne partout elle.
Edit : et j'ai ouvert les ports pour chaque app.
Edit 2 : l'app Aifoto ne fonctionnait pas car le serveur web n'était pas activé donc maintenant en 3G c'est bon, maintenant pourquoi elle ne fonctionne pas sur le wifi de l'airport alors que AiMaster elle fonctionne ??
Salut baldini,
La Livebox Play (entre autres), ne gère vraiment pas bien l'UPnP. Si tu veux accéder depuis l'extérieur à ton NAS et toutes les applications, je te conseille vivement de configurer manuellement les ports dont tu as besoin dans la Livebox, et de désactiver la fonctionnalité EZ-Routeur qui fonctionnera de manière trop aléatoire :)
Voici le lien qui détaille les ports nécessaires pour accéder aux services proposés par ton NAS: Network Ports Asustor
Zouik a dit:
Je confirme quelque soit la Box ; certes c'est un peu fastidieux de devoir configurer manuellement service après service ; mais après plus de soucis .De plus les box permette de sauvegarder la config sous forme de fichier .
Merci, j'ai donc désactivé la fonction EZ routeur, et configuré la plupart des ports. Et je me retrouve avec toujours le wifi de livebox qui ne veut pas que je me connecte sur toutes les apps du NAS. Depuis le réseau mobile c'est bon, et le wifi de l'airport aussi. Donc il doit y avoir un point bloquant sur la livebox mais je n'arrive pas à savoir quoi.
De quelle façon connecte tu les applis mobile sur ton NAS ? Via l'IP locale, l'IP publique ou le Cloud ID ?
Je me connecte via le cloud id ? On devrait pouvoir utilise toutes les réseaux (wifi/3G/4G) avec ce système non ?
Bah en fait, non, pas avec Orange.
Je m'explique : il se trouve que la livebox ne gère pas le loopback. Autrement dit, depuis le réseau wifi interne, tu ne peux pas accéder à une ressource (ton NAS) via son IP publique et/ou son nom DNS complet. La livebox ne sait pas sortir vers l'extérieur pour re-rentrer dans le réseau.
Au mieux, tu ne pourras afficher que l'interface d'admin de la livebox.
Il existe des solutions pour contourner cela bien sûr, mais ça peut être un peu fastidieux de prime abord...
- modifier le fichier hosts (pas pratique sur les smartphones...)
- monter un vrai serveur DNS chez soi (le NAS pourrait remplir ce rôle)
Quelques liens à ce sujet :
http://communaute.orange.fr/t5/ma-connexion/Loopback-Livebox/td-p/482224
https://lafibre.info/orange-tutoriels/loopback-livebox-play-bricolage/
http://gregland.net/article.php?sid=226
https://www.sheldon.fr/2014/10/la-livebox-et-son-loopback-go-fuck/
http://forum.hardware.fr/hfr/reseauxpersosoho/Reseaux/synology-contourner-loopback-sujet_27899_1.htm
Ok donc c'est pas une mauvaise confie de ma part du coup. Merci beaucoup en tout cas pour tous ces liens.
Zouik a dit:
Salut baldini,
ça reprend mes termes plus hauts mais c'est exact
Non Cloud Connect ne marchera pas à savoir juste l'ID. il faut
1) désactiver l'upnp dans la box orange dans paramètres avancés
2) désactiver EZ-Router dans ADM Paramètres/accès facile
3) utiliser dans la box orange le menu NAT... dans la configuration avancée
en respectant bien ceci : nomauchoix port de départ = port d'arrivée. Exemple : 32400 et 32400 et dans le dernier menu déroulant le NAS pour saisir les ports manuellement (ils sont dans le lien ci dessus)
4) pour accéder de l'extérieur, nous avons notre propre service DDNS (comme no-ip) : myasustor.com => dans DDNS 1) activer 2) sélectionner dans le menu déroulant myasustor 3) saisir l'adresse mail et le mot de passe choisi pour l'inscription (ex : gmail, orange, free etc) et saisir le mot de passe etc bref tout compléter et cliquer sur appliquer. tu vas voir l'ip le bazar passer sur "succès" en vert
5) pour accéder de l'extérieur via un navigateur ça sera par exemple duchmol.myasustor.com:leportchoisi (si possilble chifré hein)
6) pour se connecter via smartphone choisir via Hôte/ip dans hote /ip indiquer en entier (sans port) : duchmol.myasustor.com puis identifiant et mdp admin ou utilisateur, le port (ex : 8000 pour http et 8001 pour https) et cocher "se connecter en https" si choix du port 8001
