Fibre Bouygues & GL.iNet Flint2 : Décodeur BBox TV 4K connecté à mon routeur lui-même connecté à la BBox Serveur
MilesTEG
Administreur
6 Septembre 2020
3 551
823
303
Bonjour à toutes et à tous,
J'espère trouver ici une aide pour paramétrer mon routeur GL.iNet Flint2 MT6000 afin que le décodeur TV de Bouygues fonctionne lorsqu'il est connecté sur mon routeur.
D'abord, quelques explications sur mon installation.
Voici une petite illustration simplifiée de mon installation réseau.
La Bbox est dans le sous-sol, et la fibre arrive à cet endroit.
Mon routeur est dans le salon, vers la TV, et un câble réseau y ammène le flux de la Bbox.
Depuis ce routeur, un autre câble réseau redescend dans le sous-sol pour alimenter un switch 2,5 Gbps qui dispatche aux NAS/NUC, et au reste de la maison.
Mon souci :
Le décodeur TV ne peut récupérer les flux TV lorsqu'il est branché sur le routeur.
Si je le connecte à la Bbox (via Wifi), tout fonctionne bien.
Sur HFR, on m'a dit ceci :
Il va falloir que le routeur perso fasse tourner igmpproxy ou équivalent pour les flux TV sans oublier bien sûr, les règles FW pour laisser entrer les paquets IGMP et UDP multicast.
Mais je n'ai aucune idée de comment faire ce qui est décrit là avec mon routeur... (Ça aurait été la même chose avec le RT2600 quand je l'avais).
Quelqu'un aurait-il une idée de ce que je devrais faire ?
Merci d'avance :)
Peut-être un début d'explication ICI. Un technicien de Bouygues Télécom dit que ce n'est pas possible mais il est démenti par un utilisateur...
Mon souci :
Merci d'avance :)
Je ne sais pas si tu connais, mais regarde sur : https://lafibre.info/index.php.
Tu trouveras une rubrique pour ton FAI.
J'avais trouvé mon bonheur quand j'ai passé ma Freebox révolution en mode bridge et configuré mon routeur unifi pour laisser passer le flux TV sur le player Free.
Bonne recherche.
Loutre38.
Dans cette configuration cela ne peut pas fonctionner, car IP publique est portée par la BBox et non par le routeur (Double Nat) donc le routeur ne reçoit pas les trames pour le décodeur TV et ne les recevra que si c'est lui qui porte IP publique.
Ce routeur étant apparemment compatible OpenWrt il faut bypass la box pour pouvoir brancher le décodeur TV sur le routeur.
Cela demande une configuration du routeur en OpenWrt et pour ça il y a un excellent site lafibre.info qui répertorie la façon de faire pour chaque opérateur.
Voir poser la question, pour voir si quelqu'un veut bien t'aider ou si quelqu'un a déjà réalisé cela avec ce routeur.
Alors un bémol, ce n'est pas à la portée de tout le monde, il faut avoir les bases nécessaires pour la configuration d'un routeur et les base d'une conf réseau.
Sinon la seule solution pour que cela fonctionne dans cette configuration est de passer par le Wifi.
Voilà. ;)
Réactions: R76
J'ai demandé sur le forum de GL.iNet si l'app à installé foncitonnera bien sur leur Firmware ^^
En fonction j'irais demander de l'aide sur lafibre.info ^^
Merci :)
Réactions: Loutre38
N'y a-t-il pas une application Bouygues tv pour Android, Android TV et Apple Tv qui permet de se passer de ce décodeur?
Alors si mais la version AppleTV est vraiment très limitée tant en fonctionnalités (pas d’enregistrements) tant en qualité de vidéo…
La version iOS est beaucoup mieux.
Je ne sais pas pour la version android TV, car ma TV est tellement peu réactive… je ne l’utilise pas et ne compte pas le faire.
