Asustor Erreur Nextcloud (suite à mise à jour ADM ?)
Thom
19 Mars 2023
28
Je n'arrive plus accéder à Nextcloud depuis ce matin. J'ai l'erreur suivante : "Configuration was not read or initialized correctly, not overwriting /volume1/Web/nextcloud-php/config/config.php".
Je n'ai absolument rien modifié dans Nextcloud.
J'ai vu que j'avais eu une mise à jour ADM hier. Je ne serais pas surpris que l'erreur soit apparue suite à cela.
Quelqu'un peut-il m'aider à y remédier SVP ?
Par avance merci,
Thomas
bonjour
je n'utilise pas nextcloud , mais tu peux vérifier déjà si le fichier mentionné existe , quels sont ses droits d'accès ., et sa date de dernière modif ( et si ça coïncide avec la date de maj d'adm...)
Rebonjour,
Finalement c'est un problème de permissions. J'ai le message suivant maintenant :
" Votre répertoire des données n'est pas valide. Assurez-vous que le répertoire de données contient un fichier ".ocdata" à sa racine. Impossible d’écrire dans le répertoire "config". Ce problème est généralement résolu en donnant au serveur web un accès en écriture au répertoire "config". Voir https://docs.nextcloud.com/server/26/go.php?to=admin-dir_permissions. Ou, si vous préférez conserver le fichier config.php en lecture seule, définissez l'option "config_is_read_only" sur true. Voir https://docs.nextcloud.com/server/26/go.php?to=admin-config Impossible d'écrire dans le répertoire "apps". Ce problème est généralement résolu en donnant au serveur web un accès en écriture au répertoire des applications ou en désactivant le magasin d'applications dans le fichier de configuration. Votre répertoire des données n'est pas accessible en écriture. Le problème de permissions peut généralement être résolu en donnant au serveur web un accès en écriture au répertoire racine. Voir https://docs.nextcloud.com/server/26/go.php?to=admin-dir_permissions. "
Bonjour @Dami1,
Merci pour le message. Effectivement Patrick m'a répondu la même chose par email.
Néanmoins, je ne sais pas actuellement accéder au terminal SSH. As-tu un tuto là-dessus ? Sachant que j'accède à mon asustor via safari sur macOS.
Je joins le message de Patrick :
" After checking with the ASUSTOR Tech support team, the issue is caused by ADM 4.2.3, which applied different owner and permission for Web Server, but the permission is not configured well for some applications.
ASUSTOR will fix the issue, but in the meantime, please do the workaround here.
SSH log in to your NAS with a root or administrator account.
Input "sudo chown -R as-www-data:as-webserver /volume1/Web/nextcloud-php"
If you login via SSH with root, don't need to use sudo in the prefix.
This will change the folder permissions of the Nextcloud to correct the owner and group. "
Bien cordialement,
Thomas
