Qnap Container Station 1.4.10.47 ne marche pas.
plop3
2 Février 2016
34
Saint André de Cubzac
Ce matin, je reçois une notification m'indiquant une mise à jour de l'application Container Station.
Je lance la mise à jour... OK.
J'arrête l'appli et la relance: crash du QNAP et reboot automatique :-(
Depuis, l'appli Container Station n'est plus du tout fonctionnelle (Not found), j'ai essayé de réinstaller en téléchargeant l'appli, pareil.
Avant dans mon path, il y avait accès au binaire docker, là, plus rien.
J'hésite à supprimer l'appli pour la réinstaller, je ne voudrais pas perdre mes containers lxc et docker :-(
Bon, je me suis résolu à supprimer l'application.
Réinstallation...
Au moment de la configuration j'ai proposé le répertoire contenant déjà mes images, j'ai fait "utiliser le dossier existant".
Et tout a démarré correctement, mes anciennes images sont ok.
Ouf !
Petite question.
Je voulais créer un container docker pour synchroniser mon portable sous Linux avec Unison.
Car je n'ai pas trouvé de packge Unison pour QNAP et ça n'a pas l'air trivial à compiler :-(
Création du container, aucun problème.
Mais au moment de sélectionner le volume à monter dans le container, impossible de choisir homes. Ce dossier n’apparaît pas :-(
En fait, il n'y a que les partages que j'ai crée (Multimedia n’apparaît pas non plus).
Il y a un moyen de monter quand même ces volumes ?
PS: Il y a un bug dans la dernière version de container station: Il n'y a plus le choix des images locales, sauf si on fait une recherche. Là, l'onglet apparaît enfin.
pas la peine d'avoir un docker pour unison, tu as une version static dispo
http://unison-binaries.inria.fr/files/2011.01.28-Esup-unison-2.40.61-linux-i386-text-static.tar.gz
 ./unison --help
Usage: unison [options]
    or unison root1 root2 [options]
    or unison profilename [options]
Basic options:
 -auto              automatically accept default (nonconflicting) actions
 -batch             batch mode: ask no questions at all
 -doc xxx           show documentation ('-doc topics' lists topics)
 -fat               use appropriate options for FAT filesystems
 -group             synchronize group attributes
 -ignore xxx        add a pattern to the ignore list
 -ignorenot xxx     add a pattern to the ignorenot list
 -nocreation xxx    prevent file creations on one replica
 -nodeletion xxx    prevent file deletions on one replica
 -noupdate xxx      prevent file updates and deletions on one replica
 -owner             synchronize owner
 -path xxx          path to synchronize
 -perms n           part of the permissions which is synchronized
 -root xxx          root of a replica (should be used exactly twice)
 -silent            print nothing except error messages
 -terse             suppress status messages
 -testserver        exit immediately after the connection to the server
 -times             synchronize modification times
 -version           print version and exit
Advanced options:
 -addprefsto xxx    file to add new prefs to
 -addversionno      add version number to name of unison on server
 -backup xxx        add a pattern to the backup list
 -backupcurr xxx    add a pattern to the backupcurr list
 -backupcurrnot xxx add a pattern to the backupcurrnot list
 -backupdir xxx     directory for storing centralized backups
 -backuploc xxx     where backups are stored ('local' or 'central')
 -backupnot xxx     add a pattern to the backupnot list
 -backupprefix xxx  prefix for the names of backup files
 -backups           keep backup copies of all files (see also 'backup')
 -backupsuffix xxx  a suffix to be added to names of backup files
 -confirmbigdel     ask about whole-replica (or path) deletes (default true)
 -confirmmerge      ask for confirmation before commiting results of a merge
 -contactquietly    suppress the 'contacting server' message during startup
 -copymax n         maximum number of simultaneous copyprog transfers
 -copyprog xxx      external program for copying large files
 -copyprogrest xxx  variant of copyprog for resuming partial transfers
 -copyquoterem xxx  add quotes to remote file name for copyprog (true/false/default)
 -copythreshold n   use copyprog on files bigger than this (if >=0, in Kb)
 -debug xxx         debug module xxx ('all' -> everything, 'verbose' -> more)
 -diff xxx          set command for showing differences between files
 -dontchmod         when set, never use the chmod system call
 -dumbtty           do not change terminal settings in text UI
 -fastcheck xxx     do fast update detection (true/false/default)
 -follow xxx        add a pattern to the follow list
 -force xxx         force changes from this replica to the other
 -forcepartial xxx  add a pattern to the forcepartial list
 -halfduplex        force half-duplex communication with the server
 -height n          height (in lines) of main window in graphical interface
 -host xxx          bind the socket to this host name in server socket mode
 -ignorearchives    ignore existing archive files
 -ignorecase xxx    identify upper/lowercase filenames (true/false/default)
 -ignoreinodenumbers ignore inode number changes when detecting updates
 -ignorelocks       ignore locks left over from previous run (dangerous!)
 -immutable xxx     add a pattern to the immutable list
 -immutablenot xxx  add a pattern to the immutablenot list
 -key xxx           define a keyboard shortcut for this profile (in some UIs)
 -killserver        kill server when done (even when using sockets)
 -label xxx         provide a descriptive string label for this profile
 -links xxx         allow the synchronization of symbolic links (true/false/default)
 -log               record actions in logfile (default true)
 -logfile xxx       logfile name
 -maxbackups n      number of backed up versions of a file
 -maxerrors n       maximum number of errors before a directory transfer is aborted
 -maxthreads n      maximum number of simultaneous file transfers
 -merge xxx         add a pattern to the merge list
 -mountpoint xxx    abort if this path does not exist
 -nocreationpartial xxx add a pattern to the nocreationpartial list
 -nodeletionpartial xxx add a pattern to the nodeletionpartial list
 -noupdatepartial xxx add a pattern to the noupdatepartial list
 -numericids        don't map uid/gid values by user/group names
 -prefer xxx        choose this replica's version for conflicting changes
 -preferpartial xxx add a pattern to the preferpartial list
 -repeat xxx        synchronize repeatedly (text interface only)
 -retry n           re-try failed synchronizations N times (text ui only)
 -rootalias xxx     register alias for canonical root names
 -rsrc xxx          synchronize resource forks (true/false/default)
 -rsync             activate the rsync transfer mode (default true)
 -selftest          run internal tests and exit
 -servercmd xxx     name of unison executable on remote server
 -showarchive       show 'true names' (for rootalias) of roots and archive
 -socket xxx        act as a server on a socket
 -sortbysize        list changed files by size, not name
 -sortfirst xxx     add a pattern to the sortfirst list
 -sortlast xxx      add a pattern to the sortlast list
 -sortnewfirst      list new before changed files
 -sshargs xxx       other arguments (if any) for remote shell command
 -sshcmd xxx        path to the ssh executable
 -stream            use a streaming protocol for transferring file contents (default true)
 -ui xxx            select UI ('text' or 'graphic'); command-line only
 -unicode xxx       assume Unicode encoding in case insensitive mode
 -xferbycopying     optimize transfers using local copies (default true)
