Boitier Jonsbo N4
Bonjour Anachron,
Super config, je songe vraiment à faire quasiment la même.
Est ce que tu as gardé le ventilateur d'origine sur le CPU ?
Le ventirad Arctic qui remplace celui d'origine est branché sur la carte SATA qui se trouve derrière les 4 HDD 3,5. Si oui, il tourne tout le temps à fond car pas branché sur la CM ?
L'alim Be quiet SFX Power 3 300w n'a que 3 ports SATA il me semble ?
Oui mais vu que c'est pour alimenter des DD tu peux sans problème rajouter un spliter ou deux pour augmenter ton nombre de prise. Perso vu que le boitier à une partie avec un PCB pour le hotswap tu l'alimente avec 1 seul prise pour 4 DD.
J'ai un Jonsbo N2 assez semblable (mais moins joli :() que le N4. Je confirme que le ventilo d'origine est horrible, qu'il soit branché sur le backplane ou sur la CM. Comme Anachron j'ai opté pour un Artic (meilleur rapport Q/P que Noctua) mais j'ai pris un std ep 25 (slim 15 pour celui d'origine). Bien sûr il ne rentre plus mais je trouvais que de toute façon la place disponible était vraiment trop limite et imposait de plus 2 grilles nids d'abeille ce qui ajoutent je pense au bruit global émis. J'ai contourner le pb en plaçant simplement le ventilo à l'extérieur et il n'y a plus qu'une grille. La T° ne dépasse quasiment jamais 50° (avec un N100 en passif) j'ai par contre installé un dimmer Noctua (NA-FC1) pour avoir un ctrl mécanique de la ventilation en fonction des saisons.
Merci R76, est ce que tu aurais un lien pour le modèle Arctic ?
J'aurais pas pensé à un dimmer (y)
Merci Anachron et pour le ventilo CPU ?
Bonjour, oui bien sûr donc le ventilo :
Attention c'est un 25mm d'épaisseur donc à monter à l'extérieur du châssis (pour le N2 en tout cas) mais c'est ce que je voulais.
A voir s'il existe en slim (15mm).
Pour le Dimmer :
J'ai été un peu surpris par l'aspect très "chip" du produit, pas courant sur du Noctua....Mais les câbles fournis restent de qualité. :confused:
Tu peux contrôler 3 ventilos et il y a une fonction qui interdit l'arrêt complet en garder une vitesse minimale de 300tr/mn, utile je pense.
J'ai profiter qu'actuellement il n'y a que 3 disques sur 5 emplacements pour glisser les câbles de l'arrière du N2 vers l'avant de la baie disque.
Comme çà j'ai juste à ouvrir le panneau avant qui est aimanté pour éventuellement faire varier manuellement la vitesse du Dimmer.
Pour le ventilo CPU pour l'instant c'est celui d'origine je verrais si je tente un bricolage plus tard mais pour le moment il suffit a le refroidir sans soucis et surtout le boitier est dans mon garage du coup le bruit je gêne pas.
Hello @Anachron,
En attendant mon boîtier Jonsbo N4, penses-tu qu’un ventirad Be Quiet Pure Rock Slim 2 pour le CPU de la CM passe dans le boîtier car il est assez imposant quand même ? Sinon je vais partir sur un Intel de base.
Merci pour ton retour
Hello @Anachron,
Non ca passera pas. Les formats tour ne rentre pas dedans quelque soit le modèle. Il faut un ventirad de type top flow.
  • J'adore
Réactions: unified1
Hello @Anachron,
Dernière question avant de recevoir mon boitier lundi si tout va bien. Dis moi, ton CPU, quelle est sa température moyenne ? Car j'ai installé tous mes composants sur la mienne (CPU Intel, barrettes de RAM 2x8, disque dur NVME pour OpenMediaVault) et pour tester comme ça, il atteint les 90/100°C facile... Alors attention je n'ai pas mis de ventirad encore, je l'attends lundi aussi, mais quand même, ça fait beaucoup je trouve non ?
CPU à nu sans même un radiateur passif ??:cry:
Ben c'est la mort rapide et assurée, car là ton CPU n'a juste aucun moyen de dissiper sa chaleur.
Une fois correctement ventilé, tu auras environ 40° au repos et 70-80 en charge.
Ne jamais dépassé 90° en charge trop longtemps et à partir de 100°....RIP
Réactions: unified1
Non non je sais là c’était pour tester, il ne tourne sinon pas. Un ventirad est bien entendu prévu.
Hello @Anachron,
Si tu n'a aucun ventirad c'est normal d'atteindre de tel température c'est pas fait pour fonctionner sans rien pour dissiper la chaleur. Sur ma CM N100 la je suis a 37° en utilisation jellyfin depuis 1H. Le chipset lui est a 28°.
Après le proc de ma CM est juste équiper d'un micro ventilateur si un jours je veux améliorer ca je changerais pour un plus gros en bricolant un peu. Mais la franchement c'est déja très bien surtout que ma partie garage ou est ma baie informatique est pas très fraiche et petite du coup elle se rechauffe relativement vite. Y a que l'été ou je doit faire un peu attention aux températures.
  • J'adore
Réactions: unified1
Super merci pour ton retour :)
