Asustor aimusic https
DdNS
Pour l'acces externe :
sur une page web ça marche avec
https://xxxxxx.myasustor.com:8001/portal/
sur AiMusic ça marche avec xxxxxx.myasustor.com port 8000 mais pas avec port 8001.
j'ai essayé avec un compte admin et un compte user.
je viens de faire un ticket au support.
Tu as un truc vraiment bizarre. Effectivement la voir avec le support est là meilleure solution.
j'ai un retour du support :
"I have tested AiMusic and AiMaster at my side , I can connect to with Android AiMusic or AiMaster without problem , but the network speed is extremely slow, it takes fews minutes to stream a music
it seems that your network speed has some problem. I am not sure if you the speed issue in local network.
we found that your router is not in our compatible list ( https://www.asustor.com/en/service/router?id=router ). the ez-connect appeared error messages.
Pls refer to this article (https://www.asustor.com/en/online/College_topic?topic=224 ) to manually configure the port forwarding for AiFoto
the port number for the service, pls refer to https://support.asustor.com/index.php?/Knowledgebase/Article/View/116/0/what-network-ports-are-used-by-asustor-services
ca ne me dit pas pourquoi je n'arrive pas à me connecter et je ne sais pas quoi faire avec ma box (livebox),
avez vous des retours de la livebox et les nas asustor ? à priori la config doit se faire manuellement mais à part ça ?
l'upnp de la livebox foire
il te conseille d'ouvrir manuellement le(s) port(s)
http://support.asustor.com/index.php?/Knowledgebase/Article/View/116/0/what-network-ports-are-used-by-asustor-services
Tu as quel version de live box? J’avais l’avant dernière et l’upnp je l’ai oublié directement au premier essai j’avais rien d’ouvert dans l’a box
Version 4A64
Oui je sais pour l'upnp, j'avais fais en manuel . Si il a reussi, c´est que mon port était ouvert.
Mais ca n'explique pas que moi ,je n'arrive même pas à me connecter !
davidou a dit:
Version 4A64
poste les copies écran des redirections de ports stp
Voici des copies d'écran du paramétrage de connexion.
Effectivement quand j'arrive à me connecter avec le port 8000 c'est lent; mais je n'arrive pas avec le port 8001 !
en fait j'ai 2 problèmes : un problème de connexion en https et un problème de lenteur peut être dû à ma box ou ma config.
    62.9 KB · Affichages: 1 165
    39.4 KB · Affichages: 1 165
    84.3 KB · Affichages: 1 165
    95.5 KB · Affichages: 1 165
    7.7 KB · Affichages: 1 165
tu n'aurais pas bloqué ton IP LAN? celle de ton périphérique?
ADM /Réglages/ ADM Defender / Défenseur réseau / Liste noire auto
Ou ta box ne gère pas le loopback et tu essaies avec ton DDNS ASUSTOR.
ce que tu peux faire c'est me créer un compte avec des droits limités (ex : accès qu'au dossier musique) et je teste à distance
si oui envoie moi un MP
je ne 'ai pas d'ip spécifié dans la liste noir auto mais dans liste blanche et confiance.
de quel périphérique parles-tu ?
j'essaie avec le ddns asustor de l'extérieur (WAN) sur le port 8000 ca marche lentement mais je n'arrive pas à me connecter sur le port 8001.
je t'envoie un user en MP.
