QNAP Quelle solution secours en cas de perte internet
jackouille
17 Août 2024
21
J’ai une VM sur mon NAS les 2 en IP fixe. La majorité des mes autres équipements sont aussi en IP fixe. Ma livebox est en 192.168.1.1
Maintenant si un jour ma livebox tombe en panne je souhaiterai une solution de secours pour que mon réseau local puisse continuer à accéder à internet sans rien à changer sur mes différents équipements.
Quelle solution ? l'idée serait d'utiliser un téléphone 4G pour l'accès internet soit en utilisant le partage internet en Wifi ou par un câble ethernet entre le téléphone et mon réseau avec un adapteur USB C que je pourrais brancher sur mon switch ou sur le NAS sur la 2ème prise RJ45. Bon il faut router ou faire du NAT avec les adresses et protéger d'internet.
J'ai vu le soft Pfsence qui apparemment fait routage et firewall ou existe-t-il autre soft équivalent ? ce soft peut-il fonctionner sur une VM mis sur le NAS ? j'ai déjà QuFirewall d'installé sur le NAS.
Merci pour l'aide.
Pour cela, il te faut un routeur derrière ta livebox, cette dernière ne servant que de modem. Ton routeur sert alors de DHCP et affecte les adresses IP fixe à tes appareils, ainsi ton réseau local continu de fonctionner si ta livebox tombe en panne ou bien doit être remplacé par une autre.
Réactions: R76 et EVO
Effectivement , le mieux est d'avoir un routeur avec deux entrées WAN : une raccordée à la Livebox , l'autre que tu relis à ton téléphone avec un adaptateur USB / RJ45 .
J'ai fait un test chez moi avec mon routeur Ubiquiti , celui-ci est relier normalement à la Box en filaire ; en raccordant mon téléphone en entrée WAN2 , si je bascule mon téléphone en mode modem Ethernet , cela fonctionne très bien , sans reprendre aucun réglages ;
Par contre il est probable que cela tire sur la batterie car outre la connexion 4G , le téléphone fourni l'alimentation à l'adaptateur USB-C / RJ45
hello
Euh non... La livebox ne devient pas un modem, et un routeur derrière une livebox en panne devient une brique....
Un téléphone ou un modem 4G fonctionneront effectivement, sauf qu'une connexion 4G ou 5G est en CGNAT, donc plus aucune possibilité d'un accès depuis l'extérieur.
Une solution est un VPS avec un VPN connecté sur un routeur, NAS et les accès extérieurs sont de nouveau possible.
Le post de base est uniquement d'avoir toujours acces au reseau local sans soucis si la livebox n'est pas opérationelle pour x raisons. La méthode du second routeur est la solution idéale, c'est ce que je fait d'ailleurs avec un petit Ubiquiti EdgeRouter X flashé sous OpenWRT
Effectivement, dans ce cas c'est bon,
mais,
Il parle accès à internet.
Oui, mais je le comprends dans le sens ou le réseau local aura acces a internet ( son PC, sa console, sa tv connecté, ce genre de chose ), je ne l'ai pas compris dans le sens ou il souhaite garder une continuité complete de service avec les services éventuellement exposé. Mais effectivement si c'est le cas, alors la reflexion est toute autre.
En routeur sympa qui te permet d'utiliser l'internet de ta livebox et si besoin de mettre un téléphone en 5G pour faire modem de secours tu as GLinet qui fait des truc pas trop mal, avec client / serveur WireGard ou OpenVPN
Tu peut demander des infos ici vu que il y a plusieurs personnes qu ia cette marque ici il me semble.
C'est moins cher que Ubiquity et si besoin tu peut le flasher en Open WRT.
J'utilise quotidiennement mon tel en second accès WAN connecté en Ethernet.
Pour éviter les problèmes d'alimentation j'utilise un câble "splitter" : d'un côté je branche l'adaptateur RJ45/usb pour la data et de l'autre une aliment usb pour éviter la décharge du tel. Et çà marche nickel. ;)
Réactions: pierre liths
Bonjour et merci à tous pour vos réponses et conseils.
J'ai adopté une autre solution qui me convient pratiquement pour du dépannage.
Sur mon PC portable j'ai une VM sous Virtualbox et j'y ai installé le soft IPFire (un firewall avec un routeur et un DHCP) je l'ai configuré et j'ai branché mon téléphone en partage de connexion Wifi.
Ma Livebox étant HS c'est bon mon réseau local a accès à internet et il ait protégé avec le firewall, de plus j'ai mis les mêmes IP dans le DHCP IPFire comme dans ma Livebox donc rien à changer sur mon réseau local. Bon le seul truc qui ne fonctionne pas c'est l'accès externe à mon NAS mais si j'ai bien compris c'est normal à cause de la 4G du téléphone malgré l'ouverture du port dans le firewall. Par contre l'accès externe à ma domotique lui fonctionne mais ça peut s'expliquer. Donc c'est presque nickel !
