Choix matériel pour réseau multi giga
Wildc4rd
6 Février 2025
5
Non
Bonjour tout le monde,
Dans le cadre d’un projet de construction d’une maison, je souhaiterais améliorer mon réseau domestique.
je voudrais mettre en place un réseau multi giga à 2.5gb/s. Cela pour me permettre la gestion : d’une famille nombreuse, d’une maison entièrement domotisée (GCE + Jeedom), d’un système alarme avec caméra, d’une pièce dédié au multimédia (cinéma, jeux, musique,…).
Je ne suis absolument pas un pro dans le domaine du réseau.
Est-ce que le schéma ci-dessous est correct ?
Est-il possible de scinder le réseau en 2. Une partie en gigabit et l’autre en 2.5gb ?
le prix des commutateurs multi gig sont quand même assez cher. Finalement Certains appareils n’ont pas besoin d’être branchés en 2.5gb comme les caméras par exemple. D’autres en revanche comme mon NAS ou ma domotique oui.
Je pensais donc prendre :
- Livebox 6 pour le 2.5G
- un commutateur type Zyxel XMG1915-10E qui me permet d’avoir 8 port en 2.5G
- un Switch Netgear poe 16 port 1G
- un panneau de brassage 24 port
Mon raisonnement est il correct ?
Merci d’avance pour vos retours.
Oui tu peux avoir un réseau avec plusieurs débits, ton schéma fonctionne. Tu as un seul réseau (au sens DHCP) géré par ta box mais en fonction du matériel (switch et terminaux) tu auras un débit limitant par le plus faible. Ta caméra 1 vers ton NAS sera en 1Gb, Ton PC vers ton NAS ou Internet sera bien en 2,5Gb
Ton panneau de brassage n'est qu'un relai, besoin ou pas ça dépend de toi. Ton shéma fonctionne
Merci beaucoup pour vos réponses.
Le panneau de brassage c’est pour faire propre et structuré. J’aurais une baie de brassage dédié. J’ai choisi l’option la moins onéreuse mais peu être pas la plus performante non plus. Il existe peu être d’autre façon de faire un poil plus cher mais qui vaut le coup ?
Par exemple l’ajout d’un routeur. Pour aller plus loin dans la complexité de se réseau. La livebox 6 est elle un routeur suffisant pour la gestion des différents appareils domestiques ?
Est ce qu’un routeur derrière la box serait une plus value par rapport à ce qu’un box peu déjà faire (sécurité, contrôle parental, plage horaire d’utilisation, ect ) ?
Ca dépend de ton besoin, comme ça non, ta boxe est suffisante, les livebox 6 sont plutôt réputés, perso j'ai une Freebox Delta avec un routeur UDM Pro derrière, mais mon besoin est de pouvoir paramétrer finiment les ports (ce que tu peux faire à priori avec ta boxe), visualiser la conso des équipements et les points d'accès wifi, faire du VLAN, ne pas être prisonnié du matériel du FAI en cas de problème etc...
Tu pourras toujours mettre plus tard un routeur, si tu es débutant en réseau, la boxe du FAI est déjà pas mal compliqué à configurer.
Pour l'instant non, tu ne gagneras pas en débit autrement
Les Livebox 6 fonctionne assez bien , mais cela reste du matériel grand publique . Le schéma fonctionne mais je te conseille de passer tout les équipements relier en filaire en IP fixe au niveau de la Box . Pour les réglages sur la Box regarde ici
pareil, schéma correct ... sauf que je ne brancherais pas la switch POE en direct sur la Livebox 6 mais sur le switch 2.5Gb ... comme ça meme en cas de "coupure - panne -etc" de la box, tu a toujours accès aux cameras, et vice versa :)
Ah oui effectivement, si box HS, j’aurais tjrs l’accès des caméras en local bien vu !
Le fait que le maillage soit en série plutôt qu’en étoile ne change rien en terme de perf ?
le matériel unifi me plaît beaucoup. Au début j’étais parti sur l’udm pro se. Très complet comme matos Mais honnêtement je n’ai pas les connaissances nécessaires pour exploiter correctement / pleinement se produit. Sans parler du prix… ce serait vraiment du gâchis. Peu être plus tard comme tu me l’a bien suggéré.
Tout à fait. C’est déjà comme ça chez moi actuellement. Pour la domotique c’est nécessaire.
Merci à tous
Rebonjour à tous,
Hier soir j’ai eut un gros doute sur l
Efficacité de mon réseau 2.5G. En effet même si je véhicule 2.5G dans mon réseau est ce que mes périphériques ont des ports qui peuvent accueillir le 2.5G ?
Il me semble que la plupart des appareils sont toujours sur des ports 1G.
Nas, PC, smart tv, console, raspberry, etc
Est ce que je me trompe dans ma réflexion ? Le réseau multi gig apporte-il malgres tout une plus value ?
Merci pour votre aide.
Ok merci. donc il faudra un adaptateur pour chaque périphériques multi gig. Cela a tout de même un prix !!
Je me demande si tous ces frais supplémentaires sont vraiment nécessaires pour un réseau domestique.
Tout dépend du matériel que tu utilises . Le 2,5 Gbits se démocratise il est d'origine sur certain NAS comme chez Qnap/ Asustor seul Synology fait de la résistance ; pour les PC de bureau tu peux assez facilement mettre une carte 2,5 Gbits . Perso sur mon ordi de bureau j'ai remplacer la carte Wi-Fi qui me servais à rien par une carte 2,5 Gbits
Même que des fois les pc sur les carte mère d'origine ça se trouve c 'est du 2.5 gb si c 'est récents. Apres moi je regarderais des switch avec plus de ports en 2.5 gb avec des ports Poe tu libère une prise.
Nécessaire non clairement pas. Après pour un PC et un NAS pour améliorer la copie de fichiers volumineux et/ou nombreux de façon quotidienne oui. Dans le cadre d'un usage familial clairement 0% d'intérêt tu ne ressentira strictement aucune amélioration. Si ton matériel est équipé tans mieux sinon laisse en 1G ca fait le taff dans 99.99% des cas.
Je voit certain arriver et dire que il ressente le passage de 1G a 2.5G mais c'est les mêmes qui disent voir une différence entre 2 carte graphique alors qu'il n'y a que 2 Fps de différence ils vont te soutenir que c'est flagrant alors qu'en fait c'est anecdotique voir même pas perceptible du tout.
Ca dépend de l'usage, si tu as régulièrement des trasnfères de fichiers très volumineux entre ton PC, NAS, Internet, oui ça vaut un peu le coût, sinon non, ce n'est pas très utile.
Tout dépend de l'usage, si c 'est pour des petits transfert de temps en temps c 'est pas nécessaire, Apres si on a une utilisation multimédia oui ça peut servir transfert de fichiers et lecture multiple de fichiers vidéo.
Si on peut mettre en 2.5 gb c'est toujours mieux pour l'avenir.
