QNAP Configurer QNAP TR-004 Mode Raid "DIP" ou Software ?
EricSud
6 Avril 2020
114
Je me demandais quelle était la meilleure stratégie pour gérer mon boitier d'extension TR-004 :
https://www.qnap.com/fr-fr/product/tr-004
J'ai mis dedans en RAID 5 via DIP switch et formaté en NTFS. Sur mon NAS il est bien vu en stockage externe
Les choix sont :
Si je le laisse en RAID 5 "Hardware" donc par la sélection des DIP Switch je ne peux pas faire des "Snapshots" pour protéger d'une attaque type "Ransonware"
Je compte mettre TOUTES mes données (Films, logiciels et autres trucs) sur le TR-004 Mes données sensibles sont sur OneDrive.
Bref si je veux aussi utiliser la fonction Qtier :
Je vais devoir passer en mode "Contrôle logiciel"
A votre avis ? C'est la bonne stratégie ? (De passer en mode Contrôle Logiciel + qtier + snapshots)
Je pense le faire et le formatage va se faire en EXT4 je suppose ?
Si mon NAS tombe en panne le format EXT4 est lisible sur mon PC ? ET récupérer/Utiliser mes données directement sur mon PC ?
Merci pour vos avis
Personnellement, je pense que pour l'utilisation d'un TR- avec un NAS QNAP, il est préférable d'etre en contrôle logiciel. Cela permet de pouvoir utiliser l'ensemble des fonctions.
Cependant je ne savais pas qu'on pouvait aussi faire le Qtier dessus, mais dans tout les cas en RAID5, oublie. Car pour faire un RAID5, tu as forcément 3 disques dans le TR- minimum, et donc il reste qu'une seule place pour un SSD afin d'activer le Qtier. Faire un Qtier RAID5 + 1 SSD n'est pas une bonne idée. En cas de perte du SSD, c'est l'ensemble du pool qui est perdu. A la limite c'est pas mal si le TR contient un RAID1 de 2 HDD, et un autre RAID 1 de 2 SSD.
En controle logiciel, si tu passage en stockage NAS pour avoir l'ensemble des fonctions, alors cela ne pourra etre que rattaché a un autre NAS. C'est pas directement lisible. Uniquement le mode stockage externe permet une lecture directe sur une autre machine. ( Concernant le systeme de fichier pour l'EXT4 c'est possible de lire sous Windows avec Linux Reader par exemple , mais c'est pas un format natif )
Merci pour ta réponse et tes conseils... C'est certain que de passer " à coté" des fonctions du NAS c'est dommage ! (Snapshots par exemple)
Comme mes disque dans le TR-004 sont vides, me vais faire quelques essais pour voir ! (Mode Contrôle logiciel)
A bientôt
J'ai oublié de préciser que j'ai 4 disques mécanique WD de 2TO que je souhaite "upgrader" en 4 * 4 TO SSD 2,5. Dans un futur proche (6 mois)
Comme je ne suis pas sur d'avoir le budget pour acheter les 4 SSD dans un seul achat, il est possible de le faire en 2 fois ?
Je remplacerais donc 2 disque mécanique avec 2 SSD. Comment cela va se passer ?
Pour le moment je continu mes tests.
Si je choisis Stockage Externe :
Le raid 5 est par défaut ?? (Ca me va)
EDIT :
Non en fait le raid 5 à été créer auparavant (je suppose)
Donc je l'ai effacé pour le recréer
Par contre la différence de choix ?
Je suis dubitatif chaque fois que je dois choisir !! Que choisir ?
    19.2 KB · Affichages: 2
Il n'y a pas de migration de RAID possible avec un TR-
Donc cela signifie que plus tard tu devra sauvegarder tes données hors du TR- , supprimer le RAID5 actuel et le recréer.
Aussi, il te faudra partir sur les 4 disques directement ou si tu part sur deux il te faudra faire la même chose pour profiter de l'ensemble du RAID ( backup, suppression, recreation )
Réactions: EricSud
Ha mince !! Bon ok merci pour cette précision !
Comme je vais me simplifier la vie... Et créer :
En RAID 5 NTFS.
Par contre ma dernière question... Raid 5 Software ou DIP switch ??
Je reviens sur l'idée du Qtier... En fait mon NAS à 2 * SSD 500go en Raid 0 en interne et mon boitier 4*2TO HDD
Si je perd un SSD les données ne sont pas perdues.
Non ? C'est une gain réel ?
Edit :
Et non :
Conclusion :
Si QTIERn'est pas possible dans ma configuration actuelle > Raid 5 DIP SWITCH / NTFS (Pour pouvoir brancher mon TR-004 sur mon PC
Merci pour ton aide en tout cas !!
Et bien ? J'ai eu des PC avec des 4*128GOSSD en Raid 0 Pendant 10 ans (si si !) et aucuns soucis et ils tournent encore :)
On en reparlera dans le cas d'un usage nas 😄 la sollicitation des disques n'est pas la même. Après j'ai pas dit que c'était systématique, mais c'est un risque a connaitre.
