Qnap Compatibilité DD - upgrade
r0ud0ud0u
14 Novembre 2021
5
Je souhaite upgrader mes DD sur un TS453A (4x2To RAID5 soit max 6To/ 4 disques identiques)
vers (2x8To + 2x2To RAID1 soit 10To)
J'ai aussi un TS420.
Le TS420 servira pour les sauvegardes.
Mais pour cela il me faudrait des DD compatible sur les 2 ?!
Questions :
On trouve WD140EFFX-xxx sur internet sans que soit indiqué xxxx, y a-t'il un risque ?
Je souhaite dépareiller les 2 DD 8To (un WD et un SEAGATE), pour éviter les risques de pannes simultanées, avis ?
Les IronWolf sont' ils bruyant comme on peut le lire sur internet (NAS dans le salon sous la TV: lecteur multimédia) ?
Puis-je utiliser un disque non compatible sur TS420 pour faire les sauvegardes puis le mettre sur le TS453A (ou il sera compatible) ?
Quels risques avec des disques non compatible ?
Merci d'avance pour vos réponses
Alors mon avis perso :
Pas beaucoup de risques.
cela ne pose normalement pas de problèmes a conditions que les ceux soient CMR.
Effectivement les IronWolf sont bruyant.
Le risque est que le support te demande de mettre des disques compatibles si jamais tu as un problème et que tu ouvre un ticket auprès du support Qnap.
ça contredit un peu :
QNAP pourrait donc dire que pas compatible si le xxx n'est pas respecté (par rapport à la liste) !!
Le xxx a la fin normalement ne joue pas sur la compatibilité , je parlais d'un modèle non compatible ( pas référencé dans la liste).
Et en plus il faudrait que le problème que tu rencontres soit lié aux disques.
Si tu ne veux prendre aucun risques, contacte le vendeur pour avoir la référence exacte, ou achète ton disque dans un magasin physique.
