Asustor aivideo problème de connexion
davidou
5 Novembre 2016
234
depuis un samsung android je n'arrive pas à me connecter à aivideo en wan (chargement tourne en boucle)
j'arrive à me connecter à aidata, aimaster
sur le nas,j'ai configuré une connexion manuelle : un DDNS et ezrouter, j'ai une lifebox, j'ai ouvert port serveur http et https en plus (ex 8000 et 8001)
looksgood est installé
que dois je mettre comme port lorsque je me connecte dans aividéo ? 9900 ? dois je coché https ? je me me connecte avec un nom d'hôte.
essaie avec ezconnect comme ceci
Cloud ID
Identifiant
Mot de passe
tu n'as pas désactivé de permissions ?
J'ai rencontré aussi un problème, essaie sur le port 8000, car le problème chez moi était le certificat SSL expiré .
problème résolu?
Pourrais tu me poster ta règle NAT (Box) et celui de ADM Defender.
Soit la règle est mauvaise ou simplement tu as oubliés le second pare-feu (Routeur et NAS)
Rappel: Si tu modifies les ports par défaut 8000 (HTTP) et 8001 (HTTPS), les règles doit pointer vers les bons ports.
J'ai redirigé les ports 8000, 8001, 80, et 443. vers respectivement 9000, 9001, 9080 et 9443.
La seul règle que j'ai mis dans ADM Défender c'est d'interdire les connections hors Europe.
Je n'ai pas trouvé où modifier les ports 9900 à 9908.
    169.1 KB · Affichages: 6
En regardant tes règles de pare-feu je vois que tu as des règles désactivés, ensuite si tu veux rediriger du port 8000 vers 9000 il faut le faire sur une même règle.
Du côté LAN tu dois mettre le port 8000 et du côté WAN 9000 par exemple.
Le NAT sert à translater du port XXXX vers YYYY pour faire simple.
PS:
Un outil malveillant de scan réseau verra ton équipement, moi je recommandes un reverse proxy qui permet de cacher le type d'équipement et donc éviter des exploits sur les équipements ASUSTOR. (Voir ma signature pour le tutorial)
C'est grâce à sa que j'ai pas été infecté par DEADBOLT.
Voilà ce que j'ai fais pour les 4 ports cité ci-dessous, je les ai modifié aussi dans le NAS, c'est pour çà que 9001 est redirigé vers 9001.
Pour les ports 9900 à 9908 je n'ai pas trouvé où les modifiés dans le NAS donc je les ai laissé à l'identique. je n'ai pas pensé à l'idée de redirigé le port 8001 vers 90001 !😁
Pour le reverse proxy çà a l'air un peu compliqué, je fais déjà fonctionné les applis dont j'ai besoin, et je m'y attaque après ! (y)
