Synology Vitesse de transfert PC > NAS en ethernet lent
diaz
21 Juillet 2022
12
Une petite question pour savoir si je peux obtenir mieux de mon installation ou si c'est normal.
J'ai un PC relié en ethernet à un switch lui même relié à ma Freebox Delta.
Mon NAS Synology DS115j est lui même relié en ethernet à ce même switch TP link.
Quand je transfère un gros fichier (sauvegarde image de SSD 120go) depuis mon PC vers mon NAS, il m'annonce une durée de plus de 3h de transfert avec un taux affiché à 10Mo/s.
Qu'en pensez-vous ? Problème or not ?
    8.1 KB · Affichages: 9
Cela est normal vu que ton switch est en 100 Mb/s (selon le lien que tu indiques) donc en théorie le débit max serait de 12 Mo/s.
A mon avis ca irait plus vite en branchant ton pc et ton NAS directement sur ta freebox..
P.S : je ne sais pas si tu est au courant mais normalement tu peut mettre des disques dur dans ta freebox pour la transformer en "NAS"
je met des "" car je pense pas que la freebox permettent de faire autant de chose qu'un synology mais pour la fonction primaire de stockage réseau ca le fait.
Merci pour le retour. En effet, je ne pensais pas que le switch était un facteur autant limitant. Je vais voir pour relier mon NAS à la freebox. Il y a déjà un disque dur de 1To dans la freebox mais c'est la zone de sauvegarde de Madame. Moi j'ai besoin d'un peu plus ;)
25 MB/s c'est avec la freebox ?
Tu devrait avoir plus si ton pc et ton nas son en fillaire sur la freebox.
NAS performance tester 1.7 http://www.808.dk/?nastester
Running warmup...
Running a 400MB file write on M: 5 times...
Iteration 1: 6,86 MB/sec
Iteration 2: 21,09 MB/sec
Iteration 3: 22,15 MB/sec
Iteration 4: 22,39 MB/sec
Iteration 5: 22,54 MB/sec
Average (W): 19,01 MB/sec
Running a 400MB file read on M: 5 times...
Iteration 1: 19,24 MB/sec
Iteration 2: 19,41 MB/sec
Iteration 3: 19,45 MB/sec
Iteration 4: 19,36 MB/sec
Pas super fun tout ca ! ?
c'est pas top, mais tu double déjà la vitesse de transfert par rapport a tout a l'heure.
Ton NAS n'est plus tout jeune, de plus c'est une entrée de gamme, donc c'est deja pas mal.
Running warmup...
Ces résultats sont obtenus avec le NAS directement relié à la freebox ??
Ils sont faibles...
Moi j'ai ça :
Running warmup...
Running a 400MB file write on Z: 5 times...
Iteration 1:     75,97 MB/sec
Iteration 2:     92,51 MB/sec
Iteration 3:     94,32 MB/sec
Iteration 4:     91,61 MB/sec
Iteration 5:     72,40 MB/sec
Average (W):     85,36 MB/sec
Running a 400MB file read on Z: 5 times...
Iteration 1:    103,01 MB/sec
Iteration 2:    102,11 MB/sec
Iteration 3:    102,56 MB/sec
Iteration 4:    104,36 MB/sec
Iteration 5:    104,77 MB/sec
Average (R):    103,36 MB/sec
Mon ordi et le NAS sont sur un switch TP-Link TL-SG105E.
Après, ton NAS est un DS115j, qui n'est pas un foudre de guerre, et le transfert réseau utilise du CPU.
Quel est le disque dans le NAS ? (Marque, modèle, capacité) ?
Ça pourrait être un de ces éléments qui fait goulot d'étranglement.
Si ta freebox possède un disque dur, ce serait intéressant de faire le même test sur elle.
Tu pourrais aussi essayer de changer les câbles réseau, et voir à changer le switch :)
Bonne nouvelle !
J'ai changé mon switch par un 8 ports dont 4POE en Gigabits et j'ai changé mes câbles réseaux par des cat7 et je suis passé à des taux de transfert entre 60 et 75 Mo/s. C'est bien mieux comme ça ! Je pense que j'aurai pu me contenter de cat6.
60-75 Mo c'est qu'un disque dur ou le NAS lui-même doit être le facteur limitant (si les 2 machines sont sur le switch POE je doute que ce soit elle qui limite - une vieille box opérateur pourrait ne pas gérer le gigabit correctement par contre). Avec des Toshiba N300/X300 je suis à 100-110Mo/s sur un réseau gigabit (avec une limite théorique qui doit etre vers les 115-120Mo/s)
Sur Linux des outils comme iperf permettent de tester le réseau sans faire d'écriture disque ou autre pour vérifier la vitesse maximale possible de transfert entre 2 machines, je ne sais pas ce qu'il y aurait d'équivalent sur Windows/Android (ou Synology ?) si tu veux le vérifier.
Un ds115j est un nas d'entrée de gamme qui a 8 ans, je pense que c'est lui le facteur limitant.
De plus directement sur la freebox il a environ 25mo\s alors que par le switch il est à 60mo\s donc la freebox n'est plus facteur limitant.
Le processeur et la ram doit être ce qui limite le débit.
