Synology routeurs wifi 6 débit
Jeantro
20 Septembre 2021
20
Bonjour, j'ai mon NAS Synology DS418 relier en ethernet pour avoir le débit maximum pour des transferts sur mes disque dur, avant j'étais en wifi mais le débit était trop lent. Je voulais savoir si les routeur nouvelle génération Wifi 6 ou 6E sont capable d'égaler une connection filaire ? si oui quel modèle vous conseillé ?
Oui et non.
L'ethernet gigabit c'est 1Gbit/s dans chaque sens (full duplex) soit en pratique en SMB environ 100-110 Mo/s (par sens, ça dépend aussi du NAS).
Pour le wifi les débits sont pour les 2 sens (comme le CPL).
Donc dans certains cas ou situations tu pourras peut être dépasser 1Gbit/s (si le routeur multi-gigabit par exemple) ou égaler le gigabit pour un sens.
Mais pas si on utilise les 2 sens en même temps.
Pour simplifier on divise par 2 le débit, vitesse de synchronisation, pour avoir le débit utilisable.
Il faudrait avoir un débit d'environ 2000Mbit/s en wifi pour avoir un débit proche de l'ethernet Gigabit dans un sens.
Par exemple sur la capture, il y a 540Mbit/s de vitesse de synchronisation, le débit exploitable doit être d'environ 30Mo/s max
    116.1 KB · Affichages: 7
Oui et non.
Il faudrai avoir un débit d'environ 2000Mbit/s en wifi pour avoir un débit proche de l'ethernet Gigabit dans un sens.
Ok merci donc je reste en filaire ou j'obtiens 100-110 Mo/s avec mes disques alors qu'en wifi je peinais à avoir 20 Mo/s
La solution est plus pérenne que toutes autres solutions.
Pour ceux qui peuvent équiper leur foyer en filaire, c'est un très gros avantage.
On peut entre autre utiliser les gaines dans les murs initialement prévues pour le coax tv, satellite et le tel fixe.
