OMV6 [Topic Unique] Suivi des mise à jour d'Openmediavault 6 ( OMV 6 )
Administreur
1 584
278
openmediavault (6.0.1)
  • Correction d'un problème lors de la modification d'une tâche de gestion de l'alimentation.
  • Problème n°1127 : Prise en charge des clés publiques SSH ed25519 dans la boîte de dialogue des paramètres utilisateur.
  • Problème n°1137 : affichez correctement les caractères HTML échappés.
  • Problème n° 1138 : Résolution du problème de routage de l'interface utilisateur de l'interface réseau sans fil.
Source : https://www.openmediavault.org/?p=3045
Réactions: FX Cachem
openmediavault 6.0.5-2
  • Mettre à jour les fichiers de paramètres régionaux.
  • Détection IPv6 améliorée. Cela résoudra divers problèmes, par ex. Problèmes DNS et e-mails non distribuables avec Postfix.
  • Problème n° 1151 : Augmentez la force du mot de passe de l'utilisateur.
Source : https://www.openmediavault.org/?p=3056
Devenu 6.0.5-3 sans plus de précision ...
openmediavault 6.0.6
  • Diverses améliorations.
  • Correction du problème de faillock PAM lié au répertoire manquant.
  • Problème n° 618 : Supprimez la barre oblique inverse dans l'e-mail de notification Monit.
  • Problème n° 1159 : Ajout d'un déchargement de copie côté serveur amélioré pour les partages SMB résidant sur les systèmes de fichiers BTRFS.
openmediavault 6.0-10
  • Problème n° 1161 : Ignorez les périphériques contenant plusieurs partitions
Source : https://www.openmediavault.org/?p=3059
openmediavault 6.0.7
  • Mise à jour des fichiers de traductions.
  • Empêchez la désactivation de la surveillance SMART pour les appareils connectés à une tâche planifiée.
  • Remplacez le champ de saisie du formulaire « Taille maximale du fichier » de la configuration de la corbeille sur la page des partages SMB par un champ déroulant par souci de simplicité. Veuillez vérifier vos paramètres car ils ne sont pas migrés.
  • Problème #1165 : Ajout de la prise en charge de la corbeille pour les répertoires personnels SMB.
Source : https://www.openmediavault.org/?p=3064
Attention avec la 6.0.8 :
WARNING … This update will break side-by-side installations with graphical desktops. openmediavault will not support that anymore.​
Traduction :
AVERTISSEMENT … Cette mise à jour interrompra les installations côte à côte avec les bureaux graphiques. openmediavault ne le supportera plus.
  • Wow
openmediavault 6.0.9
  • Mise à jour des traductions
  • Utilisez le chien de garde systemd au lieu d'un démon séparé.
  • Problème #1181 : Utilisez la couleur "Avertissement" pour le statut d'évaluation SMART "BAD_SECTOR".
openmediavault 6.0.9-4
  • Problème #1189 : Ajouter une variable d'environnement OMV_NGINX_SITE_WEBGUI_LISTEN_PARAMS pour pouvoir personnaliser la directive d'écoute nginx.
openmediavault 6.0.10
  • Assurez-vous que la corbeille SMB est effacée immédiatement lorsque vous appuyez sur le bouton dans l'interface utilisateur.
Source : https://www.openmediavault.org/?p=3113
ATTENTION, depuis 6.0.8 => … Cette mise à jour interrompra les installations côte à côte avec les bureaux graphiques. openmediavault ne le supportera plus.
openmediavault 6.0.11
  • Correction d'un problème dans la tâche cron de recyclage SMB.
  • Désactivez le bouton "Liste de contrôle d'accès" sur la page du dossier partagé si l'entrée sélectionnée se trouve sur un système de fichiers non compatible POSIX.
  • Problème n° 1204 : amélioration de la validation IPv6 dans l'interface utilisateur.
  • Problème #1205 : Ajoutez la colonne "Options de montage" à la page du système de fichiers.
Source : https://www.openmediavault.org/?p=3117
openmediavault 6.0.12
  • Ajouter un nouveau type de widget de tableau de bord "grille".
  • Problème #1210 : Supprimer "Effacer le cache du panneau de configuration Web" d'omv-firstaid. La nouvelle interface utilisateur n'en a plus besoin.
Source : https://www.openmediavault.org/?p=3121
Edit :
Voici le widget réseau "grille" :
l'original est :
Il y a maintenant le choix entre l'un ou l'autre, ou les deux :)
openmediavault 6.0.13
  • Mise à jour des traductions.
  • Ajoutez un nouveau type de widget de tableau de bord "texte".
  • Problème #1214 : Empêcher le rendu HTML dans les info-bulles des colonnes de la table de données, car Angular ne le prend pas en charge.
  • Problème #1215 : Assurez-vous que le système de fichiers racine n'est pas répertorié deux fois
Source : https://www.openmediavault.org/?page_id=1271
