OMV5 [Topic Unique] Suivi des mise à jour d'Openmediavault 5 ( OMV 5 )
Administreur
1 584
278
openmediavault (5.6.5-1) stable; urgence = faible
  • Mise à jour des paramètres régionaux.
  • Correction de la configuration de la politique d'autorisation dans nginx.
  • Adapter les appels de SaltStack module.run à une nouvelle syntaxe.
  • Problème n ° 1007: exécutez des scripts de notification postfix avec un utilisateur dédié openmediavault-notifier.
Source : https://github.com/openmediavault/openmediavault/blob/master/deb/openmediavault/debian/changelog
openmediavault (5.6.6-1) stable; urgence = faible
Traduit de l'anglais avec Google Translate, source en anglais, en fin de post
  • Problème n ° 1025: les noms d'utilisateurs qui sont des nombres purs ne sont pas affichés. Les noms d'utilisateurs / groupes numériques sont autorisés dans Debian, à cause de cela la boîte de dialogue d'importation utilisateur ne prend pas en charge les GID dans le champ <group> de plus, tous les groupes spécifiés sont désormais interprétés comme des noms.
FX Cachem a dit:
Pas de nouvelle d'OMV 6 ?
Du tout, des rumeurs avait évoqué Q2/2021 mais beaucoup semble dire que cela serai pas avant 2022.
On n'a eu le droit a une vue du dashbord il y a peu : https://www.openmediavault.org/?p=2900 il rappel TrueNAS Scale ( le thème sombre en moins :) )
openmediavault (5.6.7-1) stable; urgence = faible
  • Définissez l'ordre de dépendance correct des sous-modules apt et cronapt.
    A cause de ce bogue, il se peut que les packages de sécurité soient non installé automatiquement via cronapt sur certains systèmes.
  • Problème n ° 1027: personnalisez la configuration de nginx monit.
    Ajout des variables d'environnement OMV_MONIT_SERVICE_NGINX_CONN_TEST_ENABLED et OMV_MONIT_SERVICE_NGINX_CONN_TEST_ARGS.
EVOTk a dit:
"openmediavault (5.6.7-1) stable [...]" [Donc c'est la "5.6.7-1" du 12 mai...]
EVOTk a dit:
"MAJ faite a l'instant pour ma part :) RAS :geek:" [Euh... Serait-ce la "5.6.7-1" du 15 mai? ou serait-ce une autre?...]
Euh... Bonjour "EVOTk"... Alors, il m'arrive de suivre avec un réel intérêt les avancées d'"OpenMediaVault", mais quelle serait donc la différence entre l'"OpenMediaVault (5.6.7-1)" du mercredi 12 mai et l'"OpenMediaVault" du samedi 15 mai...(???) Serait-ce la même mais plutôt haute en couleur? Ou bien y aurait-il eu qu'une simple annonce le "12" et une mise à jour effective le "15"?... Bon, ben, finalement, rien qu'en l'écrivant, je me dis que ça doit être ça, a priori; une information le "12" et une "MAJ" le "15"... Enfin peut-être... Ou peut-être pas?! :)
OK, je sors...
(Tout en étant intéressé par le sujet.)
Effectivement, il n'y a aucune différence.
Le 5-6-7-1 reste la meme,mais j'ai remarqué que OMV annonce dans son changelog en avance les corrections des prochaines update.
(Et voir rajoute des trucs juste avant la publication, comme par exemple les MAJ de traduction )
openmediavault (5.6.8-1) stable; urgence = faible
  • Correction de la configuration du nom d'hôte
openmediavault (5.6.9-1) stable ; urgence=faible
* Mise à jour des traductions
* Problème n°920 : Ajout de la limitation postfix. Le nombre maximal de parallèles les livraisons vers une même destination sont limitées à 2. Un délai de 1s entre chaque message vers le même domaine de réception est défini. Tous les deux peut être personnalisé par les variables d'environnement suivantes :
- OMV_POSTFIX_MAIN_DEFAULT_DESTINATION_CONCURRENCY_LIMIT
- OMV_POSTFIX_MAIN_DEFAULT_DESTINATION_RATE_DELAY
La limitation peut être désactivée via OMV_POSTFIX_MAIN_THROTTLING_ENABLED.
openmediavault (5.6.10-1) stable; urgence = faible
  • Inclu le nom de domaine complet dans l'entrée de l'hôte local.
  • Problème n° 1046 : Correction d'un problème dans sshd_config.
openmediavault (5.6.11-1) stable; urgence = faible
  • Mise à jour des traductions
  • Les rapports Rsync soumis par e-mail sont désormais filtrés, seuls lesles fichiers seront répertoriés.
  • Problème #1051 : Ajout d'une entrée de base de données UDEV pour la baie JMicron Mediasonic 2 baies.
    Veuillez consulter le journal des modifications de 5.5.21 pour plus d'informations.
openmediavault (5.6.12-1) stable; urgence = faible
Traduit de l'anglais, source en anglais, en fin de post
  • Problème #1054 : Le tableau de données SMART du périphérique est vide.
openmediavault (5.6.13-1) stable; urgence = faible
  • Problème n°986 : Détourner les fichiers modifiés par openmediavault pour empêcher problèmes lorsque les mises à jour des packages veulent les remplacer.
  • Problème #1058 : Désactiver le support SMTPUTF8 dans Postfix. Cette prolongation ne semble pas pris en charge par tous les fournisseurs de messagerie. Utiliser l'environnement variable OMV_POSTFIX_MAIN_SMTPUTF8_ENABLED pour personnaliser le comportement.
  • Problème 1068 : Afficher l'UID/GID dans les tableaux de données utilisateur/groupe. Les colonnes sont masqués par défaut.
openmediavault (5.6.14-1)
  • Problème n° 1079 : effacez le référentiel local des fichiers de package récupérés pour corriger le message « ... InRelease » a changé sa valeur « Suite » de « stable » à « oldstable ».
Source : https://www.openmediavault.org/?p=2986
openmediavault (5.6.15-1)
  • Défini le fuseau horaire correct dans proftpd.
  • Ignorer les systèmes de fichiers manquants lors de l'application des quotas.
  • N'affiche pas les appareils utilisés, par ex. ceux d'un RAID BTRFS, dans la boîte de dialogue de création du système de fichiers.
Source : https://www.openmediavault.org/?p=2990
openmediavault (5.6.16-1)
  • Résoudre le problème SMART lors de la demande d'informations à partir d'un périphérique NVMe.
  • Problème #1095 : Correction d'un bug lors de l'échappement du mot de passe dans les scripts shell rsync.
openmediavault-diskstats (5.1.1-2)
  • Mettre à jour les dépendances des packages.
Source : https://www.openmediavault.org/?p=2993
