Asustor [Tuto] Installer Portainer Business Edition (EE) sur un nas Asustor, avec docker compose (en ssh)
MilesTEG
6 Septembre 2020
4 046
965
313
Cette version est normalement payante mais il est possible d'obtenir gratuitement une licence 5 nœuds :D (voir ici : https://www.portainer.io/take-5 )
J'ai initialement rédigé le tuto en markdown sur GitHub dans ce GIST (lien ici même).
Note :
Ce tutoriel fonctionne aussi pour Portainer Community Edition (CE) : il faudra juste ajuster le fichier docker-compose.yml en changeant l'image.
L'un des avantages de cette version Business est la présence d'une pastille colorée indiquant la présence ou non d'une nouvelle image :
Sommaire du tutoriel
Date de création du tuto : 09/11/2022
    230.6 KB · Affichages: 43
Réactions: Dami1 et FX Cachem
1. Prérequis
  • Savoir accéder au NAS en SSH via un terminal ;
  • Avoir installé le paquet Docker Engine via App Central ;
  • Avoir quelques rudiments sur l'utilisation de Docker et le vocabulaire qui va avec ;
  • Avoir créé un dossier partagé /volume1/docker/ ;
  • Savoir créer un utilisateur, et lui affecter des droits de lecture/écriture sur un dossier partagé ;
  • (Optionnel) Savoir créer un groupe, lui affecter des utilisateurs et des droits de lecture/écriture sur les dossiers partagés.
2. Préparation du nécessaire
2.1. Préparation du nécessaire
Depuis l'interface d'ADM (dans "Access Control"), il faut créer un utilisateur dédié à Portainer qui aura les droits d'accès aux dossiers créés précédemment.
Noter au passage le UID de cet utilisateur, nous en aurons besoin plus bas.
Il nous faut aussi le GID du groupe auquel appartient cet utilisateur. Si vous n'avez pas choisi de créer un groupe dédié à Docker, qui n'a les droits d'accès que sur le dossier /volume1/portainer/. Ce GID est présent aussi dans le Access Control, dans la section "Local Group".
2.2. Création des dossiers ../portainer/ et ../portainer/data/
  • Quand je crée un conteneur, j'utilise toujours un volume défini par un point de montage sur le NAS, ainsi les données sont toujours présentes, même si je supprime le conteneur.
    Je ne passe donc pas par un volume non persistant.
  • On va considérer que les dossiers des conteneurs sont présents dans le dossier /volume1/docker/, si ce dossier n'existe pas, soit il vous faudra le créer soit vous devrez utiliser un autre dossier que vous avez déjà créé/utilisé.
  • Nous créons donc un nouveau dossier dans /volume1/docker/ avec la commande suivante :
    Bash:
    mkdir -p /volume1/docker/portainer/data
    L'option -p va permettre de créer les sous-dossiers qui manquent et ne renverra pas d’erreurs s'ils existent.
2.3. Préparation du fichier docker-compose.yml
Pour installer Portainer, on va passer par l'utilisation de la commande docker compose up -d depuis le dossier /volume1/docker/portainer/.
Pour cela, il faudra placer le fichier docker-compose.yml suivant dans le dossier /volume1/docker/portainer/ :
YAML:
version: "2.4"
services:
  portainer:
    ## Image pour Portainer CE (Community Edition, gratuite)
    # image: portainer/portainer-ce:latest
    ## Image pour Portainer EE (Businnes Edition, 5 Nodes gratuits : https://www.portainer.io/take-5 )
    image: portainer/portainer-ee:latest    # https://docs.portainer.io/start/upgrade/tobe/docker#upgrading-from-version-2.0.0-and-later
    container_name: portainer
    hostname: portainer
    network_mode: bridge
    environment:
      - PUID=1045        # Utiliser la commande ` id user ` pour trouver le PUID et le PGID.
      - PGID=100
    ## Label pour Watchtower qui fera une mise à jour automatique. Peut être supprimé/commenté si Watchtower ne sera pas utilisé.
    labels:
      - "com.centurylinklabs.watchtower.enable=true"
    volumes:
      # Ce volume est celui qui va contenir les données de portainer.
      - /volume1/docker/portainer/data:/data
      # Ce volume est le docker.sock, vital pour controler Docker, mais aussi risqué. Il ne faut pas le mettre dans n'importe quel conteneur. Surtout qu'ici il sera en lecture+écriture...
      - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
    ports:
      - 9000:9000     # Web-UI
      # - 8000:8000   # Edge Agent :    https://docs.portainer.io/admin/environments/add/edge
      # - 9443:9443   # Portainer API : https://docs.portainer.io/api/access
    restart: always
    healthcheck:
      test: ["CMD", "/docker", "container", "top", "portainer"]
      start_period: 15s
      interval: 90s
      timeout: 10s
      retries: 3
Les ports 8000 et 9443 ne sont pas indispensables pour une utilisation simple. Tout dépendra de l'usage de Portainer. Pour le moment on les laisse commentés, donc non utilisés.
    81.4 KB · Affichages: 6
3. Création du conteneur en SSH avec docker compose
Il faut :
  • se placer en mode root, ou bien il faudra taper sudo devant la commande ;
  • aller dans le dossier contenant le fichier docker-compose.yml ;
  • lancer la commande : docker compose up -d
    Bash:
    sudo -i
    cd /volume1/docker/portainer/
    Cette commande va récupérer l'image présente dans le fichier docker-compose.yml et construire le conteneur selon ses spécifications. Le paramètre -d sert à lancer le conteneur en mode daemon c'est-à-dire qu'il s'exécutera en arrière plan, même quand la commande sera terminée.
    Le processus de création est alors lancé :
    Une fois terminé, vous aurez ceci :
    Il sera alors temps de passer à l'interface WEB.
4. Connexion à l'interface WEB
Il suffit te taper l'adresse IP du NAS suivi du port de connexion 9000 dans un navigateur : http://192.168.0.100:9000.
Il faudra alors choisir un mot de passe robuste. Il est également possible de changer le nom de l'administrateur de Portainer. Pour le tuto, je laisse admin.
Il est également possible de restaurer une sauvegarde de Portainer faite auparavent :
Si comme moi vous tardez à créer le compte administrateur de Portainer lors de la première connexion, vous aurez cet écran :
Il faudra alors, recréer le conteneur, et ne pas tarder autant à aller créer administrateur 😃
Dans le cas de l'édition Business pour laquelle vous avez récupérer gratuitement une licence pour 5 nœuds, c'est ici qu'il faut entrer cette licence :
On arrive ensuite sur cet écran :
Il suffira de choisir :
Il est possible de renommer l'environnement actuellement appelé "local" :
On pourra alors voir dans la liste des conteneurs le seul et unique actuellement lancé : Portainer.
Sa stack n'est pas modifiable compte tenu qu'il a été créé en-dehors de portainer.
    51.7 KB · Affichages: 0
5. Exemple de création de stack, avec Watchtower
Une stack dans Portainer, c'est ce qui va permettre de créer un ou plusieurs conteneurs en même temps, liés ou non.
Je vais prendre l'exemple de Watchtower, conteneur qui permet de mettre à jour à intervalle fixe les conteneurs qui possèdent le label adapté :
YAML:
    labels:
Dans l'éditeur WEB, il faut coller le contenue d'un fichier docker-compose.yml après avoir donné un nom à la stack :
Voilà le contenue du fichier docker-compose.yml que je vais utiliser. J'utilise les notifications email, il faudra modifier les paramètres SMTP en adéquation avec votre fournisseur).
YAML:
# Doc de Watchtower : https://containrrr.dev/watchtower/
# Dépôt GitHub : https://github.com/containrrr/watchtower/
version: "2.4"
services:
  watchtower:
    image: containrrr/watchtower:amd64-latest
    container_name: watchtower
    environment:
      - WATCHTOWER_NOTIFICATIONS=email
      #- WATCHTOWER_NOTIFICATIONS_LEVEL=debug
      - WATCHTOWER_CLEANUP=true
      - WATCHTOWER_REMOVE_VOLUMES=true
      - WATCHTOWER_DEBUG=true
      - WATCHTOWER_LABEL_ENABLE=true
      - WATCHTOWER_TIMEOUT=30s
      # Utiliser soit SCHEDULE soit INTERVAL (ce dernier en sec)
      # Pour SCHEDULE : https://crontab.guru/#0_9_*_*_*
      # Ajouter un 0 en premier pour les secondes : secondes | minutes | heures | jour du mois | mois | jour de la semaine
      #- WATCHTOWER_SCHEDULE=0 0 6 * * *
      - WATCHTOWER_SCHEDULE=0 0 5 * * *
      #- WATCHTOWER_POLL_INTERVAL=3000
      - TZ=Europe/Paris
      # Pour les notifications en emails :
      - WATCHTOWER_NOTIFICATIONS_HOSTNAME=Asustor-AS6704T
      - WATCHTOWER_NOTIFICATION_EMAIL_FROM=admin@ndd.tld
      - WATCHTOWER_NOTIFICATION_EMAIL_TO=admin@ndd.tld
      - WATCHTOWER_NOTIFICATION_EMAIL_SERVER=mail.ndd.tld
      - WATCHTOWER_NOTIFICATION_EMAIL_SERVER_PORT=587
      - WATCHTOWER_NOTIFICATION_EMAIL_SERVER_USER=admin@ndd.tld
      - WATCHTOWER_NOTIFICATION_EMAIL_SERVER_PASSWORD=0123456789@azertyuyuiop
      - WATCHTOWER_NOTIFICATION_EMAIL_DELAY=2
    labels:
    volumes:
    restart: unless-stopped
Le déploiement est en cours :
Un message apparaitra en haut à droite indiquant le succès de l'opération ou au contraire son échec.
Une fois terminé, on a notre nouvelle stack et notre nouveau conteneur :
Dans mon exemple, j'ai bien reçu l'email de lancement d'après création :
Voilà. À vous de jouer, et de créer plein de conteneurs ^^
Réactions: Dami1
6. (To-Do) Contrôler plusieurs instances de Portainer depuis une seule interface à l'aide de Portainer Agent
Ajouter une partie sur le contrôle de l'instance docker via l'agent Portainer depuis une autre instance de Portainer, afin de tout groupe au même endroit, comme ceci :
Changelog :
  • Première version (avec correction de quelques fautes par rapport au GIST) ;
  • Ajout de liens pour accéder aux différents paragraphes principaux.
Le tuto est ouvert aux commentaires 😊
Bonjour tout le monde,
J'ai une question, comment puis-je supprimer une stack ?
(car suite à un restore système via hyperbackup syno, suite à une énorme bétise sur les profils group/user) j'ai fait tout planter dans mes docker...
Maintenant que tout semble est remis d'équerre (sauf pihole !!!) j'ai remarqué qu'il m'était impossible de supprimer une stack
Est-ce possible de le faire manuellement ?
Salut @Dimebag Darrell (j'ai vu ton sujet sur l'autre forum :) mais pas encore eu le temps de répondre )
Pourrais-tu poster une capture d'écran et le message d'erreur éventuel que ça te met ?
Ça me fait penser à une stack gérée ailleurs que dans Portainer, comme pour Portainer lui-même puisqu'il est créé à partir de la ligne de commande.
Est-ce que tu as ce genre d'état :
Si c'est le cas, essaye d'aller en ligne de commande et de faire un docker-compose down ou docker compose down (selon ce que tu as comme version de docker).
Hello, @MilesTEG1
Voici les messages :
- failed to remove a stack:
- could not get the contents of the file 'docker-compose.yml'
Enfait, c'est suite à un restore de mon dossier docker et aussi de ma config système (hier soir...)
Suite à cela, j'ai une stack qui est "lockée" mais tjs en "Total" (et non limited)
Pour ma part lors de la création du conteneur Portainer, j'ajoute un label . (Cacher=Oui)
Puis sous Portainer, dans la partie Hidden containers tu met ce label ce qui cache dans l'interface de Portainer.
Tu peux l'utiliser pour d'autre conteneur :)
version: '3.9' #
services:      #
 Portainer:
  image: 'portainer/portainer-ee'
  container_name: 'Portainer'
  network_mode: 'bridge'
  restart: 'always'
  hostname: 'Portainer'
  volumes:
   - '/var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock'
   - '/etc/localtime:/etc/localtime:ro'
   - 'Portainer:/data'
  ports:
   - '8000:8000'
   - '9000:9000'
   - '9443:9443'
  labels:
   Cacher: 'Oui'
volumes:
 Portainer:
  external: true
Pourrais tu détailler ceci car j'ai pas saisi le test lui même.
healthcheck:
start_period: 15s
interval: 90s
timeout: 10s
retries: 3
Salut @Drthrax74
Heu, c'est le heathcheck, ce qui fait apparaitre le Healthy ou pas dans Portainer, je crois avoir récupéré ce code sur Discord.
Je ne sais en revanche pas trop à quoi correspond la commande utilisée...
