QNAP TS-128A - PROBLEME INTERNET
kerdavid
23 Octobre 2019
5
j'ai un ts-128a relié sur un pc et une red sfr box, au démarrage du qts, j'ai un écran avec le message suivant :
"le système a détecté que votre serveur DNS ne pouvait pas résoudre les hôtes et que certaines applications pourraient ne pas fonctionner correctement..."
je pense qu'il faille paramétrer le dns dans l'ipv4 de ma box, mais je suis un peu perdu avec les adresses ip, passerelles et nom d’hôtes..
du coup je n'ai aucun accès internet sur mon nas..
merci de votre aide.
personne pour m'aider à configurer mon routeur (box), je suis un peu perdu côté redirection des ports...
merci
Voici un petit tuto qui devrait répondre à votre question:Déterminer la configuration réseau de son ordinateur et donner une adresse statique à son NAS:
Sur Windows exécuter cmd pour ouvrir l'invite de commandes:
taper ipconfig /all pour obtenir les configuration des différentes cartes réseaux présentes dans votre ordinateur
Sur un Mac, lancez le terminal et taper ifconfig -a pour le même but
Chercher la carte qui vous sert pour vous connecter sur Internet (carte ethernet ou WIFI)
Vous y trouverez des informations fournies par le serveur DHCP de votre modem routeur si la carte réseau utilisée utilise le serveur DHCP. Ainsi vous trouverez l'adresse IP privée de votre machine, le masque de sous réseau (qui devrait ressembler à 255.255.255.0), l'adresse IP locale de passerelle (autrement dit votre modem-routeur/box), l'adresse IP de multidiffusion (qui devrait ressembler à 192.168.x.255), les adresses des serveurs DNS enregistrées par le serveur DHCP.
Pour un NAS, il est préférable de lui donner une adresse IP statique, donc notez le masque de sous réseau, l'adresse IP locale de votre box et ouvrez la console d'administration de votre Box aidé de cette adresse.
Cherchez la configuration du serveur DHCP et notez la plage d'adresses géré par le serveur, Il s'agit souvent d'une plage d'adresses de classe C qui ressemble à ça 192.168.x.a-192.168.x.b
Le x correspond en général aux valeurs 0 ou 1, les chiffres a et b s'étalent entre 2 et 250.
Prenons un exemple relativement fréquemment utilisé où votre passerelle aurait une adresse de la forme 192.168.x.1
Avec comme plage d'adresses DHCP la plage suivante (par exemple) 192.168.x.10-192.168.x.250
Vous allez pouvoir prévoir d'affecter une adresse IP à votre NAS qui correspondrait à une valeur entre 192.168.x.3 et 192.168.x.9
Pour les serveurs DNS, vous pourrez donner à votre NAS les adresses de serveurs donnés par la plage DHCP ou des serveurs autres tels que ceux de Google faciles à retenir: 8.8.8.8 et 8.8.4.4
Référence: serveurs DNS FAI: https://www.commentcamarche.net/faq/1496-serveurs-dns-des-principaux-fai, Serveurs Google: https://fr.wikipedia.org/wiki/Google_Public_DNS
Pour enregistrer cette configuration, rendez-vous dans le manuel correspondant à la version du firmware de votre NAS récupérable via QFInder Pro, réseau et commutateur. Cette configuration réseau doit d'ailleurs pouvoir être enregistrée simplement avec QFinder Pro
Bonne journée
Cordialement.
FredP
PS: j'ai peut-être oublié quelque chose mais ne m'en veuillez pas, je me réveille.
merci pour vos retours, je vais tester cela ce midi
en fait mon soucis principal est que je n'arrive pas à mettre en service c'est d'activer la "multimédia console" et dans le mycloudlink d'activer la connectivité web
autre soucis qui doit être lié à mon problème précédent, je suis sur windows 10 (j'ai activé le service smb1) et je ne vois pas mon NAS dans le voisinage réseau..
quelqu'un pourrait m'aider sur ce message lorsque j'essaie d'activer le serveur web, sachant que mon firmware est à jour.
j'ai un ts-128a
message : "Note : pour utiliser cette fonction, veuillez mettre à jour le firmware du système à l'aide du fichier image ou du cd-rom ou télécharger la dernière version du firmware"
merci
