QTS 5.0.1.2234 build 20221201
[Modèles compatibles]
[Mises à jour de sécurité]
- Application de plusieurs mises à jour de sécurité pour renforcer la sécurité du système.
[Problèmes corrigés]
- Correction d'un problème où après avoir mis à jour leur PC Windows vers Windows 11 22H2, les utilisateurs ne pouvaient pas se connecter en tant qu'utilisateur de domaine si le NAS servait de contrôleur de domaine.
- Correction d'un problème où, après l'ajout d'interfaces réseau à un groupe d'agrégation de ports, le système affichait un nombre anormal de paquets lorsque les utilisateurs vérifiaient la configuration du réseau avec la commande "ifconfig".
- Correction d'un problème où le NAS source d'une tâche de réplique de cliché générait un grand nombre de fichiers temporaires inattendus lorsque le NAS de destination était arrêté.
- Correction d'un problème à cause duquel Storage & Snapshots affichait des messages d'erreur inattendus lorsque les utilisateurs modifiaient une planification de Snapshot Replica.
- Correction d'un problème qui empêchait Storage & Snapshots de terminer les tâches de réplication de clichés sur les modèles de NAS basés sur ARM.
- Correction d'un problème où le journal du noyau affichait des messages inattendus sur les blocs sales lorsqu'un cache SSD en écriture seule était plein.
- Résolution d'un problème où un message d'erreur dans Storage & Snapshots se superposait partiellement à un autre texte.
- Résolution d'un problème où QTS ne pouvait pas arrêter les processus avec succès lorsque les utilisateurs redémarraient un NAS 32 bits basé sur ARM.
- Résolution d'un problème où l'écran de connexion de QTS affichait toujours la chaîne "Version" même si les informations sur la version du firmware n'étaient plus disponibles depuis une mise à jour précédente de QTS.
- Résolution d'un problème où QTS ne supprimait pas les rapports antivirus périmés après la période de rétention si les utilisateurs créaient une planification d'alimentation pour éteindre le NAS régulièrement à certaines heures.
- Correction d'un problème où, après que les utilisateurs aient mis à jour QTS vers 5.0.1.2194, le temps de démarrage du système pouvait augmenter si le cache système était désactivé.
- Correction d'un problème à cause duquel les utilisateurs ne pouvaient parfois pas récupérer un pool de stockage sur un boîtier d'extension après avoir détaché ce pool de stockage.
- Correction d'un problème qui empêchait certains utilisateurs de créer des sous-dossiers dans un dossier partagé sur un volume en nuage.
- Résolution d'un problème à cause duquel certains utilisateurs ne pouvaient pas télécharger des fichiers partagés par d'autres utilisateurs dans File Station.
- Résolution d'un problème où les utilisateurs ne pouvaient pas démarrer Image2PDF avec succès via une connexion proxy inverse.
- Correction d'un problème où les dossiers et les fichiers dans le dossier "Recently Snapshot" ne suivaient pas les paramètres de permission ACL que les utilisateurs ont configurés.
- Résolution d'un problème où les utilisateurs ne pouvaient pas mettre à jour Let's Encrypt avec les derniers certificats racine et certificats intermédiaires.
[Problèmes connus]
- QTS et QuTS hero avec des versions de noyau plus récentes ne prennent pas en charge les adaptateurs Fibre Channel ATTO. Si vous avez déjà installé un adaptateur Fibre Channel ATTO sur votre appareil, nous vous recommandons de ne pas mettre à jour le firmware vers QTS 5.0.1 ou QuTS hero h5.0.1 pour le moment.
- La connexion Thunderbolt entre le NAS et le Mac ne peut parfois pas reprendre automatiquement après que les utilisateurs aient redémarré le NAS.
- Après le réveil de la veille, les modèles TS-x51 et TS-x53 ne peuvent pas détecter les disques externes qui ne prennent pas en charge le mode veille.
- Des problèmes de connexion réseau peuvent se produire lorsque les utilisateurs ajoutent les deux ports 10 GbE de la carte d'extension réseau QXG-10G2SF-CX4 à un commutateur virtuel.
- Les utilisateurs ne peuvent parfois pas basculer entre différents modes FEC (Forward Error Correction) pour la carte d'extension réseau QXG-25G2SF-CX6LX.
- Sur certains modèles de NAS antérieurs équipés de processeurs ARM, les opérations d'E/S lourdes peuvent entraîner des problèmes de connexion réseau pour l'adaptateur USB vers Ethernet QNA-UC5G1T.
- Le TS-453D ne peut pas détecter l'adaptateur USB sans fil TL-WN823N.
Traduit avec Deepl
[Applicable Models]
- HS-251+,S2
- QMiroPlus-201W
- Mustang-F100,Mustang-V100,Mustang-200-i7-1T-32G-R10,Mustang-200-i5-1T-32G-R10,Mustang-200-C-8G-R10,Mustang-200
- QBoat Sunny
- QGD-1600P
- QGD-1602P
- QGD-3014-16PT
- TS-453S Pro,TS-853S Pro
- TS-531P
- TS-216,TS-416
- TS-128A,TS-228A,TS-212P3,TS-130,D1 Rev-B
- TS-231P3,TS-431P3
- TS-231P2,TS-431P2
- TS-831X,TS-531X,TS-431X,TS-431X2,TS-431X3,TS-431KX
- TS-431XU,TS-831XU,TS-1231XU,TS-431XU-RP,TS-831XU-RP,TS-1231XU-RP,TS-431XeU
- TS-932X,TS-832X,TS-332X,TS-532X,TS-932PX,TS-832PX
- TS-432XU-RP,TS-432XU,TS-832XU-RP,TS-832XU,TS-1232XU-RP,TS-1232XU,TS-432PXU,TS-432PXU-RP,TS-832PXU,TS-832PXU-RP,TS-1232PXU,TS-1232PXU-RP
- TS-133,TS-233,TS-433
- TS-1635
- TS-1635AX
- TS-435XeU
- TS-231+,TS-431+,TS-131P,TS-231P,TS-431P,TS-131K,TS-231K,TS-431K,D2,D4,D4 Rev-B
- TS-251,TS-451,TS-651,TS-851,TS-451S,TS-251+,TS-451+,TS-351,D2 Pro Rev-B,D4 Pro Rev-B
- TS-251A,TS-451A,D2 Pro,D4 Pro
- TS-251B
- TS-451DeU,TS-453DU,TS-453DU-RP,TS-853DU-RP,TS-1253DU-RP
- TS-451U
- TS-253 Pro,TS-453 Pro,TS-653 Pro,TS-853 Pro,TS-453mini,IS-453S
- TS-453Bmini,TS-253B,TS-453B,TS-653B,TS-253Be,TS-453Be,TS-453BT3
- TS-853BU,TS-853BU-RP,TS-1253BU,TS-1253BU-RP,TS-453BU,TS-453BU-RP
- HS-453DX,TBS-453DX,TS-251D,TS-253D,TS-653D,TS-453D,TS-451D,TS-453Dmini,TS-451D2
- TBS-453A,TS-253A,TS-453A,TS-653A,TS-853A,D6 Pro,D8 Pro
- TS-453U,TS-853U,TS-1253U,TS-453U-RP,TS-853U-RP,TS-1253U-RP,R4
- TVS-463,TVS-663,TVS-863,TVS-863+,TS-563,TS-963X,TS-963N
- TS-463U,TS-463U-RP,TS-863U,TS-863U-RP,TS-1263U,TS-1263U-RP,TS-463XU,TS-463XU-RP,TS-863XU,TS-863XU-RP,TS-1263XU,TS-1263XU-RP
- TS-564,HS-264,TBS-464,TS-262C,TS-462C,TS-264C,TS-464C,TS-364,TS-464,TS-664,TS-262,TS-462,TS-264
- TS-464U,TS-464U-RP,TS-1264U-RP,TS-464eU,TS-864eU,TS-864eU-RP
- TVS-471,TVS-671,TVS-871,TVS-871T
- TVS-871U-RP,TVS-1271U-RP,TVS-471U-RP,TVS-471U,R8
- TVS-672N,TVS-872N,TVS-872X,TVS-672X,TVS-472X,TVS-472XT,TVS-672XT,TVS-872XT
- TVS-872XU,TVS-872XU-RP,TVS-1272XU-RP,TVS-1672XU-RP,TVS-2472XU-RP,TVS-972XU,TVS-972XU-RP
- TVS-473,TVS-673,TVS-873,TVS-473e,TVS-673e,TVS-873e
- TS-h973AX,TS-473A,TS-673A,TS-873A
- TS-873AU,TS-873AU-RP,TS-1273AU-RP,TS-1673AU-RP,TS-873AeU,TS-873AeU-RP
- TS-873U,TS-1273U,TS-1673U,TS-873U-RP,TS-1273U-RP,TS-1673U-RP
- TVS-675
- TVS-h875U,TVS-h875U-RP,TVS-h1275U-RP,TVS-h1675U-RP
- TS-1277,TS-877,TS-677,TS-1677X
- TS-877XU,TS-877XU-RP,TS-1277XU-RP,TS-1677XU-RP,TS-2477XU-RP,TS-977XU-RP,TS-977XU,TS-h1277XU-RP,TS-h977XU-RP,TS-h1677XU-RP,TS-h2477XU-RP
- TS-EC880 Pro,TS-EC1080 Pro,TVS-EC880,TVS-EC1080,TVS-EC1080+
- TS-EC880U,TS-EC1280U,TS-EC1680U,TS-EC2480U R2,TVS-EC1280U-SAS-RP R2,TVS-EC1580MU-SAS-RP R2,TVS-EC1680U-SAS-RP R2,TVS-EC2480U-SAS-RP R2,TS-EC2480U,TS-EC880U R2,TS-EC1280U R2,TS-EC1680U R2,TVS-EC1280U-SAS-RP,TVS-EC1580MU-SAS-RP,TVS-EC1680U-SAS-RP,TVS-EC2480U-SAS-RP,R12,R16,R24
- TVS-682,TVS-882,TVS-1282,TVS-882BR,TVS-882T,TVS-1282T,TVS-682T,TVS-1282T3,TVS-882BRT3
- TVS-1582TU
- TS-883XU,TS-883XU-RP,TS-1283XU-RP,TS-1683XU-RP,TS-983XU,TS-983XU-RP,TS-2483XU-RP,TS-h1283XU-RP,TS-h2483XU-RP,TS-h1683XU-RP
- TS-1685,TS-h886,TS-h686
- TES-3085U,TES-1885U,TS-1886XU-RP,TS-h1886XU-RP,TS-h1886XU-RP R2
- TS-2888X,TVS-h1688X,TVS-h1288X
- TS-h3088XU-RP
- TDS-16489U
- TS-h1090FU
- TS-328,TS-428,TS-230,D2 Rev-B
- TS-551
- TS-473,TS-673,TS-873
- TVS-951X,TVS-951N
- GM-1000,TNS-h1083X,TNS-h1083X (A Side),TNS-h1083X (B Side)
- TS-i410X, TS-410E
- TS-253E,TS-453E
- TS-h1290FX
- TVS-882ST,TVS-882ST3
- TS-h987XU-RP,TS-h1887XU-RP,TS-h2287XU-RP,TS-h3087XU-RP
- TVS-h474,TVS-h674,TVS-h874
- HS-251+,S2
- QMiroPlus-201W
- QBoat Sunny
- QGD-1600P
- QGD-1602P
- QGD-3014-16PT
- TS-531P
- TS-216,TS-416
- TS-231P3,TS-431P3
- TS-231P2,TS-431P2
- TS-1635
- TS-1635AX
- TS-435XeU
- TS-251B
- TS-451U
- TVS-675
- TVS-1582TU
- TS-h3088XU-RP
- TDS-16489U
- TS-h1090FU
- TS-551
- TVS-951X,TVS-951N
- TS-i410X, TS-410E
- TS-253E,TS-453E
- TS-h1290FX
[Problèmes connus]
Traduit avec Deepl
