QHora-301W/QHora-321/QHora-322/QMiro-201W 2.4.2.317 build 20240903 Public Beta
Nouvelles fonctionnalités
- QuRouter, intégré à HBS 3, assure la sécurité des données grâce à la mise en réseau Airgap+ en déconnectant automatiquement le lecteur de sauvegarde de l'appareil lorsque les sauvegardes ne sont pas en cours. Cette fonctionnalité est uniquement disponible sur les modèles QHora-321 et QHora-322.
Améliorations
- QuRouter prend désormais en charge la correspondance dynamique des types d'interfaces pour les interfaces WAN et LAN dans les règles de pare-feu IPv6. Cela simplifie la création de règles en permettant à une seule règle de s'appliquer à plusieurs interfaces en fonction de leur type.
- Amélioration des paramètres de redirection de port pour permettre aux utilisateurs de configurer des services personnalisés avec des numéros de port correspondant à ceux des services système désactivés. Cette amélioration offre davantage d'options de personnalisation pour les règles de redirection de port.
- À partir de la version 2.4.0 de QuRouter, le routeur crée automatiquement une sauvegarde de la configuration actuelle avant de lancer la mise à jour du micrologiciel. Pour les utilisateurs qui ont programmé des mises à jour du micrologiciel, une nouvelle option est disponible pour déterminer si le processus de mise à jour doit se poursuivre même si la sauvegarde échoue.
- QuRouter inclut désormais un raccourci pour copier les clés publiques WireGuard.
- Le système indiquera désormais automatiquement si la version du firmware installé est la plus récente disponible. Cette fonctionnalité fournit aux utilisateurs un état clair de leur firmware et les aide à identifier quand des mises à jour sont nécessaires.
Autre changement
- Amélioration du mécanisme de certificat dans QuRouter 2.4.2 pour améliorer la sécurité et la fiabilité. Le système régénère automatiquement le certificat du routeur lors de la mise à jour du micrologiciel du routeur, garantissant ainsi des services ininterrompus.
Problèmes résolus
- Résolution d'un problème où les utilisateurs WireGuard nouvellement ajoutés pouvaient parfois ne pas être en mesure d'établir des connexions VPN après le redémarrage du routeur.
- Correction d'un problème où QuRouter affichait un message d'erreur incorrect lors de la tentative de téléchargement d'un fichier de configuration OpenVPN sans connexion WAN.
- Résolution d'un problème de clé pré-partagée qui empêchait les utilisateurs d'activer le serveur VPN QBelt sur les routeurs QHora-301W exécutant la version 2.3.0.260 de QuRouter.
- Résolution d'un problème rare qui entraînait des redémarrages inattendus du système sur les routeurs QHora-322.
- Résolution d'un problème où les utilisateurs ne pouvaient pas ajouter leurs routeurs à QuWAN après la restauration du routeur avec la version 2.4.1.
- Résolution d'un problème qui empêchait les journaux d'événements de s'afficher correctement en raison d'erreurs dans le format du journal.
- Correction d'un problème qui empêchait les utilisateurs de personnaliser le port DNS 53 sur QuRouter version 2.4.1.
- Résolution d'un problème qui entraînait la création par le système de services personnalisés en double après la modification des règles de services personnalisés existantes.
- Résolution d'un problème où la fonctionnalité de pilotage du réseau QoS ne fonctionnait pas comme prévu lorsque l'option « Direct vers WAN2 » était sélectionnée pendant la configuration QoS.
- Correction d'un problème où les données en amont et en aval affichées sur les interfaces LAN du routeur étaient échangées.
- Correction d'un problème où le système ne pouvait pas identifier correctement l'état de la connexion Internet lorsque le type IPv4 était MAP-E (mappage de l'adresse et du port avec encapsulation).
- Résolution d'un problème de connectivité réseau survenu après l'ajout puis la suppression d'un service personnalisé HTTPS sur les routeurs QHora.
- Résolution d'un problème qui empêchait les voyants du routeur sur les ports WAN et LAN connectés de fonctionner lorsque le routeur était configuré en mode AP.
- Résolution d'un problème qui entraînait l'affichage par QuRouter d'un message de conflit d'adresse IP QuWAN incorrect après le redémarrage du routeur.
- Résolution d'un problème de localisation qui entraînait une traduction incorrecte du terme « table de transfert de port » dans l'interface japonaise.
- Résolution d'un problème qui empêchait les utilisateurs de se connecter à QuRouter après la mise à jour du firmware de 2.3.3.005 à 2.4.0.190 tout en ayant un VLAN configuré sur un port WAN.
- Correction d'un problème qui provoquait l'apparition d'une erreur d'entrée JSON intermittente lors de la connexion à QuRouter après avoir configuré les paramètres du routeur.
QHora-301W/QHora-321/QHora-322/QMiro-201W 2.4.2.317 build 20240903 Public Beta | Notes d'information
Vous pouvez obtenir toutes les notes de version des systèmes d’exploitation QNAP ici
www.qnap.com
