Tout fonctionnait très bien et maintenant j'ai une erreur "The SSL connection could not be established" pour les indexeurs dans Prowalarr ou jackett ( tester les deux pour être sur). Ils fonctionnent sur d'autres indexeurs donc le problème semble localisé ....
exemple de code
ou sur jackett
J'ai tout refait:
reconfiguration des certificats SSL de mon syno et de mon DDNS. testé reverse proxy ssl OK
Mettre dns en 8.8.8.8 et/ou 1.1.1.1 sur le syno.
sur le docker avec portainer j'ai aussi taper ce DNS
Après j'ai un routeur asus que j'avais déjà configuré également en 8.8.8.8 pour être sur que pas de souci avec le fournisseur ( Bouygues) .
J'ai fait le test sur mon pc Windows et jackett fonctionne donc il y a bien un problème localisé vers le docker ou syno....
J'ai aussi flaresolver pour un de mes indexeurs et tous mes dockers sont à jour aussi....
Je sèche....
Une idée?
exemple de code
[v1.13.0.4217] System.Net.Http.HttpRequestException: The SSL connection could not be established, see inner exception.
---> System.IO.IOException: Cannot determine the frame size or a corrupted frame was received.
at System.Net.Security.SslStream.GetFrameSize(ReadOnlySpan`1 buffer)
at System.Net.Security.SslStream.ReceiveBlobAsync[TIOAdapter](TIOAdapter adapter)
at System.Net.Security.SslStream.ForceAuthenticationAsync[TIOAdapter](TIOAdapter adapter, Boolean receiveFirst, Byte[] reAuthenticationData, Boolean isApm)
at System.Net.Http.ConnectHelper.EstablishSslConnectionAsync(SslClientAuthenticationOptions sslOptions, HttpRequestMessage request, Boolean async, Stream stream, CancellationToken cancellationToken)
at System.Net.Http.HttpConnectionPool.ConnectAsync(HttpRequestMessage request, Boolean async, CancellationToken cancellationToken)
at System.Net.Http.HttpConnectionPool.AddHttp2ConnectionAsync(HttpRequestMessage request)
at System.Threading.Tasks.TaskCompletionSourceWithCancellation`1.WaitWithCancellationAsync(CancellationToken cancellationToken)
at System.Net.Http.HttpConnectionPool.GetHttp2ConnectionAsync(HttpRequestMessage request, Boolean async, CancellationToken cancellationToken)
at System.Net.Http.HttpConnectionPool.SendWithVersionDetectionAndRetryAsync(HttpRequestMessage request, Boolean async, Boolean doRequestAuth, CancellationToken cancellationToken)
at System.Net.Http.AuthenticationHelper.SendWithAuthAsync(HttpRequestMessage request, Uri authUri, Boolean async, ICredentials credentials, Boolean preAuthenticate, Boolean isProxyAuth, Boolean doRequestAuth, HttpConnectionPool pool, CancellationToken cancellationToken)
at System.Net.Http.DiagnosticsHandler.SendAsyncCore(HttpRequestMessage request, Boolean async, CancellationToken cancellationToken)
at System.Net.Http.DecompressionHandler.SendAsync(HttpRequestMessage request, Boolean async, CancellationToken cancellationToken)
at System.Net.Http.HttpClient.<SendAsync>g__Core|83_0(HttpRequestMessage request, HttpCompletionOption completionOption, CancellationTokenSource cts, Boolean disposeCts, CancellationTokenSource pendingRequestsCts, CancellationToken originalCancellationToken)
at NzbDrone.Common.Http.Dispatchers.ManagedHttpDispatcher.GetResponseAsync(HttpRequest request, CookieContainer cookies) in ./Prowlarr.Common/Http/Dispatchers/ManagedHttpDispatcher.cs:line 112
at NzbDrone.Common.Http.HttpClient.ExecuteRequestAsync(HttpRequest request, CookieContainer cookieContainer) in ./Prowlarr.Common/Http/HttpClient.cs:line 171
at NzbDrone.Common.Http.HttpClient.ExecuteAsync(HttpRequest request) in ./Prowlarr.Common/Http/HttpClient.cs:line 70
at NzbDrone.Core.Indexers.IndexerHttpClient.ExecuteProxiedAsync(HttpRequest request, ProviderDefinition definition) in ./Prowlarr.Core/Indexers/IndexerHttpClient.cs:line 41
at NzbDrone.Core.Indexers.HttpIndexerBase`1.FetchIndexerResponse(IndexerRequest request) in ./Prowlarr.Core/Indexers/HttpIndexerBase.cs:line 573
at NzbDrone.Core.Indexers.HttpIndexerBase`1.FetchPage(IndexerRequest request, IParseIndexerResponse parser) in ./Prowlarr.Core/Indexers/HttpIndexerBase.cs:line 491
at NzbDrone.Core.Indexers.HttpIndexerBase`1.TestConnection() in ./Prowlarr.Core/Indexers/HttpIndexerBase.cs:line 671
J'ai tout refait:
Je sèche....
Une idée?
