OMV6 Problème Docker / Portainer
slayerluffy
19 Février 2023
4
J'ai un problème depuis hier, il est impossible pour moi d'aller sur Portainer via l'interface web.
Quand je vais dans les réglages Portainer, il reste sur le status "Created" mais ne veux pas démarrer, j'ai essayé plusieurs manipulation, comme supprimer complétement Portainer et Docker mais ça n'a rien changé.
et ça c'est depuis la mise à jour de Docker je pense (5:23.0.1-1~debian.11~bullseye)
J'ai supprimé Portainer et réinstallé, mais j'ai une erreur.
root@openmediavault:~# docker container rm f0c20fc6a2f3 f0c20fc6a2f3 root@openmediavault:~# docker container rm f0c20fc6a2f3 Error response from daemon: No such container: f0c20fc6a2f3 root@openmediavault:~# docker container ls -a CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES root@openmediavault:~# docker run -d -p 9000:9000 --name=portainer --restart=unless-stopped -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v portainer_data:/data portainer/portainer-ce 9a263d5ac55d6893ef821c9d5f1900f64524efd9cca85612bb050b5f148b6c97 docker: Error response from daemon: failed to create shim task: OCI runtime create failed: runc create failed: unable to start container process: error during container init: unable to apply apparmor profile: apparmor failed to apply profile: write /proc/self/attr/apparmor/exec: no such file or directory: unknown. root@openmediavault:~# docker container ls -a CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES 9a263d5ac55d portainer/portainer-ce "/portainer" 38 seconds ago Created 8000/tcp, 9443/tcp, 0.0.0.0:9000->9000/tcp, :::9000->9000/tcp portainer
Si quelqu'un a une solution je suis preneur 😅
Salut, il n'y aurai pas un rapport avec ceci ?
Réactions: slayerluffy
Merci Beaucoup :)
j'ai supprimé Docker et Portainer complétement, j'ai installé apparmor, j'ai installé l'ancienne version de Docker puis portainer et la ça fonctionne.
et enfin l'update de Docker
Un bordel :LOL:
