NAS pour films sur Xbox série X
Oliver1
25 Décembre 2024
7
Bonjour à tous. Et d'abord joyeux noël à tous !
Mon sujet rejoint celui d'osmoze30 et nico1..., m'intéressant à un NAS 4baies donc désolé d'avance.
Cependant je ne trouve que des vieux topic concernant mon utilisation.
Je souhaite lire les films stockés sur mon NAS avec la xbox série X (apparemment une mauvaise idée par le passé mais peut-être mieux suite à divers MAJ?).
Ayant connecté à la xbox un vidéoprojecteur laser 4K dolby vision et ampli avec enceinte pour faire dolby atmos 7.1.2, j'ai beaucoup de film enregistré au format HDlight.x264.mkv.
(Pour les films où je veux exploiter à fond le dolby vision et atmos, je lis sur la xbox la galette 4k.)
J'ai lu le tableau google de correspondance Plex, je ne pourrais pas lire du x264 4k depuis ma xbox en appelant le fichier du NAS ?
(ou j'ai pas compris l'histoire de transcodage hardware/software selon le client?!?)
Je dois utiliser l'application Plex sur ma xbox ? Elle permet de scanner mes fichiers sur le NAS et de les proposer sous forme de bibliothèque avec jaquette, noms du film, acteurs...? Elle prends les infos sur IMDb? Il est capable de comprendre qu'un fichier petite.sirene.2023.mkv c'est le film de 2023 et non le disney de 1989 ?
Dans un NAS plusieurs baies, tous les disques doivent êtres de la même capacité pour faire du RAID ou bien je peux mixer les capacités et il se débrouille de faire le total et de garder une partie pour "sauvegarde" ? (afin de savoir si je peux recycler des HDD ou si je dois racheter neuf)
Quel NAS me conseillez vous dans un budget raisonnable ?
Merci d'avance pour vos éclaircissements et désolé pour mes questions qui sont peut-être évidente.
Le transcodage est uniquement lorsque ton client ( ici la Xbox )n’est pas compatible avec le format de la vidéo
Pour en savoir plus sur le transcodage tu peux lire ceci
Plex fonctionne sous la forme serveur : client
Il te faut donc l’application serveur sur le Nas, elle va scanner les fichiers vidéo que tu aura indiqué pour te les proposer sous forme de bibliothèque, en cas d’erreur sur une vidéo, tu peux corriger manuellement,
Sur la Xbox tu aura le client plex qui se connectera à ton serveur plex pour lire les vidéo.
Il gardera toujours le disque le plus grand pour la redondance.
Attention le raid permet une continuité de service mais n’est pas une sauvegarde.
Il est préférable de prendre des disques avec les mêmes caractéristiques techniques.
En 4 baies je dirais le ts - 464 de chez Qnap.
Réactions: morgyann
Pour compléter ce que t'a indiqué @Neo974 - vu que par tes interrogations, tu sembles débuter dans le domaine de Nas - tu poses ici 2 questions :
1. Le stockage :
Il faut dans un premier temps que tu calcules ton besoin de stockage de ce jour ou à venir (les fichiers vidéos HD prennent vite de la place).
Les DD actuellement commercialisés montent jusqu'à environ 20To (mais c'est un budget). Donc pour un 4 Baies tu peux monter jusqu'à environ 80 To en cumulé ou 60 To (en RAID "de protection" type RAID5). Tu as donc un choix à opérer parmi ces 3 fonctionnements :
  • Tu peux cumuler tes 4 disques en JBOD (qu'importe la capacité des disques) ou en RAID0 (2 disques mini et même capacité conseillé) -> Dans ce cas tu utilises l'intégralité de ton stockage mais, en cas de panne (d'un DD) tu perds tout.
  • Tu peux faire un RAID avec protection type RAID5 (DD de même capacité conseillé pour optimiser ton stockage) et dans ce cas en cas de panne d'1 DD tu le peux changer sans perdre tes données.
  • Autre possibilité : faire 2 RAID (JBOD ou 0) en copie de sauvegarde - dans ce cas tu n'utilises que la moitié de ton stockage avec une sauvegarde (en réplication).
2. Le serveur vidéo
Les principales apps qui fonctionnent en mode Serveur -Client sont : Plex et Emby (fonctionnalité de transcodage matérielle payante) et Jellyfin (gratuit). Avec ce système ta Base de Données (reconnaissance des médias, Affiches, résumés, caractéristiques, états des lectures ...) est centralisée quelques que soit le nombre de périphériques clients utilisés en local ou externe au réseau.
Le "transcodage" permet à ton client (ta Xbox dans ton cas) de lire la vidéo si celui ci n'a pas les conditions requises (débit, traitement, format ..) pour la diffuser correctement (voir le lien proposé précédemment via @Neo974 ) - par ex une vidéo en 4K sera diffusée en 1080.
Dans le cas où cette opération doit être effectuée, le serveur ou le client matériel (type Shield TV ou Apple TV) ou le logiciel de lecture (Type VLC ou Kodi) s'en charge(nt).
la xbox série X
Tu as un article consacré à ses capacités théoriques de lecture (perso, je ne connais pas ce matériel) :
Si tu n'as qu'un seul client (Xbox) en mode local, ça devrait logiquement fonctionner.
Pour de l'externe (avec transcodage) sur du 4k suivant le client - les processeurs des Nas restent (pour faire ce type de taf) pas des + performants. Le TS464 a un CPU avec des capacités GPU mais seulement 4076 Passmark..
C'est l'app serveur qui fait ce boulot. Tes fichiers doivent être correctement nommés pour être bien reconnus. Les infos (pour Plex) sont recherchées par défaut par la base de données de Plex (qui correspond pour l'ordre des séries TV à TMDB) . Si il y a plusieurs appellations correspondantes pour une même vidéo, tu peux faire la correction manuellement (nouvelle recherche et valider les bonnes infos).
Oh super vous repondez trop bien de façon détaillée à chaque point. Je comprends mieux.
Me reste à regarder les liens pour mieux comprendre le transcodage. La xbox arrive à lire mes fichiers via l'application vlc ou media player proposé par la console. Effectivement les liens que je trouve sur ce "client" datent tous de minimum 4ans. Vu le prix de l'investissement cela serait con que je n'arrive pas à faire mieux qu'avec un disque dur externe en USB dessus. D'où mes questions effectivement de novice.
Donc si ma xbox lit mes fichiers en hdd externe usb alors l'application plex sur xbox va y arriver?
J'avais tester Kodi mais je ne le trouve pas super intuitif et ergonomique. Plex semble plus sympa.
J'ai vu le modèle conseiller, pour mon utilisation qui sera rarement avec un autre client à distance, il faut que je prenne la version 4g de ram ou 8g?
Concernant les hdd, je peux acheter un 8to dans un premier temps en RAID0 puis avec plus d'argent dans un an, un autre 8to... mais du coup si je change le mode de RAID en cours de route je dois transférer mon 1er HDD ailleurs avant d'intégrer le deuxième HDD dans le NAS? Pareil quand j'en acheterai un 3ème?
Il y a quand même un petit souci - je viens de regarder la fiche technique de la Xbox - et il semble que la connexion en réseau est seulement en wi-fi -> moins performante et moins stable qu'une liaison câble (surtout pour des fichiers lourds).
Si tu n'achètes (ou équipe ton Nas) qu'avec 1 seul DD - tu ne pourras pas faire de réel RAID soit un mode Basic ou JBOD (extensible)
- Pour le RAID0 il faut 2 disques mini (de préférence de même taille) de + ce type de RAID n'est pas extensible et risqué (si un disque défaillant, tu perds tout).
Sur Kodi tu peux choisir le "skin" (la peau : apparence) - la config est assez compliquée quand on débute avec.
Cependant, tu peux l'utiliser en simple lecteur de Plex Serveur (voir mon tuto sur ma signature).
Je n'utilise pas cette marque donc voir avec @Neo974 ou d'autres membres utilisateurs. + de RAM peut être intéressant si tu installes d'autres apps (extensible jusqu'à 16Go) - Plex n'utilise pas beaucoup de RAM (mais il aura peut être besoin des 4 existantes).
Tu as le test complet de ce modèle sur Cachem :
Je te conseille aussi d'installer aussi l'app Plex sur un M2 en volume afin qu'il soit + réactif (je parle du logiciel pas des fichiers vidéos).
La xbox serie x (et non xbox x) à bien une connexion ethernet. Elle gère les codec x264, le dolby vision et le dolby atmos.
Je peux mettre un disque en JBOD puis lorsque j'achète un 2ème disque puis un 3ème puis un 4ème... je perds mes données du 1er disque ou bien il suffit d'y insérer le nouveau disque et dans le soft dire au nas de passer de JBOD à RAID et il reparamètre tout sans perte de donnée?
Ok oui j'ai un ssd 512 que je peux dédié au cache et app du nas.
Kodi je l'avais utiliser pour faire le lien avec les sites de streaming du net.
Bon nickel à ce niveau (c'est mieux que le wifi).
Le cache ne sert pas à grand chose à ce niveau - il te faut faire un volume de stockage sur ce M2 et installer tes apps (Plex Serveur par ex)
Voir compatibilité avec le modèle de Nas choisi.
Avec 1 disque au départ, tu ne peux faire que du JBOD qui te permet de rajouter des disques au fur et à mesure sans perdre tes données - en fait le premier DD se remplit puis, le second ... En fait, ce mode n'est pas vraiment un RAID mais une "compil de DD" - un peu comme sur Win "l'espace de stockage".
Le RAID0 doit avoir 2DD mini et n'est pas extensible.
Le RAID5 (avec protection pour DD en panne) est extensible mais démarre avec 3DD.
D'accord mais tu peux passer d'un mode JBOD à un mode RAID juste en rajoutant le HDD supplémentaire ?
Et du coup quid de tes données ?
Ah ok pardon j'ai mal compris l'explication. Si je commence mon système avec qu'un disque, je peux faire que du JBOD.
Je ne crois pas que tu puisses passer de JBOD à un autre type de RAID (je ne sais pas trop).
Mais si tu démarres avec 1 basic tu peux le changer en RAID1 en ajoutant 1 DD ou en RAID5 en ajoutant 2 DD (ces modes de RAID assurent la protection des données dans ces cas, tu perds l'équivalent d'un DD pour la protection).
ou 1 Basic
Ci après de la lecture sur les types de RAID
