Proxmox LXC Debian : changement du port SSH ne fonctionne pas
MilesTEG
6 Septembre 2020
3 903
928
313
Je continue ma découverte des conteneurs LXC, et je tombe sur un autre os : le changement de port SSH qui ne fonctionne pas.
J'ai ajouté le fichier sshd_custom.conf suivant dans le dossier /etc/ssh/sshd_config.d/ :
# Fichier de personnalisation du serveur SSH
# Penser à relancer le démon ssh :
#       /etc/init.d/ssh restart
# On change le port par défaut
Port 22222
# On permet le login de root (à désactiver après configuration du système)
PermitRootLogin yes
Mais même en relançant le démon ssh avec la commande suivante, la connexion sur le nouveau port ne fonctionne pas :
Même chose avec cette commande :
systemctl restart ssh
Quelqu'un a-t'il une idée sur comment faire ?
Merci d'avance ;)
Bon, étonnamment, après un reboot, ça ne fonctionnait pas...
Mais avec la commande suivante, ça a bien voulu prendre en compte ma modification.
systemctl restart sshd
Aller comprendre...
Fais aussi un 'systemctl reload ssh' (le 'restart' ne semble pas toujours recharger la config...) après chaque modification du fichier de configuration ssh.
Réactions: MilesTEG
Ok, j'ajoute ça à mes commandes, des fois que ^^
