Le Centre de connaissances de Synology offre une assistance complète, fournit des réponses aux questions fréquemment posées, des étapes de dépannage, des tutoriels logiciels et toute la documentation technique dont vous avez besoin.
C'est un bon modèle.
Synology s'oriente depuis déjà qques temps vers une politique de fiabilité d'entreprise. L'OS est sympa et facile à appréhender, en revanche il devient de + en + exigeant concernant la compatibilité (et l'état) des matériels (DD, RAM, M2 ...).
A mon avis, cela doit être un souci au niveau d'un des disques. Comme Synology a viré les données SMART, on ne peut pas regarder dans le détail, sauf à passer par un docker via Scrutiny ou en ligne de commande sudo smartctl -a -d sat /dev/sata1
Le plus urgent est de faire une sauvegarde externe, si pas déjà fait
J'ai la majorité sur un HHD externe via hyperBAckup sauf films et series que je place sur des disques.
PAr contre je connaissai pas cela. Et comme il est en lecture seul le paquet docker ne se lance pas.
root@NAS-test:/volume1# smartctl -a -d sat /dev/sata1
smartctl 6.5 (build date Sep 26 2022) [x86_64-linux-4.4.302+] (local build)
Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Toshiba N300/MN NAS HDD
Device Model: TOSHIBA HDWG440
Serial Number: 71S0A0HUFZ0G
LU WWN Device Id: 5 000039 b08e1306a
Firmware Version: 0601
User Capacity: 4,000,787,030,016 bytes [4.00 TB]
Sector Size: 512 bytes logical/physical
Rotation Rate: 7200 rpm
Form Factor: 3.5 inches
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: ACS-3 T13/2161-D revision 5
SATA Version is: SATA >3.2 (0x1ff), 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is: Sun Jun 23 12:14:41 2024 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x82) Offline data collection activity
was completed without error.
Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: ( 120) seconds.
capabilities: (0x5b) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off support.
Suspend Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
No Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 414) minutes.
SCT capabilities: (0x003d) SCT Status supported.
SCT Error Recovery Control supported.
SCT Feature Control supported.
SCT Data Table supported.
SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Short offline Completed without error 00% 17220 -
# 2 Short offline Completed without error 00% 17143 -
# 3 Short offline Completed without error 00% 16941 -
# 4 Short offline Completed without error 00% 16773 -
# 5 Short offline Completed without error 00% 16605 -
# 6 Short offline Completed without error 00% 16437 -
# 7 Short offline Completed without error 00% 16270 -
# 8 Short offline Completed without error 00% 16102 -
# 9 Extended offline Completed without error 00% 16010 -
#10 Short offline Completed without error 00% 15934 -
#11 Short offline Completed without error 00% 15771 -
#12 Short offline Completed without error 00% 15604 -
#13 Short offline Completed without error 00% 15436 -
#14 Short offline Completed without error 00% 15268 -
#15 Short offline Completed without error 00% 15100 -
#16 Short offline Completed without error 00% 14936 -
#17 Short offline Completed without error 00% 14768 -
#18 Short offline Completed without error 00% 14600 -
#19 Short offline Completed without error 00% 14432 -
#20 Short offline Completed without error 00% 14264 -
#21 Short offline Completed without error 00% 14096 -
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
smartctl -a -d sat /dev/sata2
Model Family: Western Digital Red (SMR)
Device Model: WDC WD40EFAX-68JH4N1
Serial Number: WD-WX42DC0DK1AH
LU WWN Device Id: 5 0014ee 213f4b0fd
Firmware Version: 83.00A83
Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate: 5400 rpm
SATA Version is: SATA 3.1, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is: Sun Jun 23 12:16:28 2024 CEST
Offline data collection status: (0x00) Offline data collection activity
was never started.
Auto Offline Data Collection: Disabled.
been run.
data collection: (25424) seconds.
capabilities: (0x7b) SMART execute Offline immediate.
command.
power-saving mode.
recommended polling time: ( 490) minutes.
Conveyance self-test routine
SCT capabilities: (0x3039) SCT Status supported.
# 1 Short offline Completed without error 00% 16267 -
# 2 Short offline Completed without error 00% 16057 -
# 3 Short offline Completed without error 00% 15889 -
# 4 Short offline Completed without error 00% 15721 -
# 5 Short offline Completed without error 00% 15554 -
# 6 Short offline Completed without error 00% 15497 -
# 7 Short offline Completed without error 00% 15497 -
# 8 Short offline Completed without error 00% 15480 -
# 9 Extended offline Aborted by host 10% 15480 -
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
smartctl -a -d sat /dev/sata3
Model Family: Western Digital Red (CMR)
Device Model: WDC WD20EFRX-68EUZN0
Serial Number: WD-WCC4M5JXZVUH
LU WWN Device Id: 5 0014ee 2ba191707
Firmware Version: 82.00A82
User Capacity: 2,000,398,934,016 bytes [2.00 TB]
ATA Version is: ACS-2 (minor revision not indicated)
SATA Version is: SATA 3.0, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is: Sun Jun 23 12:16:58 2024 CEST
was never started.
been run.
data collection: (25980) seconds.
command.
power-saving mode.
recommended polling time: ( 263) minutes.
recommended polling time: ( 5) minutes.
SCT capabilities: (0x703d) SCT Status supported.
# 1 Short offline Completed without error 00% 50038 -
# 2 Short offline Completed without error 00% 50037 -
# 3 Extended offline Completed without error 00% 49507 -
# 4 Short offline Completed without error 00% 49480 -
# 5 Short offline Completed without error 00% 49403 -
# 6 Short offline Completed without error 00% 49250 -
# 7 Short offline Completed without error 00% 49082 -
# 8 Extended offline Completed without error 00% 49012 -
# 9 Short offline Completed without error 00% 48914 -
#10 Short offline Completed without error 00% 48747 -
#11 Short offline Completed without error 00% 48580 -
#12 Short offline Completed without error 00% 48413 -
#13 Short offline Completed without error 00% 48245 -
#14 Short offline Completed without error 00% 48081 -
#15 Short offline Completed without error 00% 47915 -
#16 Short offline Completed without error 00% 47747 -
#17 Short offline Completed without error 00% 47579 -
#18 Short offline Completed without error 00% 47411 -
#19 Short offline Completed without error 00% 47247 -
#20 Short offline Completed without error 00% 47080 -
#21 Short offline Completed without error 00% 46912 -
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
smartctl -a -d sat /dev/sata4
Serial Number: X190A071FZ0G
LU WWN Device Id: 5 000039 b38cb113a
Local Time is: Sun Jun 23 12:17:15 2024 CEST
been run.
command.
power-saving mode.
recommended polling time: ( 417) minutes.
# 1 Short offline Completed without error 00% 16535 -
# 2 Short offline Completed without error 00% 16458 -
# 3 Short offline Completed without error 00% 16255 -
# 4 Short offline Completed without error 00% 16087 -
# 5 Short offline Completed without error 00% 15919 -
# 6 Short offline Completed without error 00% 15751 -
# 7 Short offline Completed without error 00% 15584 -
# 8 Short offline Completed without error 00% 15417 -
# 9 Short offline Completed without error 00% 15249 -
#10 Short offline Completed without error 00% 15085 -
#11 Short offline Completed without error 00% 14918 -
#12 Short offline Completed without error 00% 14750 -
#13 Short offline Completed without error 00% 14582 -
#14 Extended offline Completed without error 00% 14514 -
#15 Short offline Completed without error 00% 14414 -
#16 Short offline Completed without error 00% 14250 -
#17 Short offline Completed without error 00% 14082 -
#18 Short offline Completed without error 00% 13915 -
#19 Short offline Completed without error 00% 13747 -
#20 Short offline Completed without error 00% 13579 -
#21 Short offline Completed without error 00% 13411 -
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
smartctl -a -d sat /dev/sata5
Device Model: WDC WD40EFRX-68N32N0
Serial Number: WD-WCC7K6DSN635
LU WWN Device Id: 5 0014ee 2648c5b8d
Local Time is: Sun Jun 23 12:17:56 2024 CEST
was never started.
been run.
data collection: (45300) seconds.
command.
power-saving mode.
recommended polling time: ( 481) minutes.
SCT capabilities: (0x303d) SCT Status supported.
# 1 Short offline Completed without error 00% 51511 -
# 2 Short offline Completed without error 00% 50953 -
# 3 Short offline Completed without error 00% 50876 -
# 4 Short offline Completed without error 00% 50674 -
# 5 Short offline Completed without error 00% 50506 -
# 6 Short offline Completed without error 00% 50338 -
# 7 Short offline Completed without error 00% 50171 -
# 8 Short offline Completed without error 00% 50004 -
# 9 Short offline Completed without error 00% 49837 -
#10 Short offline Completed without error 00% 49669 -
#11 Short offline Completed without error 00% 49505 -
#12 Short offline Completed without error 00% 49339 -
#13 Short offline Completed without error 00% 49171 -
#14 Short offline Completed without error 00% 49003 -
#15 Short offline Completed without error 00% 48835 -
#16 Short offline Completed without error 00% 48672 -
#17 Short offline Completed without error 00% 48504 -
#18 Short offline Completed without error 00% 48336 -
#19 Extended offline Completed without error 00% 48245 -
#20 Short offline Completed without error 00% 48169 -
#21 Short offline Completed without error 00% 48001 -
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
[Wiki] Astuces / Aides pour la navigation / utilisation du Forum des NAS Bonjour, je vous propose de regrouper ici quelques astuces pour l'utilisation de notre forum favoris ! Principalement dans le but d'aider les nouveaux. Le sujet restera fermé afin que celui-ci reste organisé, et se...
Effectivement, sans la mise en forme c'est un peu compliqué à lire.
Tout d'abord, je constate que tu as un disque SMR WD40EFAX, qui n'est pas très recommandé en environnement RAID... Cependant, je ne pense pas que ce soit là que ce situe ton souci.
Comme par hasard, ton SATA2 (le WD40EFAX) semble avoir un souci, il a un nombre de Start_Stop_Count très important par rapport à son âge.
Salut ! J'ouvre à nouveau ce sujet car cela vient de revenir.
Suite à une panne de courant mon lecteur est passé en lecture seul,. ENCORE!!!
Naviguant sur le net je remarque que les gens ayant de la ram non officiel peuvent avoir le même probleme.
J'ai remis la ram officiel et miracle il repasse ne lecture/écriture.
Comme vous le savez aprés une merde comme celle-ci il fait un nettoyage de données.
Je laisse faire mais à 03H00 du mat 2 messages d'erreur :
Un nouvel événement système s'est produit sur votre NAS-JAMYZ le 24/11/2024 à 03:00. Le volume 1 sur NAS est passé en lecture seule
Un nouvel événement système s'est produit sur votre NAS-JAMYZ le 24/11/2024 à 03:00. Échec de la tâche de sauvegarde des données sur NAS
Donc j'ai reboot le NAS. Et il refait le nettoyage, mais à 03H00 du mat à nouveau :
Je cherche et je vois que j'ai une tâche de sauvegarde de Hyper Backup qui se fais pour les jours à 03H00 du mat. Je désactive la tâche et desinstalle Hyper Backup au cas ou. Maintenant j'attends la début de soirée pour voir si le nettoyage de données se fait correctement.
Et je me pose donc les questions suivantes.
Si on a de la ram non officiel un UPS pour le courant n'est pas deconnant. J'ai souvent eu des coupures sans UPS sans avoir de pbls mais cela peut merdé des fois.
Pourquoi la tâche Hyper Backup remets le volume en lecture seul ? Vraiment bizarre.
ça n'arrange pas les DD - investir dans un onduleur (même à moins de 100€) surtout si ton Nas s'arrête souvent brutalement te permettrait, sans doute, de parer à ce type de phénomène.
L'OS de Syno est "très exigeant" quant à la "qualité/état" du matériel (DD) en production. J'ai encore des DD qui n'étaient plus acceptés par Syno (il y a qques années) et qui tournent toujours sur d'autres machines (avec d'autres OS).
